Moin,
Fahr ne v50 mit 85dr, 19er gaser(84erHD) et3 banane original primär, sie läuft eigendlich super,
aber beim anfahren nimmt sie nicht direkt gas an und eiert die ersten paar meter nur rum, außer ich dreh sie im leerlauf
vorher ein bischen(oder auch ein bischen mehr :grins: ) hoch.
Standgas höher einstellen ändert nix.
Könnte das an der lehrlaufdüse liegen, die ist nämlich original.
Hatte einer von euch diese problem auch schon mal und kann mir sagen, woran das liegt?
volvoracer
Moin,
volvoracer
Ich mußte bei den kleineren Gasern eigentlich nie was an der Nebendüse machen. Leerlaufgemischschraube richtig einstellen, dann sollte das eigentlich funktionieren.
Allerdings würde ich dir ne längere primär empfehlen, das der motor sonst recht hoch dreht.
/r
Wenn der Motor fast ausgeht wenn man aus dem Standgas den Hahn aufzieht ist sehr wahrscheinlich das Standgas deutlich zu mager. Beim Gasgeben bekommt der Motor erstmal "noch mehr Luft" und kommt dann gar nicht mehr klar.
...ist sehr wahrscheinlich das Standgas deutlich zu mager...
Yo. Oft einfach Nebendüse verstopft. Selbige sollte bei deinem Setup mindestens 45 sein ? eher mehr.
jo,
danke für die tips, werd alles mal ausprobieren, bis das prob. weg is.
@racer : hast recht, motor dreht sehr hoch, hab eigendlich ne 3.00er primär noch rumfliegen,
hatte aber keine lust den motor zu spalten, weil ich wo wir schon mal so schönes wetter haben erstmal fahren wollte, sobald der motor rauskommt, wird auch die primär gewechselt (und ein bischen gefräst :-D )
volvoracer
