Schmied Geschrieben 8. Mai 2006 Teilen Geschrieben 8. Mai 2006 Welchen der Dremel Fräsköpfe is am besten geeignet um Nikasil zu bearbeiten bzw. zu entfernen?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
amazombi Geschrieben 8. Mai 2006 Teilen Geschrieben 8. Mai 2006 Welchen der Dremel Fräsköpfe is am besten geeignet um Nikasil zu bearbeiten bzw. zu entfernen?? hss kreuzverzahnt. iss aber eigentlich weniger kritsch als man gemeinhin denkt. wenn du unsicher bist nimm schleifrollen. die brauchen länger, das hat aber auch den vorteil dass man, wenn man sich verhaut, wenig kaputt macht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben 8. Mai 2006 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2006 Ich hatte heute auf Verdacht nen Schleifkopf für Edelstahl geholt, so einen rosafarbenen Oxyd - geht der auch oder besser nur den Fräskopf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasputin Geschrieben 8. Mai 2006 Teilen Geschrieben 8. Mai 2006 dremel schleifköpfe, die dünnen, in der feinen körnung.r Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 9. Mai 2006 Teilen Geschrieben 9. Mai 2006 (bearbeitet) habe feine, kreuzverzahnte hm fräser verwendet und ging auch (fast zu) gut.zwischendurch in das sip 2t öl getaucht (die kleinen 0.2 l dosen, die bei den packerl dabei sind).schau halt mal auffe wache in den männerwerkzeugkatalog hoffmann, da bekommst sicher einen harten.gibt es auch schöne lange und konische schleifrollen und tropenförmige hm fräse mit langem 6er schaft. in verbingung mit einem oberfräsenmotor richtig geil fürn auslass. Bearbeitet 9. Mai 2006 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lummy Geschrieben 9. Mai 2006 Teilen Geschrieben 9. Mai 2006 habe feine ... verwendet und ging auch (fast zu) gut.zwischendurch in das sip 2t öl getaucht....schau halt mal auffe wache in den männer...katalog ... da bekommst sicher einen harten.gibt es auch schöne lange und konische .... und tropenförmige .... mit langem 6er schaft.... richtig geil fürn auslass.zwischen den zeilen kann man es wieder deutlich lesen: graf digger ist ne alte sau! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 9. Mai 2006 Teilen Geschrieben 9. Mai 2006 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben 9. Mai 2006 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2006 Ja, er sollte sich unbenennen in Dirk DigglerIch muss am Oanser nur die Kanäle etwas nacharbeiten, das ganze wurde neu beschichtet und ist etwas unsauber bzw. schlecht gefast. Werd mich also bei Eisen Karl mal mit 1-2 Kreuzverzahnten Fräsen eindecken und schauen was passiert... :grins: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben 11. Mai 2006 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2006 So, heute den Kreuzverzahnten HM Fräser mit dem Dremel eingesetzt: das Ding marschiert ja wie Hölle! Kein Vergleich zu dem Kack was Dremel da anbietet. Keine Probleme und immer satt und sauber Materialabtrag, da macht das richtig Freude, der Fräser war auch nicht teuer, in Tropfenform nach vorne spitz zulaufend und passend für den Dremel beim Werkzeugmann knappe 12,- Tacker, is doch o.k.Danke für die Tipps! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heidewitzka Geschrieben 11. Mai 2006 Teilen Geschrieben 11. Mai 2006 Falls du ne(n) Bekannte(n) im Dentallabor hast, lass dir die alten, ausgemusterten Fräsköppe von da mitbringen.....nehmen die da für Kunststoff etc., im Alu würgen die noch allemal schön rum, wühlen sich auch fein durchs "Nikasil". Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 11. Mai 2006 Teilen Geschrieben 11. Mai 2006 Also wenn Du "nur" die Kanäle am Austritt nacharbeiten willst, dann würde ich Dir zu nem Satz Diamantfeilen raten. Damit lassen sie die Kanäle richtig gut und genau nacharbeiten, und die Steuerzeiten exakt synchronisieren.Ein beschädigen der Laufbahn durch abrutschen passiert auch nicht so schnell.Hab meine mal beim Conrad fürn 10ner oder so bestellt.Wenn Du gebogene Feilen brauchst - heißmachen, biegen und abschrecken.Ob das die Diamantbeschichtung allerdings mitmacht, hab ich noch nicht ausprobiert. Hab das nur ein paar mal mit normalen Feilen gemacht. Zum Entgraten war das nie notwendig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
