timundtom Geschrieben 11. Mai 2006 Teilen Geschrieben 11. Mai 2006 (bearbeitet) Hatte das Problem mal vor ein paar Jahern und erinnere mich nicht mehr an die Lösung. Anscheinend gibt es 2 verschiedene Schaltkreuze für die Rally 200 (siehe z.B. SIP-Katalog). Wo sind die Unterschiede und ist das Fahrgestellnr. abhängig? Und: warum soll laut SIP die Schaltraste der alten PX 200 nicht passen?? - Kurze Antwort hilft mir weiter. Danke. Bearbeitet 11. Mai 2006 von timundtom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crazyduck68 Geschrieben 11. Mai 2006 Teilen Geschrieben 11. Mai 2006 naja, da gibt es unterscheidliche schubstangen (= ist das teil das man ins schaltkreuz schraubt)wo die baujahrsgrenze ist weiss ich auch nicht genau, schätze ´73.ist die schubstange einteilig, brauchst du das normale pe(nichtlusso) schaltkreuz.ist sei 3-teilig (lange schraube, distanz und sicherungsplättchen) brauchst du das "alte" mit dem steg in der mitte.ja, du kannst die pe-alt schaltbox verwenden, die steht nur ein wenig hinten über den block und die gänge schalten sich nicht mehr laut makierung am lenker, da durch andere seilaufnahme anders "übersetzt".viel spass Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
topperharley Geschrieben 24. Mai 2006 Teilen Geschrieben 24. Mai 2006 Was ich dazu bemerken möchte:Nimm das Schaltkreuz für ca. 15 Euro und nicht das billigere für ca. 8 Euro.Bei mir hat das nur ca. 3000 km lang gehalten. Der dritte Gang springt nun wieder unter hoher Belastung, sprich: sportliche Bergfahrten raus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
emilio Geschrieben 24. Mai 2006 Teilen Geschrieben 24. Mai 2006 Was ich dazu bemerken möchte:Nimm das Schaltkreuz für ca. 15 Euro und nicht das billigere für ca. 8 Euro.Bei mir hat das nur ca. 3000 km lang gehalten. Der dritte Gang springt nun wieder unter hoher Belastung, sprich: sportliche Bergfahrten raus da hat einer am falschen teil den sparstift geschwungen........................ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
topperharley Geschrieben 24. Mai 2006 Teilen Geschrieben 24. Mai 2006 Stimmt ( Aber nicht immer ist teuer gleich besser. In diesem Fall aber sehr wahrscheinlich doch.Zumindest ist so ein Schaltkreuzwechsel bei Largeframes keine große Hexerei. In ein, zwei Stunden ist alles erledigt und die Kiste läuft wieder. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
emilio Geschrieben 26. Mai 2006 Teilen Geschrieben 26. Mai 2006 solche dinge vergleiche ich immer bei meinem händler denn die qualität der teile nimmt von jahr zu jahr ab.schau mal die zahnräder an....... kann sein, dass die räder auf den innenseiten ausgeschlagen sind und dann geht auch mit neuem schaltkreuz nix.....................schulterringe (spie zwischen den rädern) auch anschaun................................... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
topperharley Geschrieben 29. Mai 2006 Teilen Geschrieben 29. Mai 2006 Die Räder sind schon noch OK, sonst hätt's ja nicht die paar 1000 km gehalten.Qualitätsunterschied beim Billig-Schaltkreuz ist mit freiem Auge nicht zu sehen. Sieht aus, wie's Originale nur wahrscheinlich etwas weicheres Material.Jedenfalls liegt das neue O-Kreuz schon im Regal und wartet darauf, daß ich Lust drauf hab' es zu verbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timundtom Geschrieben 29. Mai 2006 Autor Teilen Geschrieben 29. Mai 2006 Zumindest ist so ein Schaltkreuzwechsel bei Largeframes keine große Hexerei. In ein, zwei Stunden ist alles erledigt und die Kiste läuft wieder.Ich kenne Leute, die für das Wechseln des Schaltkreuzes den Motor samt Zügen im Rahmen drin lassen und