denk auch daß so eine schöne kurve mit den kleinen zu zaubern ist
schaumamal :-D
könnten wir uns drauf einigen die "kleinen" die "mittleren" zu nennen? "klein" sollte schon dem für drehschiebetuning sicherlich am besten geeigneten motor vorbehalten bleiben.
die fudi ganz raus und 0,75 iger kodi rein, dann sollte es passen oder? ich denke es hibt dann auch drehmomentzuwachs? und die kurve wird etwas besser. ich hab mir mal den nadelsatz vom sck für den koso bestellt, unter 10 ? da geht evtl auch noch was, denn mit der x3 am letzten clip bin ich auch nicht 100% tig zufrieden.
thx wernerson
Hi Leute, habe gerade eben meinen Drehschieber-Motor fertig zusammengebaut und die Steuerzeiten gemessen.
Zum Motor: 211 Malossi geworbelt ohne Auslassbearbeitung
57er Rennwelle
SCK Kopf 1.3 mm Qk
normale Fußdichtung
Einlass auf Stutzen angepasst.
Überströmer 125 Grad
Auslass 187 Grad
Vorauslass 31 Grad
Da ich heute zum erstenmal Steuerzeiten gemessen habe,bitte ich euch was zu den Werten zusagen!
Sind die OK, oder muß ich noch was optimieren.
Hab noch zur Verfügung 0,5 mm und 0,8 Fussdichtung.
Danke und Gruß
dachte immer der wrobel macht den auslass gleich mit??
auslasssteuerzeiten gehen stark in richtung drehzahl..da brauchst einen guten RAP u. ich hoffe,dass deine rennwelle genügend gemisch in den block lässt...
gruß
tom
einen seeehr guten rap
und hoffentlich keinerlei gegenwind oder steigung
weil dann hast ein 3gang moped
extrem drehzahllastig
Bearbeitet von freakmoped
Hallo Leute,ich habe jetzt ein paar mal noch die Steuerzeiten gemessen und es wird sogar noch schlimmer.
Habe den Zylinder jetzt bei der letzten Messung festgeschraubt sowie es in einigen Berichten steht und hatte jetzt
einen Vorauslass von 34 Grad. :-D( Wo ist denn hier der Hund begraben? Hatte den Zylinder auf meinem Membran-Motor mit Langhub und der lief schon kacke.Kann sein das der Worbel den Auslass gemacht hat,sehe aber nichts gefrästes im Auslass!
Vielleicht messe ich auch blödsinn?
Bestimme OT (wenn Kolben oben angekommen ist),dann wenn Auslass aufgeht,Gradzahl abgelesen(85 Grad),dann wenn Boostport aufgeht,gegenüber Auslass!?(richtig?)123 Grad, dann gehts weiter UT wieder hoch und es schliesst der Boostport und danach der Auslass.
Jetzt ist die Frage lese ich beim schliessen des Überströmers ab wenn der Kolben sich unterhalb befindet,dh.wenn er anfängt zu schliessen oder wenn er an der Oberkante,also annähernd wieder verschlossen ist??das gleiche natürlich mit dem Auslass auch!Vielleicht ist das der Fehler den ich gemacht habe!Ich habe abgelesen wenn wieder verschlossen.??
Oder Worbel hat zuviel gefräst?
Danke nochmal für eure Unterstützung
@DASBO221
oder meine otuning anleitung
ist ein bsp drinnen wie man steuerzeiten
mittels abstichmaß messen kann
aber wenn der auf membran lief kann das schon sein
auf drehschieber ist der zylinder wohl kaum zu gebrauchen
hast du fotos? sieht man eh ob der auslaß bearbeitet ist
moin
wegen den zylindersteuerzeiten :
ich finds viel einfacher wenn man den kolben so platziert das er grade den zu messenden kanal öffnet - die gradscheibe auf "0" stellt und dann einmal über UT dreht bis der kanal wieder geschlossen ist
dann braucht man nix rechnen sondern nur ablesen
ausserdem hat man bei wenn man das "in einem dreh" misst ne sicherere messung als wie wenn man nur in eine richtung misst und das dann mal 2 nimmt - da sich dabei ja messfehler verdoppeln würden ...
bis denne
michael
Sehe ich genauso, geht imho schneller und die Wahrscheinlichkeit dass sich kleine Messfehler summieren ist quasi ausgeschlossen.
Ich stecke die Scheibe über nen Poradabzieher und klemme das Ding dann mittels nem Stück Rohr und ner U-Scheibe mit der "Polradabzieherschraube" am Lüra fest. Wenn der Kanal öffnet wird die Scheibe grob auf 0 gestellt, die "Feinabstimmung" mache ich dann mit dem Drahtzeiger, der am Gewinde der Polradabdeckung oben befestigt ist. Dann einmal in Laufrichtung drehen und ablesen. Wenn man genau arbeitet und das Spielchen 2 oder 3 Mal wiederholt, liegt die Abweichung normalerweise bei +/- 1 Grad oder so.
ich machs auch mitem abzieher ...
