Drehschieber
PMS
Guten morgen und frohe Ostern!
Ich habe mal eine Frage bzgl. der Steuerzeiten zu meinem Motor. Hatte die Frage auch schonmal in schnelle Technik Frage Topic gestellt, jedoch keine Antwort bekommen.
Erstmal hier der Motor mit den Komponenten:
Pinasco 213 offen und Überströme im Gehäuse gefräst, 57ér Welle gelippt und 24ér SI ovalisiert, O-Puff. Der Kopf ist von meinem ehemaligen Pinasco Langhuber (Graviekopp), das ergibt leider ne Quetschspalte von 2,9mm. Zündung ist auf 21 Grad geblitzt. Vergaser: 160/BE3/128; ND 50/120, läuft auf Getrenntschmierung
Moin, mal ne kurze Frage zu Steuerzeiten:
Motorgehäuse 200´er Elestart, org. Kurbelwelle gelippt, Pinasco 213 offen, SI24 ovalisiert, org. Puff
Steuerzeiten:
KW schließt 58 n.OT
KW öffnet 110 v.OT
Einlaßöffnungszeit 168°
Auslaß öffnet 94 n.OT
Überstrom öffnet 120 n.OT
Überstrom schließt 120 v.OT
Auslaß schließt 95 v.OT
Auslaß 171°
Überstrom 120°
VA 25,5°
Ist das ok fürn Dailydriver? Hab ich da bei der Berechnung nen Fehler?
Gruß Okoshi
Damals war der Motor noch offen, jetzt ist er eingebaut und ich habe die ersten Erfahrungen sammeln können. Im mittleren Drehzahlbereich liegt ordentlich Drehmoment an. Unten rumm fehlts anscheind ein wenig, Untertourig fahren bockt die Kiste. Leider fehlt mir ein wenig die Endgeschwindigkeit, hätte deutlich mehr Drehzahl im 4.ten erwartet. Dreht im 4.ten bis ca. 6450. Erwarte ich mit diesen Steuerzeiten da zuviel.
Was kann ich noch optimieren ohne die Alltagstauglichkeit zu schmälern?
Viel Grüße
Okoshi
Mahlzeit zusammen
So jetzt habe ich auch endlich mal meinen 1. 200er Drehschiebär fertig gefräst.
Nach langem hin und her ist es jetzt doch ein Langhub Malossi geworden,habe auch mit dem Polossi geliebäugelt,allerdings aus Faulheit doch den Malossi gewählt.Der ist jetzt dann erstmal aufm Weg zum beschichten.
So mal die Daten meines Motors:
60mm Kaba Welle,Steuerzeiten sind:Auf 125v.OT/Zu 75n.OT
MRP Ansauger mit 33er oder 36er Keihin bzw 35 TMX
Malossi 211 Auslass 68% (Auslassform wurde von Rasputin mal gepostet,soll wohl ne Tourensache sein,hoffentlich)Steuerzeiten sind Auslass 189,Üstrom 129.
Zündung original mit Pk Rad
Auspuff wird der K2 sein.
Ich hoffe ich bin mit meinen Zylindersteuerzeiten nicht zu weit gegangen,dass da untenrum kpl tot ist,allerdings hoffe ich schwer auf den Auspuff,dass der wieder einiges wett macht.
BYe jochen
Mahlzeit zusammen
BYe jochen
Seit gestern läuft mein M1 Drehschieber.
Steuerzeiten:
insgesamt 210° Einlass, 70 n. Ot
Auslass: 190
Überströmer: 130
und das Ding zieht mit dem Franz schön von unten raus, dreht oben aber richtig weit aus.
Ich werde demnächst dem Zylinder noch mehr Steuerzeit geben, mal schauen was passiert.
Ach ja das ganze läuft momentan mit einem 38er Airstriker.
Steuerzeiten:
Auslass: 190
Überströmer: 130
hast du mal ein bild von deinem ansauger?
Mal schauen aber ist eigentlich alles schon verbaut.
Vielleicht komm ich die Woche dazu.
Ist aber eigentlich nur ein Rohr auf einer 3-Loch Platte.
Von BastiMoeters geschweisst.
Innendurchmesser 35mm.
Gerade in der Mache, MRP-Drehschieberansauger für Smallframe. Zuerst 30mm Durchlass für 2-Loch Gehäuse.
Selbes Prinzip wie bei meinen LF-Ansaugern. Da kommt dann noch ne geschraubte Platte mit dem Ansaugrohr drauf.
Hier zu sehen erstmal der Prototyp, kann sich auch noch etwas ändern.
Basti
Bearbeitet von Basti MoetersSC
Basti
Fein, fein :-D einfach geiles Zeug von dir.
Ohne aufschweissen wird man den Querschnitt leider bei den "2-Löchern" kaum voll nutzen können (?).
goo
Bearbeitet von Goorke
goo
das spielt keine rolle. bei LF kriegt man 36mm auch niemals hin mit drehschieber. wichtig ist nur, das es einen schönen übergang gibt und dafür sind eben die 20mm starken aluplatten da.