nur die eine Motorhälfte trennen, also: Auspuff, Zündung, Vergaser, Schaltraste demontieren und zwei Zylinderstehbolzen rausschrauben. Für unterwegs und bei widrigen Bedingungen ist das bestimmt eine gute Lösung.Bei der Rally eines Freundes, bei der auch die Gänge unter Belastung raussprangen, habe ich mich für eine Fast-Food-Lösung entschieden und jetzt nur die Schaltraste gewechselt. Erstaunlicherwese war selbst bei ausgiebiger Probefahrt (30 km) nichts mehr vom Gängespringen (zweiter und dritter Gang) zu merken. Bin zwar noch ein wenig skeptisch, aber es scheint wohl nicht notwendig am Schaltkreuz liegen zu müssen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
topperharley Geschrieben 29. Mai 2006 Teilen Geschrieben 29. Mai 2006 Habe das zuletzt auch so gemacht: einfach die kleine Hälfte abgenommen, Schaltrkreuz ersetzt und wieder zugeschraubt.Der Motor läuft so gut, daß ich ihn nicht unbedingt komplett überholen wollte.Das mit der Schaltraste ist sicher ein interessanter Tipp. Mit neuen Federn und ohne ausgelutschtem Schaltelement könnte das auch was bringen. Vielleicht wechsle ich das beim nächsten mal mit. Vermutlich wird's eh eine Komplettüberholung mit Lagern, Simmerringen usw... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespatuning Geschrieben 10. Juni 2007 Teilen Geschrieben 10. Juni 2007 Hallo,habe eine Frage, wie bekomme ich das Schaltkreuz bei meiner Rally aus der Antriebswelle heraus ist ja auf beiden Seiten geschlossen?????Gruß Patrick Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TV175 Geschrieben 10. Juni 2007 Teilen Geschrieben 10. Juni 2007 So wie es reingekommen ist- nur umgekehrt.Dreh das Kreuz um eine der Achsen, bis es mit einem Schlitz fluchtet- dann rausziehenDer Bolzen muß natürlich vorher raus- Achtung Linksgewinde! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespatuning Geschrieben 10. Juni 2007 Teilen Geschrieben 10. Juni 2007 Hallo,danke für die schnelle Antwort wird sofort erledigt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Torsten74 Geschrieben 14. Juni 2007 Teilen Geschrieben 14. Juni 2007 Wenn man bei einer Schaltraste mal die Feder demontiert kann man prüfen ob der Hammer spiel hat , sollte das der fall sein springen auch die Gänge raus, es muß nicht immer am Kreutz liegen.Beim gut sortierten Vespahändler gibt es für die Schaltraste den Hammer (der der in die Rasterstellungen geht) und den haltestift einzeln.Gruß Torsten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tec Geschrieben 15. Juni 2007 Teilen Geschrieben 15. Juni 2007 naja, da gibt es unterscheidliche schubstangen (= ist das teil das man ins schaltkreuz schraubt)wo die baujahrsgrenze ist weiss ich auch nicht genau, schätze ´73.ist die schubstange einteilig, brauchst du das normale pe(nichtlusso) schaltkreuz.ist sei 3-teilig (lange schraube, distanz und sicherungsplättchen) brauchst du das "alte" mit dem steg in der mitte.viel spass3-teilig gab`s nach meinen bisherigen Erfahrungen nur noch bei den 180ern, die 200er sollten eigentlich das PXalt-Kreuz haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ber5erker Geschrieben 16. Juni 2007 Teilen Geschrieben 16. Juni 2007 Ich frage mich schon die ganze Zeit was das hier für ein Schaltkreuz ist? Kommt aus einer 160 GT welche technisch der 180 SS entspricht (also Direkteinlass am Zylinder und so, halt nur mit 160ccm) Bei SIP habe ich so ein SK mit Steg lediglich das rechts unten aufm Bild sichtbare gefunden - kommt mir aber etwas schmal vor, geht zum Ende hin wieder runter... Gibt es noch weitere Schaltkreuze mi dem Steg für dreiteilige Schaltwelle? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
