Ja die sind halt daheim im Keller auf nem Schmierzettel, schreib ich aber heute abend noch rein, wenn ich´s schaffe.
Naja den Kopf noch anpassen und nen neuen Puff kaufen und dann hält der hoffentlich ewig.
Einlassteuerzeiten wollte ich auch eher in Richtung 120-130° gehen, aber der Drehschieber gibt ja net zu viel her. War auch etwas vorsichtig, geb ich ja zu. 120° wären scho gegangen.
Was für ne Quetschkante und dadurch welche Verdichtung verbaust du so beim 177er?
..dann beim nächsten mal öffen..event. bei siri-revision..dann kannst ja noch mal lecker bei gehen!? :wasntme: :-D:-D
gruß
tom
So Steuerzeiten: 168°/113° ->27,5° VA
Na wegen den Einlasssteurzeiten werd ich mal schauen, erstmal muss ich den Kopf abdrehen! Aber erstmal Zeit haben dafür...
Denke mal, dass ich den Motor eh mal wieder bald zerlege, da kann ich ja dann den Einlass mal weng fräsen. Und an der Welle :wasntme: denk da geht noch was...
endlich wieder mal für mich was gemacht :-D
vertex pinasco geöffnet - danke nochmal boris für den kit :-D
der malossi geht mir am oars..
seit ich den pol 177er für die freundin gemacht habe :-D
also nicht mehr lange bis zu einem diagramm :sabber:
@matze:fährst du LF im okt. auf dem ring?
wenn ich gemeint war: sicher nein. ich halte persönlich von largeframe eher wenig bis gar nichts. so gott will habe ich aber bis dahin eine smallframe in etwa der konfiguration fertig die beim letzten mal schon vorgesehen war, will sagen: etwa 10km/h mehr endgeschwindigkeit als letztes mal. dann hilft's sicher auf dem kurs schon mal gefahren zu sein. ich denke 3-4 sekunden pro runde sind bei trockener strecke schon zu finden.
und montiert :-D
JETZ weiß ich wieder was mir gefehlt hat
am gas zupfen und pfötchen heben..
einfach im 4. den hügel raufbeschleunigen
und wie am gummiband auf topspeed
geniales teil
gsf dyno funzt zzt leider nicht
störsignale bzw zig kurven, echos?!
hätte es eh schon 2x probiert
is in arbeit :-D
frau edith flüstert uns noch die steuerzeiten
lhw, kodi - bzw ist der zyl eh so lange
kolben bleibt 0,2mm unter zylok
A 172° ÜS öffnen bei 118-125° V 24-27°
spezial gsf kopf für den flachen vertex kolben, 1,5mm qk
üs mit metaflux knetharz im geschlossenen zustand :-D
das vorige würth epoxy klumpert
mit dem schraubenzieher abhebelbar war
Bearbeitet von freakmoped
dann lässt du die SF "fliegen"??schön schön..bin gespannt was gayt..das ne SF auf dem NBR nicht langsam sind ,hat der stoffi ja schon mal gezeigt.. :wasntme:
für mich gibts aber nichts besseres als LF auf dem NBR..hubraum...breites band mit langer übersetzung! :-D
gruß
tom
gruß
tom
oder eine smallframe mit richtig bumms. die muss aber dann erst mal halten. von der beschleunigung und vom topspeed ist das aber ziemlich sicher ein probates mittel gegen die meisten largeframes. armins karre etwa hat, glaube ich, 26ps mit viel band (polossi), das war letztes mal von den fahrleistungen ziemlich genau gleich mit meiner karre. in der zwischenzeit habe ich noch mal etwa 15% mehr leistung mit brauchbarem band gefunden. wenn der motor also den dicken reifen zieht bin ich optimistisch nicht wegen minderleistung gegen die großen abzustinken. 3 min 10 war ja letztes mal, beim ersten mal auf dem ring, wenn die strecke trocken wäre bin ich ziemlich optimisch da noch mal 3-5 sekunden drunter zu bleiben. wenn der motor hält halt. kriegt aber vorher neu tüv, dann kann ich ein paar kilometer autobahn blasen, das sollte schon helfen.
edit merkt noch an dass stoffi damals, glaube ich, mit um 14 ps eher untermotorisiert war, da liegt meine aktueller motor schon grob 50% drüber. er iss halt als fahrer ziemlich entschlossen unterwegs (und sieht auch noch gut aus dabei).
