wer hat schon einen malossi 166 auf drehschieber gemacht?
was springt raus bei dem kit
auf DS nicht...aber werde mich mal mit 166er u. membrane versuchen.. :wasntme:
aber hab noch einen 80er block..der darf dann mit 177er DS... :-D
gruß
tom
So..resultat vom we..
DS motor hatte nen siri schaden!! :-D
deshalb auch die klemmer...u. die probs mit der gaserbedüsung! :-D
zyl. + kolben versuche ich zu retten..
ende der woche sollte der motor wieder funzen.. :-D
gruß
tom
wer fahrt eigentlich spritpumpe und SI ?
oder hat mal damit experimentiert?
Das hab ich demnächst vor, jedoch in Verbindung mit vergrößertem Tank.
24er si + großer tank = tourentauglichkeit vom feinsten.
na bin neugierig wie das funzt
btw:
war gestern wieder mit dem langhub 177er vom racebunny unterwegs
feigelt ein wenig beim bedüsen, bzw hab ich einfach zuwenig zeit für eigene projekte
---> himmel!!! geht der gut sogar mit originaltopf
wie gut weiß ich erst wenn die rutschende originalkulu raus ist gegen cosa
unten schööönes drehmoment - nirgends irgendwo ein hauch von einem leistungsloch
steigt sehr arg aufs hinterrad... einfach geil das teil!
ich und mein 221er malossi :-D grummel
so ein depp daß ich den pinasco ausgebaut habe...
Bearbeitet von freakmoped
@ Basti, woher bekommst du den großen Tank und wieviel L. gehe da rein?
Grüße Hölle
ich vergrößere meinen originalen. wieviel liter reingehen weiss ich erst wenn er fertig ist :-D
Hab heute mal die Einlasszeit auf 120-125GradvOT verlängert und einen 30er Mikuni montiert.
Hat weniger Leistung als zuvor mit 24erSI... könnte aber damit zusammenhängen das ich in Ermangelung einens
DS-Ansaugstutzen (Basti? :wasntme: :love: ) meinen MIB1 mit rausgeschraubten Membranblättchen verbaut habe :-D
und der Mikuni auf RAP + Membran bedüst ist. (ich fahr ja T5puff)
Warum ich euch das erzähle? Weil das Ansauggeräuch ohne Filter oder Schlauch sowas von geil ist!!! Nie wieder Membran alder! Wenn man im 4. gemütlich 50 fährt hört man so gut wie keinen Unterschied zu ner org. 200er - Schieber auf produziert ein wunderbar dumpfes Grollen ohne zu laut zu sein. :-D
Also Leute: Baut euch dicke Gaser auf die DS-Motoren! Membran sucks!!! :-D
Bearbeitet von Vespatreiber
bin mit dem prototyp am wochenende nach vorarlberg aufs rollertreffen gefahren. schnellste zeit auf der qm gefahren mitm alltagsroller :-D
vergaserposition ist noch nicht optimal. werde das noch korrigieren und dann kannste den prototyp haben wenn du willst. ich bevorzuge nach wie vor den 24er Si. gute performance und wenig spritverbauch.
Will aber mittelfristig den 28SS fahren, schön kurzer Ansaugweg - denke der passt gut zum Drehschiebereinlass...
Den 30er hab ich nur draufgesteckt weil er halt da war und ich so schon mal ein bisschen rumfahren kann.
PS: Wolltest mir doch ein Foto von den Grundplatten machen, die nehm ich auf jeden fall (wenn Löcher für Motorblockmontage vorhanden). Da will ich ein kurzes stück Alurohr (nicht Bogen) für den SS dranbrutzeln lassen (der sitzt dann schön tief - auch für Oldies). Wegen dem ASS Prototyp kannst mir ja dann ne PM schicken wenns soweit ist.
hat jemand mal mit einem anderen luftfilter beim SI experimentiert?
ev mit schönem ansaugtrichter...
gabs da nicht eh ein topic irgendwo..
nett wär doch eine vorrichtung
schööönen ansaugtrichter auf die 24mm hin - ohne jegliche kante
etwas breiter für die düsen
den an den deckel mit loch geschraubt, sodaß das eine einheit ist
luftzufuhr mittels genau passendem schlauch aus dem rahmen
wenn ich mir angucke wie da bei 4takt tuning im ansaugbereich herumgefitzelt wird...
wär doch auch was für uns?!
