so mich trennt quasi "nur" noch der kolbenbolzem vom zusammenbau des motors.
folgendes problem. die kurbelwelle des (50ccm motors?) hat n durchmesser von 18mm, der kolbenbolzen 15mm. Also kurbelwelle kolbenbolzenlager und bolzen würden passen, nur der 50ccm kolben hat leider nur 10mm durchmesser. was soll ich jetzt tun? oder handelt es sich doch um nen großhubigeren motor?
Was verbreitest Du denn hier für ein gefährliches viertelwissen? Ist ja noch nichtmal Halbwissen?
Edit: Ich meinte natürlich PfuPfu
Bearbeitet von Motorhuhn
Bei den smallframes war doch immer 43 mm für Kurz- und 51 mm für Langhub????
:-D( bobcat
Jupp
Allerdings erschreckend! :-D
oh gott ich glaub ich halte besser meine schnauze, ich bin ja eh zu nix zu gebrauchen, sorry für den scheiss den ich verzapfe
na wenn du ca. 55mm gemessen hast wirds wohl ne 51mm welle sein. sich bei 43mm derart zu vermessen wäre ja haarsträubend :-D
dann ist es langhub und dir steht die welt der brutalen leistung offen :-D . allerdings nur wenn deine primäre nicht viel zu kurz ist...
aber das kann man ja ohne motorzerlegen nachzählen
MfG rolle :grins:
in diesem speziellen fall würd ich primärmässig alles drinlassen was höher als 3.72 ist... :-D;-);-)
wenns "fahrbar" werden soll würd ich irgendwas kleiner als 2.80 empfehlen... :-D
ich bin aber persönlich für die " ;-) " -variante!!! :-D
aber eine genauere kenntnis des primären untersetzungsverhältnisses wäre durchaus von grossem vorteil :grins:
soll heißen: kupplungsdeckel runter, mit nem edding bewaffnet die zähne der beiden sichtbaren zahnräder zählen, die große zahl durch die kleine teilen und hoffen, daß das ergebnis 2.86 oder 2.56 oder 2.54 lautet. bei 3.00 wirds schon kriminell, ein 3.50er hinterreifen wäre dann die einzige ansatzweise lösung. (oder natürlich primärwechsel) :-D
MfG rolle :-D
    • Ich bin geschockt! Mein tief empfundenes Beileid für Rainers Familie und seine Freunde! Ein Guter hinterlässt eine riesen Lücke… oh Mann.  c
    • @Primavera-Opa Dein Zitat ist falsch. ist nicht meine Aussage.   Wenn Du richtigstellen willst - dann korrekt bitte. Danke.
    • Okay, danke schonmal!   Wieso ist denn die Kronenmutter so ein Problem egtl.? Den Schlüssel dazu brauche ich ja eh erstmal und ich hab auch nicht vor die Kupplung regelmäßig zu zerlegen...
    • Besteht noch Interesse? Fahre PK 125 XL2... Der original Zylinder ist/war ziemlich ausgelutscht lief aber wirklich top. Setup: -99er Hauptdüse -4 zusätzliche Löcher in den Luftfilter (parallel zu den anderen mit gleichem Durchmesser) -BGM Box Auspuff -original 20er SHB nur HD geändert  Der  Auspuff sorgt zwar dafür das die PK schlechter zieht als mit einem Sito Plus (mehr Rückstau?) aber dreht gnadenlos aus. Nach GPS ca. 100kmh auf der Stadtautobahn. Insofern muss man nicht immer gleich den Zylinder wechseln wenn's "Minimalinvasiv" sein soll. Derzeit fahre ich versuchsweise einen 125ccm SIP 6 Traversi Performance der so gar nichts vom Teller reißt. Der passte auch nicht wie angepriesen Plug and Play, man muss schon an der Zylinderrippe/Zündseite etwas wegnehmen. Werde denke ich auf Italkast GR-V 135 direkt angesaugt wechseln der sollte besser gesteckt abliefern...
