Hier mein Problem:
Vespa 50N Special Bj 81, mit 4-fachblinker und (12V?) Zündung. (die mit den 5 Spulen).
Das Ding lief einwandfrei, wie ein Glöckchen....bis das kurbelwellenlager kaputt war. OK, Motor zerlegt und komplett überholt.
Alles wieder eingebaut und richtig angeschlossen.
Und jetzt kommts:
Sobald ich eine Zündkerze an den Stecker anschliesse: -kein Zündfunke. :-D
Nehm ich die Zündkerze weg, dann funkts. (getestet am Motorgehäuse) :heul:
Zündbox getauscht, Stecker getauscht, Alle Kabel von der Zündbox getauscht, Zündkerzen sowieso alle durchprobiert.
Unterbrecher OK, Zündung richtig eingebaut.
Was ist da los? Des gibts doch eigentlich gar net, oder? :-D
Hat jemand noch eine Idee, woran des liegen könnte?
gruß massi.
Bearbeitet von massimotori:
Nein, noch nicht. Ich werd mir aber jetzt mal ein Messgerät besorgen, weil so kanns ja nicht weitergehen... :-D
Was mich aufregt ist die Tatsache, dass ich die :-D Zündung einfach nur ausgebaut, zur Seite gelegt und 2 Tage später wieder eingebaut hab und jetzt gehts auf einmal nimmer! :-D
Hab zur Zeit ein ähnliches Problem. Gelbes Kabel ( ET3 Zündung ) liefert fast keine Spannung mehr - Abblendlicht nur mehr als Glühfaden erkennbar. Letztes Jahr liefs aber noch einwandfrei, nichts dran herumgeschraubt. Brüchiges Kabel - ist halt doch schon ein paar Jährchen alt.