nur das ich kein rohr zum überbrücken nehme sondern ne alte px kulufeder
hat den vorteil das sich die "festgeschraubte" scheibe noch drehen läst und man nicht am zeiger feineinstellen muss
Bearbeitet von vespamichi
so, jetz aber
das ist das richtige topic :-D
vertex pinasco geöffnet, gsf kopf
lhw, 25er si oval, pk1400er lüra,
auslass daweil noch original
2.gang mit originalauspuff
noch nicht ideal abgestimmt
edith sagt noch
die parameter müssen noch "geeicht" werden
hab eh grad eine originale 200er in der reissn
der 177 langhub kommt morgen :-D
edit. diagramm unten
ad pinasco - einlass ist nicht nach hinten,
bzw nur minimal geöffnet
hier der polini von meinem racebunny
177er, lhw, 1er fudi, gsf malossi 166er kopf quetsche 1,6
steuerzeiten A177° Ü123° V27°
1400er pk lüra, 25er SI oval, cosa kulu,
alles auf getrenntschmierung
einlass kaum und auslass nur leicht trapezförmig bearbeitet
damits moped nicht viel sprit sauft
hat geklappt
kein mehrverbrauch erstaunlicherweise trotz ordentlich mehrleistung
177er gesteckt 3,5-4l ebenso jetzt mit lhw und bearbeitet
die bedüserei fuxt ebenso, :grr:
wobei der kompromis etwas besser gelungen ist als beim pinasco
edith: diagramm unten
Guck dir mal diese Linie an, die der GSF Dyno aus der WAV-Datei macht. Wenn die auch nur ganz kleine Sprünge hat, ist die Kurve nicht zu gebrauchen. War bei mir auch so und diese Sprünge ließen sich vermeiden, indem ich den Recorder mit etwas weniger Hz habe aufnehmen lassen.
ne - wartmal
experimentiere gerade mit den filterlängen
schaut vernünftiger aus
solche einbrüche müsste man ja sehr deftig merken
dem ist aber nicht so
freu mich schon auf die originale 200er
dann kann man die werte mal auf 9ps eichen
mit filterlänge 1,5s ergibt sich
ein plausibleres bild lt popometer
pinasco unten zu mager, macht bald mal zu - auslass noch original
der malossi seine schwäche in der mitte, drehzahllastig, hohe drehzahlen
der polini ganz unten zu fett, auch etwas drehzahllastig
unten jedoch die nase vorne gegen malossi und ordentlich drehzahl
fallt aber alles ein wenig unter spielerei :-D
im übrigen glaube ich nicht dass man so einen kamelbuckel beim fahren merken muß. je nach motor kann es durchaus sein dass das subjektiv als sehr schön fahrbar empfunden wird. das ist im übrigen ein grund warum ich von popometermessungen nicht so wahnsinnig viel halte.
grundsätzlich bleibt der anspruch
ich will von pkt A nach pkt B mit ein bisschen spaß :wasntme:
Um von A nach B zu kommen, kann man auch Fahrrad fahren. :grins:
Also ich habe hier immer Filterlänge 1 drin und man kann doch einiges aus dem GSF Dyno rauslesen. Ich teste alledings immer an einer ordentlichen Steigung im 3. Gang. Da tritt dann definitiv jedes Leistungsloch zu Tage, was man im 2. auf gerader Strecke "weggebügelt" hätte.
Bei dieser Messmethode merkt man auch mit dem Popometer ne Menge, was mit dem GSF-Dyno übereinstimmt.
da fehlt aber wieder der spaßfaktor :wasntme:
heute umgedüst - mal gucken ev spiel ich mich wieder
edith
polossi klausi ist fertig
normalhub gelippt, gsf kopf, 1400er, 24er oval, otopf
netter zylinder! da geht was
machen bald mal ein gsf dyno diagramm :-D
So, heute war ich auch mal auf der Rolle...
Und hier die passenden Daten :
- Malossi 211
- 60mm Langhub Rennwelle (Mazzucheli), gelippt, gewuchtet, gerichtet
- Worb5 Kopf, 1.2mm QS
- 1.5mm Kopfdichtung
- 30er PHBH (ND 54, HD 138, Mischrohr 262, Nadel X3, 2. Clip von oben)
- ScootRS-Ansaugstutzen auf 30mm erweitert, 10mm Spacer
- normales PX-LüRa
- SIP Performance Pott
- Zündung auf 17° geblitzt, Kerze Bosch W3CC
- kurzer 4. Gang / 23er PX-alt Kupplung mit SurFlex Belägen & Federn (HART! Nicht ganz wie Malle, aber HART!)
Kolben komplett aufgemacht, beim Zylinder die Fenster erweitert, am Gehäuse die Ü-Strömer angepasst (die alten mit Kaltmetall verschlossen und neu gefräst). Einlass weder nach vorne noch nach hinten erweitert (nur "gecleant"), Auslass ist Original...
Steuerzeiten - keine Ahnung, nicht gemessen. Der Motor sollte nicht extrem werden, nur ein bisschen mehr Dampf und Tourentauglich.
Motor läuft 1A, Endgeschwindigkeit habe ich noch nicht getestet...
Edith sagt, gemessen wurde im 3. Gang...
Die Schwester von Edith sagt, daß das unrühmliche Malle-Loch nicht existent ist...Das dürfte zwar auch dem kurzen 4. zuzuschreiben sein, allerdings rockt die Langhubwelle in Verbindung mit dem SIP-Performance (gerade im mittleren Bereich) ziemlich...Nächste Schritte : Den 30er TMX verbauen, und evtl. ein Elestart-LüRa.
Bearbeitet von Deep4
