Welchen der Dremel Fräsköpfe is am besten geeignet um Nikasil zu bearbeiten bzw. zu entfernen??
hss kreuzverzahnt. iss aber eigentlich weniger kritsch als man gemeinhin denkt. wenn du unsicher bist nimm schleifrollen. die brauchen länger, das hat aber auch den vorteil dass man, wenn man sich verhaut, wenig kaputt macht.
Ich hatte heute auf Verdacht nen Schleifkopf für Edelstahl geholt, so einen rosafarbenen Oxyd - geht der auch oder besser nur den Fräskopf?
habe feine, kreuzverzahnte hm fräser verwendet und ging auch (fast zu) gut.
zwischendurch in das sip 2t öl getaucht (die kleinen 0.2 l dosen, die bei den packerl dabei sind).
schau halt mal auffe wache in den männerwerkzeugkatalog hoffmann, da bekommst sicher einen harten.
gibt es auch schöne lange und konische schleifrollen und tropenförmige hm fräse mit langem 6er schaft. in verbingung mit einem oberfräsenmotor richtig geil fürn auslass.
Bearbeitet von gravedigger
habe feine ... verwendet und ging auch (fast zu) gut.
zwischendurch in das sip 2t öl getaucht....
schau halt mal auffe wache in den männer...katalog ... da bekommst sicher einen harten.
gibt es auch schöne lange und konische .... und tropenförmige .... mit langem 6er schaft.... richtig geil fürn auslass.
zwischen den zeilen kann man es wieder deutlich lesen: graf digger ist ne alte sau!
Ja, er sollte sich unbenennen in Dirk Diggler
Ich muss am Oanser nur die Kanäle etwas nacharbeiten, das ganze wurde neu beschichtet und ist etwas unsauber bzw. schlecht gefast.
Werd mich also bei Eisen Karl mal mit 1-2 Kreuzverzahnten Fräsen eindecken und schauen was passiert... :grins:
So, heute den Kreuzverzahnten HM Fräser mit dem Dremel eingesetzt: das Ding marschiert ja wie Hölle! Kein Vergleich zu dem Kack was Dremel da anbietet. Keine Probleme und immer satt und sauber Materialabtrag, da macht das richtig Freude, der Fräser war auch nicht teuer, in Tropfenform nach vorne spitz zulaufend und passend für den Dremel beim Werkzeugmann knappe 12,- Tacker, is doch o.k.
Danke für die Tipps! :-D
Falls du ne(n) Bekannte(n) im Dentallabor hast, lass dir die alten, ausgemusterten Fräsköppe von da mitbringen.....nehmen die da für Kunststoff etc., im Alu würgen die noch allemal schön rum, wühlen sich auch fein durchs "Nikasil".
Also wenn Du "nur" die Kanäle am Austritt nacharbeiten willst, dann würde ich Dir zu nem Satz Diamantfeilen raten. Damit lassen sie die Kanäle richtig gut und genau nacharbeiten, und die Steuerzeiten exakt synchronisieren.
Ein beschädigen der Laufbahn durch abrutschen passiert auch nicht so schnell.
Hab meine mal beim Conrad fürn 10ner oder so bestellt.
Wenn Du gebogene Feilen brauchst - heißmachen, biegen und abschrecken.
Ob das die Diamantbeschichtung allerdings mitmacht, hab ich noch nicht ausprobiert. Hab das nur ein paar mal mit normalen Feilen gemacht. Zum Entgraten war das nie notwendig.
