Hallo!
Hab hier so ein Teil gefunden...scheint noch zu tun!
Bin ich jetzt reich? Was ist sowas wert? :-D
Aufheben oder verscherbeln?
Bearbeitet von Andre
Als ich noch glaube, größere Computer seien besser, wollte ich so einen von einem Bekannten gegen meinen C 64 tauschen. :grins:
Zu dem Geschäft ist es nie gekommen. :wasntme:
Bearbeitet von Das Böse
So ein Teil als Bordrechner auf der T4.... :-D
der kann weniger als mein programmierbarer Taschenrechner... :-D
mannmann...damit sind die ins All geflogen...
wär schon lustig...so ein 3ghz Brett rein! Aber wie mach ichs mit dem Monitor? Das wird dann schon schwieriger...
Ach ne...ich heb ihn 20 Jahre auf und kauf mir dann ein Haus davon.
Prima...Thema Altersvorsorge abgehakt.
@Paulaner
wieso nicht vorhanden? der hat schon einen 3032 in seiner Sammlung...
@Mad
cooles Teil...aber irgendwie will ich ihn doch lieber original lassen (auch wenn man das vielleicht nicht direkt von mir erwarten würde.... :-D )
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
