Brauche mal Hilfe von einem der sich auskennt und aus d-Town kommt&#33
Hi!Hab da ein Problem mit meiner Spezial!Habe ja gelesen das sich hier in der Gegend so viele Fuffi Fahrer befinden(Eller)nur leider habe ich noch keinen gesehen,bzw.mich auch noch keiner was eigentlich unmöglich sein kann da meine rote samt Fahrer (ziemlich frustiert) oft auf dem Bürgersteig spazieren gehen!Jedenfalls Währe es schön wenn mich mal jemand helfen könnte der was vom schrauben versteht!Ich tu es nämlich nicht!Und immer nur mit ihr spazieren zu gehen finde ich auch langweilig!Würde sie gerne auch mal im dauer Fahrbtrieb zeigen!Vielleicht erbarmt sich uns ja jemand! :-D(
was machter denn bzw.nicht so die ein oder andere info wär nicht verkehrt......
sowie genauer standort
lässt sich doch bestimmt was machen :-D bei nem :-D oder so.....
Tja,was er macht,nicht lange fahren,ca.3km dann knaalts und aus isser,nach ner Kippe kanns dann meißt weitergehen für max. 3km,um so länger das Spiel geht um so kürzer fährt sie!Einen Tag hat sie mich ohne Probs zur Arbeit gebracht nur nicht mehr nach hause,also 10km durch die Sonne schieben :grr: Kerze ist neu und Gaser sauber,Zündung kann es eigentlich nicht sein sonst wär sie ja nicht morgens ohne Probs gefahren oder?Standort ist in Eller!Und :-D ist immer genügend da!Soll ja nicht für lau gemacht werden!
Ich glaube, meine Kenntnisse reichen da auch nicht aus. :-D Könnte etwas harmloses sein (Tankentlüftung, Benzinschlauch).. Oder die Zündung? Oder wird die Schwimmerkammer beim Vergaser nicht schnell genug voll?
Frag doch mal im SF-bereich. Dabei ist es dann ganz hilfreich, den Typ, das Bauujahr, Setup usw. zu nennen.
Semiprofessionelle Hilfe wurde dir schon genannt, und dann gibt es noch is-parts.de auf der Bilker Allee. Viel Glück!
Konnte jetzt so einige Sachen ausschließen,ist wohl die Zündung,was ist eigentlich ein Limakeil?Woran kann das mit der Schwimmerkammer liegen?
Hatte schon im Sf bereich gefragt!Bräuchte Vorort Hilfe!Bin nicht so Technik begabt!Im Sf wurde ich hierhin verwiesen!
Der hat aber leider momentan nicht so die Zeit!Hatte in schon kontaktiert!Ein paar dinge zum abarbeiten hat er mir schon genannt!So versuch ich mir bis dahin selst noch zu helfen! :-D
FETTEN DANK AN ALLE DIE SICH MEINER PROBS ANGENOMMEN HABEN,UND TIPPS GEGEBEN HABEN!MIR WIRD JETZT GEHOLFEN!VIELLEICHT SIEHT MAN SICH JA MAL IN DDORF! :-D
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
    • Eventuell sollte man mal über ein Jahrespraktikum bei den Yakuza nachdenken  Als Einstieg empfehle ich den Film „ Brother “ von Takeshi Kitano aber auch alle anderen Filme von ihm
    • Was ist denn bei der Gabel alles dabei ?
