hallo, wie werden die backengummis befestigt.
wenn geklebt, welchen kleber benutzt ihr.
die gummis die ich vom sck bekommen habe (auf der verpackung steht px) sitzen sehr locker.
außerdem habe ich bei einer backe im hinteren bereich ca. 4mm luft zum rahmen. kann man da was machen ??.
vielen dank schonmal.
Die Nachbaugummis sind dünner als die originalen.
Patex nehmen und zwar das gute alte hellbraune.
Geklebt hab ich noch nie. Die sollten doch von alleine halten. Die Hauben spannen ja an den Rahmen. Und bei meiner O-Lack Rally ist auch ein großer Spalt etwa auf Höhe Rücklicht. War wohl so.
Zum Thema Spalt zwischen Backe und Rahmen:
Meistens liegt´s an den hinteren "Backenhaken"- manchmal stimmt der Biegewinkel nicht. Bei meiner Ex-Rally habe ich vorsichtig nachgebogen und einen etwas dickeren Gummischlauch drübergesteckt. Wenn man beim Draufsetzen zuerst mit der Hand hinten die Backe an den Rahmen mit leichtem Nachdruck randrückt funktioniert es ganz gut, d.h. der Spalt ist so gut wie weg. Gleiches gilt auch für PX.
MfG
Wolfgang
Original werden die Gummis am Ende jeweils mit kleinen
Splinten befestigt,dazu sind in den Backen zwei Bohrungen
vorhanden. Diese Splinte sehen den Messingfarbenen
Verschlußsplinten ähnlich, mit denen die bekannten
braunen Postumschläge verschlossen werden.
Sind nur wesentlich kleiner und aus Eisen.
Meine Gummis sind der Einfachheit halber aber auch geklebt. :-D
LG,
Ölsau
Edith meint noch: Ach ja, meine Rally hat da hinten am Rücklicht
auch so nen Spalt. Scheint so original zu sein. :uargh:
Bearbeitet von Ölsau
So'n Spalt habe ich auch, vielleicht ist das bei den Sprints ähnlich? Den Schlauch hinten kann man wirklich öfters ersetzen, bei mir hat's ein Stück Benzinschlauch getan, mit gummiertem Gewebe. Die Gummis habe ich nicht geklebt, warum auch?
Bearbeitet von sähkö
die gummis sitzen so locker das sie beim abnehmen der haube abfallen. haben die px backen am rand ein anderes profil ??
Dann fallen se halt runter, is doch wurscht!! Beim Backenmontieren aufstecken und gut!! Das Problem haben doch alle LF-Vespen, kleben würd ich da nix, akezptanz ist angesagt!!
Gruß Jo