@100spez.:190°A für ein touren motor? finde ich jetzt bissle viel..aber SF habe ich zu wenig gemacht...sorry :-D
@freak:hab ich auch schon irgend wo gesehen...aber ich bleib mal beim betrieb mit filter..ohne bohrung.
aber probieren kannst es ja ... :-D
kann ja auch nur ne ganz kurze tulpe sein,die unter den orig.deckel passt bzw. den deckel der lusso verbauen.
gruß
t.
nene
wannendeckel aufschneiden
das dingens von unten dranschrauben
glatter schlauch vom rahmenloch her
möglichst keine kanten
das is ja jetz ein wahnsinn um wieviel ecken das geht
der gummischlauch selber ist ja schon ein nubbel als wie
du fahrst SI immer ohne löcher in im lufi?
ich hab da immer volles rohr aufgebohrt - daher brauch ich so große hd´s :-D
welche steruzeiten würdet ihr mir für nen tuorer mit 133 gesteckt, 24er und banane empfehlen? hab mal mit 190 angefangen...
wie unterscheidet sich ein tourenmotor von einem nicht-tourenmotor? oder anders: was spricht auf einer smallframe gegen lange steuerzeiten? blowback ja wohl eher nicht, oder? ansonsten spricht aber einiges gegen die banane. bau da mal wenigsten einen polini hin, dann macht das sinn.
für mich muss ein tuorenmotor hauptsächlich ein breites Band und gutes drehmoment haben, das sind meine kriterien..
finde jetzt nicht unbedingt dass der polini viiiiel besser als die banane ist... :-D vielleicht etwas mehr drehzahlen und weniger rückstau...
muss jedoch sagen zum cruisen ganz fein, bis jetzt, hat mächtig zug untenrum der gesteckte polini (gar nicht gewohnt.. :-D )
würdest du auf allen setups die 200-205° fahren oder doch etwas zurückgehen bei einem motor der bei hohen drehzahlen kein besonderes drehmoment mehr haben muss..
@PMS was meinst du mit A? (190°A) wenns das ist was ich versteh dann nein und 190°E... :-D;-)
genau dass. das schadet unten raus nicht, und wenn du die welle und den motor unten rum fertig hast kannst du den für immer zu lassen und mit zylinder, auspuff und eventuell vergaser alles von 12 bis 20 ps nach bedarf abrufen. mit einem gesteckten polini und polini banane stehen dann etwa 12 ps an (mit banane eventuell 10-11, das ganze fährt halt rundum etwas zäher), das läuft um 100 oder knapp drüber und braucht 3 bis max. vier liter.
edit schreibt noch dass du dir auf down and forward.de eine kurve von so einem motor mit polini auspuff und 2mm hochgesetztem zylinder anschauen kannst. würde denken das entspricht in etwa dem was du unter tourenmotor verstehst.
ich bin aber nicht so sicher was einen drehschiebermotor mit um 20ps als tourer disqualifizieren sollte. halten tut der immer noch uneingeschränkt, und bei zurückhaltender gashand braucht das nicht wesentlich mehr. dafür hat man bei bedarf halt noch ein pferd oder 2 im stall. muss ja kein fehler sein.
Bearbeitet von amazombi
Hab das bisher auch nie gemacht.
Bringt das nochmal so viel bums dad das lohnt ??
@PMS was meinst du mit A? (190°A) wenns das ist was ich versteh dann nein und 190°E... :-D:-D
sorry..du meintest die DS öffnungszeit :-D
also ich fahre ja sogar über 190° u. geht bei der LF ohne probs zum touren..den rest hat der matze ja schon beantwortet..
lass dich nicht schrecken von der hohen ° zahl...unser DS ist kein platten-DS! ;-)
@hölle:der michael (lucifer) fährt das auch....meinte da geht mehr..ich fahre relativ mager bedüst(BE3/190/HD130..wegen verbrauch u. bei mir passt das ganz gut.
hab auch schon von anderen SI-fahrer gehört,das sie prob bei der abstimmung mit bohrungen im luftfilter haben...
gruß
tom
sagtmal px125 gehäuse und rennwellen
ist das normal daß die kaum mehr einlasszeit haben
als originalwelle? oder hab ich mich vermessen
dann wäre mir klar warum der eine letzhin mit selbstgeschnitzter
75° originalwelle so abartig gut geht
aktueller 177er motor auf der bank
120/50 an der rennwelle die nicht verlängert nur optimiert wurde
beide 177er ca 110/168° vorauslass 29° (!!!)
mit 1,5er futi ca 172/120 vorauslass 26°
Ja, ich glaube auch daß am Drehschieber noch so einiges zu holen ist.
Ich fand speziell den Unterschied zwischen Mazzufuckies Rennwelle und
ner geflexten Originalwelle bemerkenswert.
Mein Malle hat auf nem PX-Block mit dem gleichen Setup wie meine
Rally nur 15 PS gebracht. War mit einer riesen Spraybacksauerei verbunden.
Strömungsgünstig geflexte Ori-Welle bringt gleich 2 PS mehr und 1 Liter
weniger Spritverbrauch mit furztockenem Vergasergehäuse.
Bin mal gespannt was noch geht wenn ich die Einlaßzeit weiter verlängere. :-D
LG,
Ölsau
So, das werde ich jetzt ja bald wissen weil:
Mein Limalager hats zerbröselt. ;-)( ;-)(
Beim Überholen im 3. mit 100 aufm Tacho.
Das waren dann wohl doch ein bisschen zu viel Revs für meine alten Lager. :wasntme:
Hinterher hats beim Durchdrehen des Motors immer klick-klick-klick gemacht. ;-)(
Motor zerlegt und lookie-lookie gemacht: Der Innenring hat auf ca. 1/3 Umfang seine
Härteschicht eingebüßt. Sieht jetzt aus wie ne Miniatur-Mondlandschaft. :-D
O.K. gibts halt´n neues Lager.
