Bin heut zu zweit auf meiner PK nen Berg hinab so ca. 75 Sachen auf einmal hats nen Schnalzer gmacht kurzer ruck und nix ging mehr.
Stehen geblieben Gänge springen nicht mehr rein (also alles fast leerlauf mit unter ein bisschen Widerstand) kicken geht nimmer also alles sense.
Nun was meint ihr was putt is  :-D
a) Pinasco Rädchen
b) Kupplung
c) Getriebe
oder d) was anderes
achja hier mein Innenleben:
PK 50XL
102er DR
19er Gaser
Sito Puff
Pinasco Rädchen
so lasst mich nicht hängen bitte  :-(
lässt er sich noch kicken oder dreht sich Lüfterrad überhaupt net mehr? Wenn ja haste nen Klemmer oder irgendwas an der Welle is am Arsch. Kann aber auch was anderes sein...
Guats Nächtle :-D
:-D 102ccm hast Du da drin?? Und ich dachte 75ccm ...
Ich nehm Antwort d. mit "Zylinder"
Hast Du schon den Zylinderkopf runtergemacht und geschaut ob sich der Kolben noch rührt?
Kickstarter blockiert also, aber der Roller läßt sich schieben, weil alle Gänge sich "wie Leerlauf" anfühlen?
Zylinder kannst Du dann so nicht sagen. Der Kickstarter wirkt ja IIRC über Getriebe -> Kupplung -> Kurbelwelle.
Also wird's irgendwas im Getriebe zerrissen haben, was evtl. den Kickstarter blockiert. Nebenwellenlager und 'ne "schiefstehende" Nebenwelle? Das würde auch den leichten Widerstand ab und zu erklären, wenn das Getriebe wieder etwas packt. Knartscht es dann aus dem Block?
Ich schätze, Du wirst um's Zerlegen nicht herum kommen!
Es sei denn, der Kickstarter läßt sich treten. Dann ist's vielleicht doch "nur" ein Kolbenfresser/-klemmer.
Andreas (Beileid!)   :-D
wenn der kickstarter nur manchmal klemmt dann kanns auch ein KW-Lager zerrissen haben, ansonsten: kann man in jedem Gang schieben ist meistens die Kupplung aufgegangen, das kann man ohne komplett zerlegen kontrollieren und da würde ich mal ansetzen
Vorher andere Möglichkeiten austesten ist immer gut, oft liegt der Fehler nah - kann schon sein dass der Motor uU. gespaltet werden muss.
*ichmussmeinenmotorwohlauchspaltenwegendemsimmerdingring* :-D
Jau stimmt, hatte mal einen ähnlichen Fall, da war zwar Kraft vom Zylinder da aber am Hinterrad kam nicht's davon an. Ursache war: Die Sicherungsscheibe der Kulu war nicht richtig umgebogen und die Mutter hat sich gelöst. Vielleicht hast Du bei der Ritzelmontage die Sicherungsscheibe nicht richtig verbaut.  :-D
hm an sone Sicherungsscheibe kann ich mich erinnern und ich ertapp mich grad das ich sie nicht ausgewechselt hab  :-(  . Nun ja werd die nächsten Tage mal genauer kucken man kennt ja die Probleme Wo? uffer STrasse? und vor allem Wann? tjaja als Zivi is man halt HARDCORE Beschäftigt  :-D . Wenn ich mich recht erinnere (is schwierig bei nem Wutanfall) konnte man kicken aber der kicker ging runter und teilweise auch so als hätt ich nen Gang eingelegt.
Ich hoff blos das ich ihn nich spalten darf  :satisfied:
Neeee  spaten musst Du wohl nur wenn sich die losen Teile schon im Block verteilt haben. Ich hoffe für Dich es hängt noch alles zusammen ...  :-D
