@stefan:
wie ist der rundlauf der welle nach dem anlaufen?
Vom Rundlauf her hat sich bei meiner, bzw bei der Welle vom Ben nix verändert, alles noch wie gehabt. Das Primär wurde vor 200km neu gemacht, mit je 2 Federn als Ruckdämpfer.
So, da sind die Bilder! Sind zwar wirklich etwas teurer, aber die Variante mit dem normalen Gummi ging bei mir nicht, da der Rohrbogen recht kurz geraten ist und ich quasi kein gerades Stück mehr hatte um eine Nut reinzumachen. Musste also auf jeden Fall noch was dranschweißen und hab mich dann für die Platte mit den Löchern entschieden.
Gruß, Tim.
Saubere Lösung das mit dem Anschraubgummi!
Ich hab mir heute mal die Mühe gemacht, endlich mal meine Steuerzeiten genau zu berechnen, und bin auf den wahrscheinlichen Grund der Minderleistung gestoßen! Die 31,5Pferde waren mit nur 192 Grad Auslass und einer zu kleinen ÜS Zeit für die Nordspeed V5, die will nämlich über 131° darunter zickt se ein wenig.
Mit 0,5mm Fudi und 2mm Kodi hatte ich folgende Steuerzeiten bei 62mm Hub:
A: 192°
ÜS: 129°
VA: 32,5°
OS: 1,25mm
An dem Zylinder ist nur der Auslass gemacht und der Kolben. Die Überströmer sind original, und nur an den Block angepasst. Am Bosstport habe ich nur ein wenig begradigt.
Siehe Bilder unten.
Bearbeitet von kabaschoko
ok,dann eine vermutung weniger.
event.spielt dir da bei höheren drehzahlen die lagerluft einen streich?
..also ich habe ja eh nicht die drehzahl bei meinem DS-polini motor (max.7800U/min.) :-D deshalb auch bis jetzt kein thema bei mir.
@sepp:schöne alubastelei! :-D
gruß
tom
A: 192°
ÜS: 129°
VA: 32,5°
OS: 1,25mm
Siehe Bilder unten.
Also am Auslass kannste aber schonnochmal rangehen, die Breite geht ja gar net als Querschnitt durch. Schaut aus, als ob da nur die Breite am Kolben ist und dann wieder auf das original Maß zusammengeht im Auslass.
Hast du die Kanten gebrochen?, schaut irgendwie alles recht scharfkantig aus am Auslass. Kann aber auch täuschen.
glaub das täuscht auf den bildern.der ist schon gut breit.2.bild sieht man es besser...
Hm stimmt, da schauts gut aus.
Der iss schon gut breit, aber du hast recht, ein wenig Zärtlichkeit könnte er schon noch vertragen. Die Kanten sind übrigens schon gebrochen, kann man nur schlecht erkennen.
@PMS
Das mit der Lagerluft hab ich mir auch schon überlegt, aber warum hab ich dann keinen Vollflächigen Anreiber, sondern nur über dem Loch?
@PMS
Weil du ueber den Umfang nicht immer eine radial nach aussen wirkende Kraftresultierende im Lager hast (zu gut deutsch die Welle eiert durch die unterschiedlichen Pleuelgegenkraefte).
Hoffe trotz der Kuerze verstaendlich
wenn das Kulu-Lager die Probleme verursacht - der lucifer hat mal von einem Speziallager mit 11 statt 8 Kugeln (oder so ähnlich) berichtet. Aber schon ne Weile her....
gibts nimma mehr, hab grad letzhin angefragt bei jemand der sogt - er kann alles organisieren :-D
Gruß, Tim.
Weiß jemand was das Anschlußstück kostet ?
Leider nicht! Aber die gleichen Stücke gibt es Serienmäßig bei den Koso Vergasern. Klick mich
Vielleicht kennst du ja jemanden der einen Koso hat und das Teil nicht verbaut hat. So war es auf jeden Fall bei mir. :-D
Den Gummistutzen? Habe ich noch irgendwo rumfliegen. Kann ich dir schenken Marcelleswallace. Schick ma PM mit Adresse.
Danke !
Aber für hast du den gebraucht ? Hast den Gaser von Basti modifiziert ?
PS:
Tenand ! Ist den heut Weihnachten :-D PM Ist unterwegs ..... Passt der auf den 30 Mikuni ?
Bearbeitet von Marcelleswallace
Danke !
PS:
der gute ist ein sammler und wird deshalb immer wieder von mir unterstützt und ich bekomme langsam aber sicher mal die garage leer :-D
Und ich unterstütz dich beim Garage leer bekommen, damit du mein KuWe Ein- / Ausbauhilfe schneller findest. :-D
Ich hoffe die Teile liegen nicht im Keller... :-D
werd mal versuchen das dingen wieder zu finden, liegt wohl leider im keller :-D
Was liegt denn da noch alles rum, wo ich dir beim entleeren behilfich sein könnte? :-D
Ist der recht flexibel ? Oder meinst das der nicht geeignet ist ?
Hab mir den gerade angeschaut. Die Vergaserseite ist schon recht flexibel, die andere ist mit eingearbeiteter Metallplatte.
wasn da los. tote hose?! :-D
seit ewigen zeiten wiedermal einen t5 motor gemacht, heute finalisiert.
malle 172er - massiv nachbearbeitet - aus der kiste geht das ding ja gar nicht!!
der teuerste aber schiachste malossi...
ohne der malle 0,5er fudi daher A 175 - dennoch mit ca V 29
fmp lippenwelle = 60°
übersetzung 65/23
cnc px alt korb
gsf cnc kopf - 1,7mm qk
fahrt sich okay....
aber im endeffekt ziemlich entäuschend...
jeder feingetunte 177er polini mit originalkopf und größerer qk
mit ähnlichen eckdaten... lauft besser.
es bleibt dabei was ich früher schon sagte...
t5 motor mit originalwelle/hub/pleuel
kann nix... ausser teuer.
Bearbeitet von freakmoped
Wenn du das so sagst muss es stimmen...
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
