Also es sieht so aus, mein Bruder kann am Freitag einige Ständerfüße aus Alu drehen.
die sehen dann so aus.
qsUJvljE.jpg uJIcHjQ3.jpg jajOVb8P.jpg 34nKhfth.jpg Zs6c2UkA.jpg nrf9Yh7g.jpg 2WlcBUQd.jpg IOV26Q32.jpg
Hab die jetzt etwas höher gemacht damit meine ex 9" Vespa mit den 10" reifen höher steht.
die Füße werden mit einer schraube aus Chromvanadium befestigt(da rostet nichts) :-D
bei anderen Rohrdurchmessern oder Höhen einfach melden.
50N (16;18mm) 9,40?
Sprint (20mm) 10,00?(teilweise auch 50N)
Px (22mm) 10,50?
(andere auf anfrage)
+ Porto,
also wer 2 par (oder mehr) bestellt kann Porto sparen :-D
PS: ich verdiene daran nichts(Materialkosten/Arbeitszeit/Benzingeld.....) :-D
na dann hoffe ich mal das mindestens 8 Leute welche wollen dann bekomme ich meine gratis
somit unterstützt ihr mich sogar bei meinem Neuaufbau. ;-)
Bearbeitet von 4-takt
  • Antworten 115
Ach noch was, ich sollte bis morgen Abend bescheit sagen das er die gleich am Freitag machen kann, weil er wahrscheinlich erst ende nächste Woche wieder zeit hat. :-D
...weil ich nicht so auf eingerissene trittbretter stehe meine frage:
kann man in den aluständerfüßen nicht ne bohrung setzen wo ein gummistopfen reinkommt, der dann die vibrationen von ständer und trittbrett dämpft?
So wie ich das verstanden habe soll dort ein Gummi rein das beim auf den Ständer stellen den schlag etwas dämpft???
da müsste doch ein kleine Gummiunterlage im loch Abhilfe schaffen oder?
Oder meinst du die Unterseite des Trittbleches?
Ich denke das ein kleiner Gummi streifen an der Unterseite des Bodenbleches effektiver sein wird, außerdem sieht man diese nicht wodurch die Optik beibehalten wird.
loch kann man sich ja selbst bohren, somit ist man auch nicht auf einen bestimmten gummistopfentyp angewiesen..
ich nehme definitiv einen satz, falls sich am preis nichts ändert und füsse mit 20 oder 22mm innendurchmesser machbar sind!
Ja ist kein Problem die werden dann halt breiter aber die ganze Vespa ist ja auch größer so das das proportional wieder stimmt.
Es könne auch Wunschmasse (Höhe /breite/ Zierringe usw.)angegeben werden :-D
das is gut.ich hätte gerne die "löcher" für die ständeraufnahme unterschiedlich tief gedreht, da mein hauptständer rechts und links unterschiedlich lang ist (durchgescheuerten gummifuss auf einer seite nicht rechtzeitig gewechselt :-D )
masse bekommst wie gesagt morgen
feil die dinger doch glöeichmäßig und nimm die "normalen" füße. Sind ja einwenig länger, somit kommst wiederaufs originalmaß
Also da anscheinend so viele nicht den Durchmesser ihrer Ständerfüße wissen, würde sich doch mal ne kleine Datensammlung anbieten oder ??
also läute helft mir mal bitte, ich mach mal den anfand.
Meine 50N elestart 16mm
PX 22mm
Sprint 20mm
Noch gesucht:
VNB
Edit wird sich noch mal melden.
So wollt mal ein letztes featback bevor sie in Auftrag gehen
hier die Zeichnungen
wer noch Verbesserungsvorschläge hat bitte melden
oder wenn die Ständer höher ausfallen sollen (das die Vespa höher stehen soll).
Wenn ich morgen in die Garage komm, schick ich dir den Benzinhanschlüssel, mit Daten für meine Ständerße. Kannst dann wenns geht sie mit dem Benzinhanschlüssel mit nach Stockach bringen?
hätte gerne auch welche für ne et3, durchmesser sollte dann ja wohl auch 16mm sein?!
kannst die bei dir einlagern und ich hol die teile wenn ich nächstes mal in rv bin!?
@Mr.Pink1 geht klar
@roecker ok aber erst ankündigen wenn du kommen willst :-D
@der horst jo die hab ich :grins: ne Spaß die kommen noch wenn die fertig sind.
@Nitrooo morgen gibt?s hoffentlich die ersten Bilder
@SprintV registriert :wasntme:
@Tobi - MS ok
So wie ich das sehe werden morgen gar nicht alle fertig, aber keine angst ihr bekommt die schon.
Hab ihn gerade noch mal angerufen und er meinte er macht erst mal die für die 50N so das er die maschine nicht dauernd umstellen muss
und ich hoffe das er die anderen auch noch schafft, aber garantieren kann ich nichts.
PS. geht ja alles der reihe nach (wer zuerst kommt mahlt zuerst) :wasntme:
Edit hat noch vergessen zu sagen das die großen wegen mehr material und Abfall 90cent teurer kommt als die Ständerfüße für die 50N
kann mir vielleicht noch einer sagen wo und wie ich die am billigsten verschicke?(GLS XS PACKET 4?) (DHL 3.90?) oder als Warensendung????
PS. Wie gesagt der geringe gewinn wird meinem Neuaufbau zu gute kommen (also im schnitt ca. 1? pro Par)
Müssten doch in einen gefütterten Umschlag passen, oder? Weist schon, die Umschläge mit der Luftpolsterfolie drinne!
Kostet glaub 1,45? Versand
    • Jau, habe ich gesehen. Der klingt echt vielversprechend! Siehe auch das Topic dazu.
    • Einige Dinge, die zu beachten sind: 19er SHB passt nicht auf den RVA-Krümmer (Gummiverbindung), Sie sollten jedoch wahrscheinlich einen Polini CP19 montieren können. Der RVA-Krümmer ist für den V50-Rahmen ausgelegt, bei PK muss das Loch im Rahmen möglicherweise vergrößert werden. Die KAT-Kurbelwelle hat eine andere Pleuellänge, also entweder zusätzliche dicke Fußdichtung oder Austausch der Kurbelwelle. 3,00 sollte in Ordnung sein, aber wenn es sich als nicht optimal herausstellt, gibt es 25Z-, 23Z- und 22Z-Zahnräder, um das Übersetzung zu verkürzen oder zu verlängern. 3,00-Primär hat Dämpfungsfedern, für die Verwendung mit dem XL2-Kupplungskorb sind möglicherweise einige Nacharbeiten erforderlich. Mit RVA wird ein kurzer 4er empfohlen, die billigste Option ist das BGM 48Z Zahnrad (gilt möglicherweise nicht bei Verwendung mit Sito+).
    • Ich glaube Dir. Du hattest sicherlich schon mehr Motoren auf der Werkbank als ich.   Bei dem ersten Motor von meinem Kumpel , 80er-Gehäuse mit 80er-Welle, ist der Simmerring aufgrund der Form desselben an der Kurbelwange jedoch so angegangen, dass sich diese kaum drehen ließ. So ist uns das Ganze ja dann aufgefallen. Bei anderen Motorblöcken mit anderen Wellen mag das anders sein. Dazu fehlt uns die Vergleichsmöglichkeit. Schließlich ist uns das danach nicht mehr passiert. Um das zu testen, opfert man schließlich keinen Simmerring...
