Geschwindikeit berechnen? Geht das
Könnte man eigentlich mittels eines Taschenrechners die geschwindikeit von zb einer 22 ger oder eines 24gers berechnen wen ich diese Daten hab:
Umbrehungen: 7000
Geschwindikeit: 50 km/h
Übersezung 14ner
Geht da was aus zu rechnen bei einer zb bei der 22ger, wie viel U/min bei wie vielen km/h
Logo!
Also: 50 km/h sind 50 Kilometer in der Stunde und daher 833 Meter pro Minute. Jetzt dreht dein Motor die angegebenen 7000 Umdrehungen in der Minute. Du rechnest also "Umdrehungen pro Minute x Meter pro Minute", hast ja den gleichen Parameter (Minute). Macht in deinem Beispiel 3.731.000 Meter-Umdrehungen in der Minute. Jetzt das Ganze geteilt durch 14 (deine Übersetzung) - macht dann 266.500 "echte" Meter-Minuten-Umdrehungen (MMU). Das jetzt wieder auf km/h umstellen (1 km = 1000 Meter) - demnach 266,65 km/h. Und zuletzt dies nun mit der 22 Übersetzung verrechnen (geteilt durch 100 mal 22). So kommst du zum Endergebnis 58,63 km/h.
Würdest dadurch also 8,63 Kilometer pro Stunde schneller cruisen können.
Bearbeitet von px200hh
was willst Du denn da noch für ´ne Geschwindigkeit ausrechnen, wenn Du schon die Drehzahl und die Geschwindigkeit hast?
Wenn Du die Geschwindigkeit bei best. Drehzahl suchst, geht das so:
ZZ = Zähne Zahl
Übersetzungsverhältniss = (ZZ Kupplung/ZZ Primärwelle) * (ZZ Primärwelle 4. Gang / ZZ Antriebswelle 4. Gang)
Geschwindigkeit = Abrollumfang Reifen * Übersetzungsverhältniss * Drehzahl
Ich glaub, dass das so stimmt.
Gruß Maik
OT on:
poah eh!
Hast du
Logo!
das
Umbrehungen: 7000
Übersezung 14ner
anscheinend wirklich kapiert? Nicht schlecht!
OT off