Bei der Gelegenheit werd ich also noch meine DS-Einlaßzeit versuchen in die
Gegend von 130/65 zu bringen. Bin gespannt auf den Unterschied.
Weiterhin hab ich gesehen daß sich der Kuluseitige Simmerring wohl ab und zu
mitgedreht hat, gut daß ich den Motor aufgemacht habe, das hätte wohl bald mal
wieder eine weitere "Heimschiebe-Aktion" bedeutet.
Für Nichteingeweihte: Musste die Karre bisher schon drei mal wegen Defekt heimschieben.
Rekord liegt bei 24 Km Schiebung. Zum Glück gabs auf dem Weg zwei Tankstellen
die Bier zu verkaufen hatten. :-D;-)
Eigentlich hat der Rally-Block an der Sitzfläche eine kleine umlaufende Rille in die sich
der Gummiummantelte Siri reinkrallen kann. Ich hab aber den mit Metallrand benutzt,
werd ich jetzt halt mit Lagerkleber einbauen.
Also ich habe mir vor kurzem nochmal den 24si genau angeschaut. Da gibt es ja den Übergang (Loch) von der Schwimmerkammer zum Bereich, wo HD, Mischrohr usw. sitzen. Dieses Loch ist imho aber so klein, daß es sehr große HD begrenzt. Ich wollte das demnächst mal aufbohren.
Hab ich gemacht. Die alte Bohrung hat 1,5 mm.
Hab mit 2mm gebohrt und jetzt reagiert der Gaser viel besser auf Änderungen
der HLKD und großen Düsen über 135. Die alte 1,5 mm Bohrung ist ca. 10 mm lang
bis sie die 2mm Bohrung unter der HLKD trifft. Diese 10 mm Länge wirken sich sicher
schon als Spritdrossel aus.
Soviel mal dazu, Update gibts dann wenn das neue Lager da ist.
LG,
Die ungeduldige Ölsau
alterschwede!!!!!!! du liebst dein moppal aber heiss
ich hätts da schon längst in den graben getreten
woewiewelche bohrung - auch will aufbohren
die von der schwimmerkammer richtung düsenstöcke gehen
sind da nicht 2 ?
verlauft die schräg oder muß man die ursprungsbohrung
von aussen verwenden und wieder verschließen
sind da nicht 2 ?
Guckst Du mal mein Düsentopic, Seite 2
Bei meinem Gaser warens 1,5mm.
http://www.germanscooterforum.de/index.php...opic=90225&st=0
Ich werd die Karre doch nicht nachts alleine lassen.
Sonst passiert genau das:
War in Stockach nur kurz an der Bar um ein weiteres Bier klarzumachen,
sofort stürzt sichein Schwuler auf meine Karre und Wixt sich einen.
Igittigitt,bähh... :-D( :-D(
harry barlow hat hier einen cnc trichteraufsatz für den 24 SI entwickelt. er sprach von "vortex irgendwas" bringt lt. seiner auskunft bis zu 2 ps. luftfilter aber nicht mehr möglich. war aber nur eine kleinserie. leider selber keine erfahrung mit gemacht. "jörg172" hat wohl ein exemplar erstanden...
Bearbeitet von marc74
das war, glaube ich, nicht barlow sondern irgendein amiladen. barlow gammelt wohl öfter bei den transatlantischen cousins ab und hat das da eventuell eingepackt. keine ahnung wie der laden hieß.
Wenn ich mir so ansehe wie schnell meine Karre unter der Motorbacke verdreckt,
würd ich nie ohne Lufi fahren.
Was haltet ihr von einem selbstgebauten Vergaser ala Modellmotoren mit einem
Trommelförmigen Drosselküken? Hat in voll geöffnetem Zustand ja keinerlei
Kante oder sonst was störendes im Ansaugweg. Also mal vom Düsenträger abgesehen.
LG,
Ölsau
das mit der Bohrung habe ich auch schon überlegt!
Noch jemand der diese Bohrung größer gemacht hat?
Habe auch mal in einem Topic was gelesen (war Enlisch) wo jemand
den Schwimmer und Schwimmerventil modifiziert hat, damit die
Schwimmerkammer bischen voller läuft!
Hat angeblich das Problem gelöst das bei fast leerem Tank der Gaser zu wenig Sprit bekommt!
Jemand Ahnung davon?
Wenn man den Gaser schon bearbeitet dann doch gleich 2 Probleme auf einmal lösen, oder?
Grüße Ben
das mit schwimmernadel war doch eine idee vom rallyal
irgendjemand hat das gemacht - hat aber nix gebracht
wobei - woswasma ob der nicht noch ein anderes problem hatte
ich werd die bohrung sicher vergrößern :-D
Grüße Ben
Das war doch in Lenkis Alltags-Polini-Thema im Largeframe-Forum!
Da kam der Tipp einen Nadelclipp auf die Schwimmernadel zu geben.
Edith: zu lansgam getippt...Jörg war schneller
Heir das Thema: http://www.germanscooterforum.de/index.php...dpost&p=1204840
Bearbeitet von Akti
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
