Also mir ist schon klar, dass die Dinger sau schwer zu finden sind, aber ich hab gedacht irgendwo find ich schon eine... :-D( von wegen, ich habe jetzt eigentlich schon weltweit recherchiert und nichts gefunden. Die Resonnaz in der Abeteilung Teile-Suche war auch gleich 0... :-D
Kann mir jemand sagen, ob man die Abdeckung gerade irgendwo bekommen kann, neu oder gebraucht ist mir eigentlich völlig wurst, ich brauch nur ganz dringend ein, weil ohne fahren fällt definitiv aus... :wasntme:
Also, weiß jemand irgendwas in der Richtung... :-D
Serveta passt auch, aber nur die älteren LI Modelle ohne die Blinkerlämpchen o.ä.!
Ich werd mal sehen ob hier was zu finden ist!
Streetstyle Motoscooter?? Gerber is grad wieder auf ebay aktiv, würds ja auf alle Fälle versuchen!!
Also erstmal, der Herr Gerber hat nichts am Start, bei der Ebay Auktion werd ich mal mein Glück probieren. Ein kompletter Lenker wäre noch eine letzte Möglichkeit....
Versuchs mal bei Sam ( Lambretta finder)in Belguim, da habe ich eins auch gekriegt.
Hast du irgendeine EMail Adresse wo ich den erreichen kann? Die Seite www.lambrettafinder.com funzt nicht
vega ätt pandora.be, die genannte Seite funktionierte gerade übrigens.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Ich will dir ja nicht die Freude am Lenkkopfoberteil-Kauf nehmen, aber du wirst genau wie ich feststellen, das Lenkerkopfoberteil nicht gleich Lenkerkopfoberteil ist! :-D
Habe den unteren Teil tauschen müssen da der originale nach einem Crash gebrochen war!
Dank Sylvius und intensiver Probiererei habe ich schlussendlich ein einigermassen passendes Unterteil zu meinem Oberteil gefunden, wenn das nicht geklappt hätte, wäre wohl ein kompletter, zueinanderpassender Kopf fällig gewesen.
Denn eins sag ich dir aus Erfahrung, dicke Spalte schaust du dir auch höchstens ein Jahr lang an, dann gehen sie dir auf den Sender! :-D
Viel Glück beim Suchen
Schau mir die Spalte schon seit drei Jahren an :-D , wenns mal neu lackiert wird, lass ich da wohl aufschweißen (hoffe das geht einigermaßen an den dünnwandigen Enden) und pass das richtig an. Habs aber komplett gekauft, wurde anscheinend mal falsch repariert.
Aja, wenns eine für Ring-Type findest und die zu breit ist, würd ich auch sofort tauschen, hab anscheinend den Non-Ring Type drauf.
Das mit den "Spalten" ist mir schon klar, aber da scheiss ich erst mal drauf...Ich brauch ne Abdeckung, erst mal egal wie sie passt, weil wie gesagt, ohne hab ich dann mal ne richtige Spalte am Lenker und das geht mal gar nicht...also wer kann mir weiterhelfen...?
Hast ne PM
  • 11 Jahre später...
Und hoch...
Da bei meiner Abdeckung eine Schraube der Tachohalterung abgerissen ist und ich aus optischen Gründen ohnehin schon länger an einen Wechsel denke bin auch ich auf der Suche nach einer Lenkkopfabdeckung für meine TV mit Chromring. Jetzt habe ich festgestellt, dass da bei meiner Abdeckung eine erhaben Prägung mit 1972 drauf ist - BJ ist aber 1962?? Hat das was mit der Produktion zu tun oder ist da eh schon ein neuerer Deckel drauf? Würd evtl. den bescheidenen Sitz des Lampenrings erklären... Hmm...
Zurück um eigentlichen Thema, gibts aktuelle Quellen für Lenkerabdeckungen?
Bearbeitet von steery
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
