Ich hab grad beim Zappen auf SuperRTL folgenden Helm gesehen:
Muss ja irgendwie aus den tiefsten 80ern sein. Gibts irgendwo nen Hersteller oder baut jemand sowas geiles noch?
Ham wolln,
Bullitt
Edith hat in der Suche nen altes Topic gefunden: http://www.germanscooterforum.de/index.php...228&hl=golfball
gibts aber vielleicht neuere Informationen bezüglich Bezugsquelle und noch Pics?
Bearbeitet von bullitt168
Das war der erste Schuberth Speed, genau wie beim Golfball sollen die Dellen den Windwiderstand reduzieren, was genau wie beim Golfball auch funktionierte. Ein Kumpel hatte den damals, ist wohl so ´83 - ´84 herausgekommen.
Ich habe seinerzeit auch einen Test darüber gelesen, da stand man solle anfangs seinen Tacho mehr im Auge behalten, da man sonst wegen der reduzierten Fahrtwindwahrnehmung ständig zu schnell unterwegs ist. :-D
Sahen aber extrem :-D aus, so eine komische Plasteoberfläche und die ganze Form wirkte auch nicht sehr dynamisch.
Aber heute hat es schon wieder was, wobei die erhaltenen Exemplare wegen der Alterung besser nicht mehr benutzt werden sollten...
Danke für die Infos, damit findet man auch via Google einige Infos...
Ham wolln,
Bullitt
ich hoffe nur du hast diesen Helm bzw. diese Serie, genau wie ich, nur beim durchzappen gesehen :-D !
Hm... Vom gestrigen Fernsehprogramm war das, was ich mit meinen 20 DVB-T-Sendern empfange wirklich noch das beste :-D
Noch nicht mal auf N24 lief was gescheites...
du schaust die sendung mit den zwei alten schabracken welche bei wildfremden verspulten typen die bude aufräumen :-D(
hab es auch durch zufall gesehen :-D weil meine holde durchgezappt hat, man ist das ein kack gewesen!
du schaust die sendung mit den zwei alten schabracken...
He, ich glaub ich scheiß mich jetzt gleich an vor lauter Lachen...
nicht nur dieser für nen "Peniskopf" gemachte Helm in dieser
versifften Drecksbude....jetzt kommt da noch was von zwei alten
"Schabracken"....
wuuuuuuaaaaaaahhhhhhh..... :-D( :-D( :-D( ;-)(
und ich habs nicht gesehn !!!!
"Schabracken"....
wuuuuuuaaaaaaahhhhhhh..... :-D( :-D( ;-)( ;-)(
na da hast du was verpasst! Ein 32-jähriger Vollpfosten der etliche Schreibmaschinen in der Bude stehen hatte weil er für Computer zu alt sei :uargh: ! Außerdem die beiden Tanten, die mit Handtasche überm Arm angefangen haben bei dem Vogel aufzuräumen!
....voll daneben :-D
Willst du so einen Helm?
Ich kann evtl. einen besorgen. Größe weiß ich nicht auswendig. Ist weiß ist äußerlich noch ganz stramm, aber bröselt halt innen.
No Schutz für die Penisbirne! :-D
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
