hi,
kurze frage:
wenn ich meine membranpumpe wieder rausschmeissen möchte,
muss ich dann das messingröhrchen im tank wieder öffnen???
oder kann ich es eichfach dicht lassen??? :-D
Wenn ich im Schwimmbad tauchen tu, und ich dann wieder aufhör mit tauchen, muss ich dann wieder atmen oder kann ichs dann lassen?
hi,
kurze frage:
find ich scheisse, dass man ihn gleich deswegen runtermach . . .
dieses messingröhrchen wenn verschlossen ist, funktioniert dein benzinhahn nichtmehr, das heisst, wenn er zu ist, läuft dein vergaser evtl. trotzdem noch voll.... aber prinzipiell müsste es funktionieren, vorausgesetzt du hast ne gute schwimmernadel :-D
tja so langsam muß man sich wohl dran gewöhnen hier erstmal dumme antworten zubekommen! Aber lassen wir diesen leuten diesen spass, sie haben bestimmt sonst nicht viel zu lachen :-D
Danke für deine Erklärung Michael
habe auch die Mikuni Pumpe drin aber das messingröhchen nicht verschlossen, geht ganz leer zu fahren, muss das röhchen zu gemacht werden ??
Dumme Frage ich weiss.
das messingrohr dint nur für den benzinhahn.
ist das ding zu oder rausgezogen kannst den hahn schliessen und beim tankausbau hast dann trotzdem die ganze suppe am boden... daher versteh ich auch nicht, was das bringen soll, es zu entfernen / schliessen.
aber wenns jeder sagt und macht, dann mach ichs halt auch ; )
Wenn man alles, was über die große Mutter, die den Benzinhahn von innen im Tank hält, entfernt, dann hat der Benzinhahn keine Funktion mehr, richtig? Für die Pumpe ists aber egal, ob ich das Röhrchen zumache, oder kein Röhrchen mehr da ist?
eben das frag ich mich auch die ganze zeit . . . müsste man mal so probieren, evtl springt er garnicht an, weil er luft sagt oder man kann den tank immernochnicht ganz leer fahren ? ? ? ?
MFG MT5
-wenn das rohr rausgezogen ist funzt der benzinhahn nimmer.
-wenn das rohr rausgezogen wurde und das loch verschlossen ist funzt der bezinhahn weiter.
das rohr dient irgenwie zur entlüftung der leitung, weil das ganze sprit system scheisse ist und dies wohl eine piaggiobastelnotösung ist.
mit rohr saugt die pumpe evtl. zusätzlich luft an.
Bearbeitet von gravedigger
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