Bearbeitet von amazombi
..mach das auf alle fälle...dann kannst sicher gehen,dass die reusse hält!! :-D
14ps beim stoffi??das waren aber 14 ganz schnelle PS!! :shit::-D
bin leider im oktober im urlaub...würde mir das zu gerne anschaun mit deine SF!!
aber mit 3.10 bist schon sehr sehr schnell unterwegs...
also ich habe keine SF am start die das schaffen würde... :-D
wenn dann die reusse die distanz noch durchhält hohle ich meinen gebetsteppich raus u. richte mich gegen westen!! :-D
na ich hoffe ich kann 2007 einen netten DS-LF am ring einsetzen...freu mich drauf..
gruß
tom
So, nun will ich auch mal das ergebnis meines werkes zeigen.
ein drehschie-BÄR
177 polini leicht bearbeitet,
malossi 166 iger kopf ala gravie
welle geschnitten, kanäle leicht angepasst,
1mm fudi
auslaß erweitert
scorpion,
30iger koso
polini ansausstutzen auf 30 aufgespindelt
einlaß angepasst,
4mm vorne und hinten an der schieberfläche erweitert
das band noch breiter mit der DM-birne vom atom und dann sollte es passen
cya wernerson
Bearbeitet von wernerson
grad weg gedanklichen vergleich mit obigem 177er
und auch so hatten wir schon freds polossi latte hier (die leistungsmäßige :-D )
gsf dyno
diagramm
und ich sollte morgen einen neuen gsf dyno bekommen :wasntme: *neugierig*
das ist dem fredl vom jupiter sein polossi mit 24er und t5 pott
verdammt, dacht ichs mir doch, so eine schöne kurve ohne loch, das gibts eben mit rap nicht, da werd ich doch mal einen t5 testen.
thx wernerson
ich denke schon dass das gehen würde. allerdings nicht mit dem was es aktuell an anlagen gibt. man müßte halt mal speziell dafür was tüfteln. machbar wäre das aber
kann noch nicht sagen ob die berta fertig wird. :-D( :shit:(
auf der müsste ich dann deinen dunlop runterbremsen :-D:-D
Bearbeitet von gravedigger
bei dir als grobschlosser ist nicht zu erwarten dass du den reifen beim beschleunigen abnutzt, das stimmt wohl. außerdem bist du ja, was man so mitkriegt, an einigen stellen deutlich von den af vorgaben abgewichen, da wird nicht viel bei rumkommen.
was mir auffällt, ist die relativ niedere drehzahl bei meinem polini. der riegelt förmlich bei 6400 ab. sollte doch eigentlich schon bis 7500-8000 drehen oder? und für den schmalen bereich in dem er wirklich gut geht frisst das teil einfach zu viel sprit. kann es sein, das der 30 iger koso doch etwas zu "überdimensionalisiert" ist für den niedrigen drehzahlbereich? ich werde mal etwas an der nebendüse ändern, denn untenrum is sie einfach zu fett denke ich mal. hab zur zeit eine 45 iger drinnen und eine 140 iger hd. is einer da mit 177 iger polini und 30 iger koso?
cya wernerson
Kurze Frage!
Bastel gerade ne PK80 auf 125 ccm (Original PK125 Zylinder)!
FÜr meinen Junior (Kürzere Primär =80 km/h,...)
Lohnt sich da und wenn, welche Bearbeitung der Kuwe (Original PK80)?
Will keine Drehzahlsau!!
Nur Verbrauch optimieren, und evt. besserer Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen?
Lippen?
Steuerzeiten?
Weil ist ja ne Smallframe?
HAbe nähmlich gerade den Motor offen!!
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
so, hab nun mal die nebendüse gewechselt, sie scheint untenrum nicht mehr so zu überfetten, läuft etwas runder, aber die leistung ging zurück.
kann oder soll ich da nochmal an die nadel ran und experimentieren? hab ja zur zeit die x3 vom dello im koso.
thx wernerson
oder liegt es echt am gaser, das dem der 177 iger nicht wirklich gewachsen ist.
cya wernerson
drehzahl ist doch ok so..was musst auch mehr drehen..lange übersetzung rein u. dann gayt was! :-D
ist ja kein malle von den steuerzeiten her..da kann nix drehen.. :wasntme:
was heist "frist viel"?
DS nehmen gern mehr als membraner..
@benni:kenne jetzt nicht die DS zeit der PK80,aber wenn die so mikrig ausgefallen ist wie die PX80,dann macht es sinn an der welle zu arbeitn..mind. die pk125 DS zeiten..od. gleich nen tick mehr..dann hast luft für nen RAP od. größeren gaser! :-D
gruß
tom
@freakmoped,
so hier mal meine steuerzeiten, mit 1mm fudi
Ü:=118°
A:=174°
VA:=28°
Eö:=114° vOT
Es:=60 nOT
Geom. Hubraum 177,7
Effekt. Hubraum 105,7
Geom. Verd. = 1: 10,9
Effekt. Verd. = 1: 6,9
wenn ich nun statt der 1mm fudi eine 0,75 iger kodi verwenden würde, bekäme ich doch mehr drehmoment oder? da ich ja 1,4 kolben unterlauf habe, würde es sich locker ausgehen, und die verdichtung auch noch etwas besser werden. zur zeit habe ich ja eher noch eine zahme verdichtung.
cya wernerson
