Hallo
meine Vespa hat einen Motor drin, bei dem die Zündkerze Gerade im Zylinder steckt und motor nummer sagt PK50 also vl. pk50kat?
auf jeden fall hab ich ein problem, seit dem ich sie habe!
einige zeit lief sie super doch auf einmal fängt sie, in höheren drehzahlen an, furchtbar zu spucken und es kommt ma vor, als ob der motor kurz ausgehn würde und wieder neu anfängt und so also es is ein ewiges "anfahren - abstürzen - anfahren - abstürzen" früher hat sich das problem gehoben, wenn man eine neue Zündkerze reingegeben habe, aber ich hab jetzt in einem jahr glaub ich 12 zk verbraucht und das geht ma am ***** !
wo ist der fehler bzw. kann man das aus so einer beschreibung herauslesen? vielleicht am vergaser bzw einstellung?
ich hab einen 19.19 dellorto vergaser und eine pollini banane und verwende B6 Zündkerzen.
wenn ihr weitere infos braucht, sagt es mir, aber bitte bitte helft mir :wasntme: bin neu und kann mir selber nicht mehr weiterhelfen...
hatte vorher eine 73 hd drin und gestern ausgewechselt auf 68
geht noch immer nicht
das komische ist, in den unteren drehzahlen geht sie super aber ab einer bestimmten drehzahl fankts mit zündaussetzern an...
vielleicht pick up oder sonst was bei der zündung defekt?
Es würde helfen wenn du sagst, was für eine Vespa du fährst und wieviel Hubraum du hast. Wenn du z.B. Unterbrecherzündung hast, hilft Pickup wechseln nämlich auch nicht. Ohne weitere Infos würde ich auf a) auf Zündkerzensterben durch zu fette Abstimmung oder b) ein kaputtes Zündkabel/einen kaputten Kerzenstecker tippen.