Basti
Ist natürlich erstmal Theorie, aber könnte man das Ansaugrohr bei Smallframe nicht am besten konisch verlaufen lassen bei Pferde-Tränken à la 38er ?? Venturi ?? :-D Genug Länge dafür wäre ja da. Halt Rohr wickeln wie beim Auspuff-Bau, an der einen Seite an den Flansch braten und oben nen Ring dran für Vergaserschelle.
Bearbeitet von pepper_hh
Eigenbau rockt! :-D
Tut es definitiv. Nur würds bei meinem Motor mit nem 27er Mikuni keinen Sinn machen bzw. den Aufwand kaum rechtfertigen ! Dachte da ehr an die neu aufkommende Falc-Drehschieber Fraktion. Wäre interessant ob der Lauro das nicht schon in seinem Ansauger realisiert hat.
Viel Grüße
Okoshi
kenne mich mit dem pinasco zu wenig aus um da ne ordentliche aussage machen zu können,aber von den zahlen her,bist doch ganz gut.
beim nächsten mal würde ich in richtung A 175-178° VA 26-28° gehen u. auch den DS kannst anstelle von 110 auf 120 machen.
event. mal einen großen reifen probefahren...viell. zieht es dein motor?
gruß
Tom
heute den unterschied
originale vs vesptronic zündung erFAHRen
innert 5min
motore: fmpimpter 221er polossi mit si und pepsi1
dreht mit vespatronich gewaltig aus!
mit originaler zündung rennt er voll gegen eine wand.
es gibt aber leider keine kurven von heute..
da offensichtlich mit dem laufspiel was nicht stimmt
somit erstmals den heftig eingefahrenen zyl :-D
retour an den honermann.
Bearbeitet von freakmoped
So helft mir mal, welche Auspuffanlage soll ich mir für mein Max out Projekt holen?
Pipe Design Bullet
S+S Puff
Fichtel hab ich
oder ne V5
oder Drehmoment und weniger Leistung:
Pipe Design Cobra 2
Ich weiß nicht was ich machen soll.
Setup:
Malle 228
Steuerzeiten 130ÜS 194A Mächtiger Auslass
Spezial Drehschieberwelle 62mm
Keihin Pwm 38mm
Basti Stuzen 38mm
Einlass maximal offen und gefräst
MMW Kulu
Getriebe 22 auf 67
DANKE
innert 5min
Gleiches hat der Herr PXler ja auch beim Zirri festgestellt. Mit Vespatronic wird das gesamte Leistungsband viel breiter! Leistung steht früher und länger an.
6PS nur durch V-Tronic? Muss ich auch haben!
6 PS :-D
Ja moment , ist das der Vergleich zum 3Kg Lüfterrad ? Man kann ja eigentlich davon ausgehen das Lüfterrad mit 2 Kg schon 1-2 Ps bringt . Dann nochmal 500 g weniger also 3-4 ps mit einem 1500 gr. Lüfterrad. Oder hab ich da einen Denkfehler ?
Greez
Bearbeitet von Marcelleswallace
daß unten mehr anliegt konnte ich nicht so verifizieren
aber ab mitte und oben spürt mans massivst!
kostet halt doch ein geld, hat mal wer das ADDONV von sip ausprobiert?
link
5° reichen doch auch und wer schon ein leichtes lüfterrad sein eigen nennt..
könnt eine alternative sein
Pipe Design Bullet
S+S Puff
Fichtel hab ich
oder ne V5
Pipe Design Cobra 2
Setup:
Malle 228
Keihin Pwm 38mm
Basti Stuzen 38mm
MMW Kulu
Getriebe 22 auf 67
DANKE
die ersten 4 sind sicher alle sehr gut
cobra 2: ob die nicht sehr früh kommt und wirklich erst mit ultra(ultra)langer Übersetzung gut fährt?
Glaub ich auch, kann ich mir dann ja später mal drunter schnallen, entweder ein Bullet, oder ein S+S fällt in die engere Wahl.
Stefan
6 PS :-D
Greez
Nein! Der Vergleich vom Gewicht ist gleich. 1000g HP4 gegen 1000g V-Tronic Lüfterrad. Original hat das V-Tronic Lüfterrad 1500g, aber hier wurde der Ring entfernt und somit auf 1000g gebracht. Verstehe eh nicht was der blöde Ring dadrauf soll.
leistungssteigerung kommt vom hochsetzen der hd und der richtigen zündeinstellung gegenüber erster kurve.
breiteres band ist auf die v-tronik zurück zu führen!
die v-tronik bringt keine spitzenleistung gegenüber einem gleichschweren und von den lüfterflügeln gleichem lüfterrad (hp4)!
warum auch!!!!!!
