Drehschieber
PMS
wechsel mal lieber den vergaser. ich bin auf dem ring letztes mal einen motor gefahren der standgas hatte, unten raus etwas zäh gas annahm, dann aber sauber lief. der hatte 1,2mm spalt am drehschieber. ich denke ja dass man viel zu schnell auf toten drehschieber tippt.
ist auch meine erfahrung...der DS funzt fast immer...wenn riefen bzw. großer spaltmaß,dann gibts etwas verluste untenrum u. benzinverbrauch geht nach oben.
gruß
tom
Etwas Verluste ist gut - davon hat er momentan deutlich zu viel.
..bei meiner px kommt noch erschwerend dazu,dass es mächtig an den kolbenringen vorbei pfeift...das teil geht jetzt sehr schwer an u. säuft gerne ab beim ankicken...allerdings mit neuen ringen funzt das ganz gut...
DS-einlass ist schon ein paar mal geflickt...also nicht wirklich 100%.
wenn man den spalt kleiner macht,bringt das schon was in sachen benzinverbrauch,allerdings sollten dann die lager neuwertig sein,sonst wirds schnell blau an der welle.. :-D
gruß
tom
So, die Karre läuft wieder halbwegs - Rest dürfte Bedüsung sein. Lag am Gaser - der Nebendüsenkanal war dicht. Gut, die Nebenluft vorher kam über den WeDi und die hohe Lagerluft ist auch nicht so ideal gewesen. Sprayback gibt's aber immer noch ordentlichst - ich glaube aber fast, dass das an den Einlaßzeiten liegt.
Hab überlesen das ein RZ Right verbaut wird. Dann ist das mit der ultralangen Übersetzung Blödsinn. Mit 1,5 Kodi werden aber auch die Steurzeiten für den RZ Blödsinn sein. PK Lüra macht auch schneller die Kulubeläge am Sack...
Was für Steuerzeiten wären denn für den RZ right zu empfehlen?
Besser 55/160, also Serie 200er?
ZZP so auf 17-19°, kommt das hin? Oder schärfer?
55/160 fahre ich auf meiner Kiste mit quasi gleichem Setup, nur Sito+ statt O-Topf, und ist da auch tendenziell eher fett. Liegt aber sicher auch etwas an meiner relativ langen Einlasszeit nach OT (85° oder so).
Zündung hab ich noch nie geblitzt, dürfte aber irgendwo bei >20° liegen mit PK-Polrad und Platte auf Anschlag spät, aber ohne Langlöcher.
Wo wir grad dabei sind. Gibt's eine Idee wieso und woher? Wenn Drehschieber halbwegs innerhalb der Verschleisstoleranz und die Steuerzeiten keine Rolle spielen? Steh da dann etwas auf dem Schlauch.
die steuerzeiten sind nicht unerheblich, bei einer smallframe solltest du aber eigentlich nicht so weit nach ot kommen dass das zum problem wird.
ein 177er polini motor von mir ist weiter verfeinert worden
mit GS kolben, malossi kopf, pepplus, 30er delo
hoffentlich krieg ich das ding wieder mal in die hände
um dyno kurven zu machen
die kann man dann über die alten kurven vom
originalsetup legen :-D
Bearbeitet von freakmoped
alte kurve war das hier
roadrunner 177er, 75° rw, originalkopf, 24erSI, sitoplus
hat im vergleich zu einem tupfgleichen setup aber mit malossi kopf
deftig zugemacht oben wie man sieht
es bestätigt sich meine vermutung daß mit malossi kopf der motor weitaus schöner ausdreht
(nicht nur mit 30er sondern auch mit dem si)
more to come soon - es wird noch ein 177er von mir mit malle kopf umgerüstet
toll war deine definition - das bleibt dir überlassen :-D
es ist zumindest schön zu fahren
für sitoplus und 24er si ist das ganz ok
dieses diagramm (hira)
mit stecktuning - bitte vorzeigen
bin offen für alles - man lernt ja nie aus :-D
bin 177er polini gesteckt und gerade gestern abend DR gesteckt gefahren. :-D
Fährt sich sehr besch.......eiden.
Konnte mir nicht recht vorstellen, dass eine originale 125er PX NOCH viel schlechter geht. Wird aber so sein. :-D:-D
Alter Malossi Kopf oder Neuer mit O-Ring?
bitteschön
177er rcb spassmotore
(nicht geschönt mit filter - die ist wirklich so...)
hat noch originalkolben dafür aber malossi kopf - dreht und dreht und dreht und dreht
190cm aufrecht - bei lusso tacho 130 hahn vorsichtshalber zugemacht...
aber is ja eh nix besonderes, das klappt auch mit gesteckt :-D
noch besser - 30er war nur spaßhalber montiert
brachte mininmal mehr leistung dafür aber laut und mehr verbrauch
der SI ist wieder drauf - wenns mit den kurven klappt
gibt das pipifeine vergleiche der auspuffe :-D
Hört sich nach Tachotuning an, äh bzw. falscher Anzeige. Kann mir mal so lockere 130km/H (aufrecht auf der Geraden) mit ca. 15PS (wenn ich das im Diagramm richtig gelesen habe) nicht real vorstellen.
Mfg, Heli
Bearbeitet von Helos
wer lesen kann ist im klar im vorteil
bei lusso tacho 130
lusso schätzeisen - also sicher minus 10kmh
genaue schwanzlänge ist vollkommen wurscht
(mir zumindest) es reicht und macht spaß
motorhistory
original 150er = 100
gesteckter polini mit 22z = 110-115
da darf der bearbeitete schon was drauflegen.
bei einem smallframedrehschieber (wenn es sich um einen solchen handelt) eigentlich kaum denkbar. isses deine große?
Nochmal eine kurze Ergänzung zu meinem starken Sprayback und des vermuteten Drehschieberverschleisses:
Nachdem ich den Motor neu gelagert hab, sah die Drehschiebertoleranz aber sehr gut aus. Gut gelaufen ist die Karre aber nicht wirklich und der Gaser hat ordentlichst rumgesaut.
War ja meine kleine Karre ? mit 20er SHB-Gaser ? hab da gestern mal einen entsprechenden PHB verpflanzt und ich bin schwer begeistert. Die Kiste ist pfurztrocken ? man könnt fast meinen die liefe ohne Sprit.
Konnte aber noch nicht testfahren ? bin aber mehr als gespannt, ob sich mein Leistungsproblem um untere Drehzahlbereich evtl. auch gebessert hat! :-D
Somit steht aber jetzt fest, dass ich an der Karre tatsächlich jedes Teil mindestens einmal getauscht habe! :-D
MH
Bei mir gehts auch vorran....mein T5 Motor wird auf 60mm DS-Welle umgebaut....bin gespannt was mit den schlanken 240ccm so geht :-D :-D
...Bilder usw kommen nach Ostern, wenn ich an die Welle gehe....Steuerzeiten liegen je nach DIchtungen zwischen 120/178 bis 130/190....also sehr brauchbar! :-D
