H20 Batteriescheißdreck
2Stroker
Ich hau das hier mal in die Abteilung,ich hoffe das passt so!?
(Fahr ja Lambretta)
Wie ladet ihr denn so eure H20 Batterien auf?
Ich meine jetz die Kollegen die nicht eh schon eine an der Px haben!
Gibt da ja verschiedenste Möglichkeiten und Hilfsmittel.
Hab zwar schon ne Lösung,bin mir aber noch nicht ganz sicher ob ichs so machen soll.
Bin über jeden guten Tip dankbar...
Von ROllerläden gibts da nichts.
Es gab mal dieses schwarze Kästchen von der Lusso.
Aber das läd glaub nur wenn man bremst und somit das Bremslicht betätigt.
Quasi ein "Überladungsschutz" der Batterie für ganz dumme, kommend aus Italen!!!
Und wer bremst schon!? -Da is sie ja gleich leer!!!
Moinsen,
wichtig ist das Du die Batterie mit Gleichstrom bei etwas höherer Spannung als der Nennspannung beladen solltest.
D.h. Du mußt auf jeden Fall Strom vom Gleichrichter (Spannungsregler) nutzen.
Ganz brauchbare Infos:
http://www.fen-net.de/jennifer.sirtl/266.htm
Viel Erfolg, ... vespasquire.
PS: Es gab beim Rollershop mal ein Batterieladeset zum nachträglichen Einbau in den Roller - habe es jedoch als untauglich in Erinnerung.
Beim Conrad gibts so Bausätze zum Laden von Bleiakkus. Du brauchst - soviel ich noch weiß - nur ne Gleichspannung so um die 16-18V am Eingang und hinten kommt ne gesteuerte Ladespannung erster Güte raus.... Teilweise sind die Bausätze auch fertig aufgebaut erhältlich.
Gruß Tom
