...ich wollte jetzt aber keine 40 Anlagen testen :-D
...aber so ein PEP+ wäre schon sehr interessant *winkfürtestexemplar* :-D
Außerdem muss man es wenn schon richtig machen. Also auch ordentlich abdüsen, was aber Zeit kostet und meiner Meinung nach auf der Strasse passieren muss, weil es doch was anderes ist als mal eben Knallgas auf der Rolle abzuliefern.
Ich glaube z.B. nicht das der Charger die gleiche Bedüsung braucht wie der SIP. Wird zwar nur minimal anders sein, aber trotzdem...
Ein paar Tröten könnte man aber bestimmt im Kölner Raum zusammenbringen, hier fährt ja genügend "Material" rum...Naja, mal drüber nachdenken...
:-D Coole Sache das!
Dann kann man doch eigentlich schon fast behaupten daß man den DS-Einlass pauschal nach hinten aufs maximum aufreißen kann?! :-D
Da war ich bei mir jetz nämlich noch sehr zurückhaltend! D.H da GEHT NOCH WAS :wheeeha:
Werd den Moddor jetz aber erst mal so bei den Höllenteufeln auf die Rolle schieben.
1x mit DSE Road
1x mit RZ Evo 2000 lefthand
mir kribbelts schon in den Fingern! Ich will endlich wissen was das kann! :wheeeha:
Malle Langhub, SIP Performance, TMX30, CS1-Lüfterrad, blabla. Der einzige Unterschied ist der nach hinten erweiterte Einlass...Zündzeitpunkt und Bedüsung sind absolut identisch.
Kodi? Fudi? Auslaßunterkante original oder runtergezogen?
Wie schon geschrieben, KoDi. Auslaß ist komplett original.
@rabbanzla :
Den mordernen Pott werde ich mir ja ordern - eben den Charger. Für nen PEP+ habe ich aber definitiv keine Kohle über...Naja, mal den Melkfett anmailen, vielleicht kann man da ja testweise was machen.
@schindluder :
Anscheind, ja. Der Herr freakmoped macht das lt. den Bildern da oben ja offensichtlich. Ich habe mich wegen dem Durchbruch noch nicht getraut :-D aber wahrscheinlich spricht da nix gegen. Man muss nur mal schauen, bis wohin ein messbares Ergebnis vorliegt, oder ob sich ab einem gewissen Punkt nichts mehr tut.
Ach so : Auf das Ergebnis "DSE vs. RZ" bin ich mal gespannt...
Bearbeitet von Deep4
sei ned so neugierig gerald :-D
die highend tricks werden generell nicht ausgepackt :-D
also ich mach das generell bei allen kundenmotoren - tiptop - keinerlei schlechten erfahrungen damit gemacht
Ich auch! :-D Popometer sagt dem RZ satt mehr Drehmoment ab Standgas nach, der DSE dreht höher und hat auch erst obenrum richtig Druck.
das war aber auch genau so zu vermuten!
Die Kurven werdens zeigen! :-D
t5 kannst von mir haben bei bedarf - aber der interessiert wohl kaum noch?
Ja lass mal. Wenn ich sowas durchziehen SOLLTE, dann organisiere ich mir die Tröten hier in der Umgebung. Die ganze Verschickerei macht ja :-D
Sooo, weiter gehts! (immernoch 240ccm-Langhub-T5-Malossi)
Heute mal die Steuerzeiten des aktuellen Setups gemessen(8mm Fudi,1mmKodi) :
Einlass: 217°
Überstrom: 130°
Auslaß 190°
Auslaß öffnet 127° v.OT und schließt entsprechend 80 n. OT ( aber die LETZTE kleine Kante, da der die Kuluwange schräg ist....er fäng schon etwa 15° vorher an zu schließen)
Überschneidung Einlaß/Auslaß waren etwa 42° :-D ..mal schauen wie es läuft.....
@Marcelleswallace
zieh von deep4 diagramm 4ps ab
da solltest du mit deinem setup in etwa liegen
Erwischt !!
Woher weisst du das ich die ganze aufmerksam mitlese :-D ?!?!
Ach ja, nach dem ich das Zylinderfussfenster geöffnet habe am Malle, wieder 0,75 PS ..... :wheeeha: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ...
Next schritt.
1. Überströme am Malle grösser machen da Standart ( weil ich damals etwas Respekt vorm Fräsen hatte .. :wheeeha: )
2. Lüfterrad abdrehen
3. Mich mal mit den Steuerzeiten auseinandersetzen ... :-D ( Versteh hier nur Bahnhof .... :wheeeha:
lass mal die üs original im zyl
da du auf drehschieber mit si unterwegs bist
da sollte auch mit original layout mehr anliegen
--> welche bedüsung fahrst du eigentlich?
steuerzeiten messen, zündung checken, bedüsen
brennraum angucken ob ev ölig (dann wäre motor undicht)
es verwundert sehr, denn würde bei deinem setup sito+ stehen
wär eh alles halbwegs im rahmen
schau dir auch mal das ölsau diagramm ein paar seiten vorher an
@polinist
was macht dein malle langhub murli
schon gefahren? diagramme ? :-D
Bearbeitet von freakmoped
@polinist
schon gefahren? diagramme ? :wheeeha:
Hi ,
also akuelle Düse nach Schwimmerkammer bohern ist ne 128 HD ( alles Drüber stottert der Modor ) , BE 3 140 , ND 2,8...
Ölig ist der mOtor nicht nur spuren Von Motulöl . STEUERZEITEN WERD ICH DIE WOCHE SCHAUEN :-D:wheeeha:
EInlass ist Orginal nix gefräst oder . Zünkerzenbild schaut soweit gut aus ... mach mal foto bei gelegenheit
Ich bin der Meinung das der Motor weder Öl noch luft zieht ... werd jetzt nochmal die Zündung blitzen zum X ten mal... 18 Grad stimmt oder ? :-D
Sooo, hab die Mühle heute das erste mal angeschmissen :-D
Ich hab durch den Kurbelwellenmix jetzt anscheinend ein Zündungsproblem: Mußte die Grundplatte "russisch" anheben um überhaupt nen Funken zu bekommen. Bisher hab ich ca 2mm angehoben - sollte aber vom Gefühl her noch mehr sein!
Das Moped dreht auch SEHR zäh hoch und stottert nur....Standgas ist 1a :-D ....also EInlaßzeit scheint ok zu sein!
Da ich mometan auch mangels KoDis mit 1mm zu viel Fudi unterwegs bin, hab ich wohl sehr lange Steuerzeiten (irgendwas um 138/195) ist alles nur zum testen bisher...bin auch nur mit T5-Ori-Pott unterwegs - Bedüsung hab ich übernommen (ND22.5, Standard Nadel auf Oberstem Clip,HD 240 und PJ 60)
Ich hab die Zündung jetzt nicht geblitzt....kann mir jemand sagen, wie es sich mit PX Welle und PX-Polrad im T5 Block vom ZZP verhält? Ist der "ungefähr" gleich? Oder um 10° daneben....würde das evtl das Laufverhalten erklären? (also ZZP VIEL zu spät)?
Anspringen tut die Kiste allerdings super....ich kann mir aber nicht vorstellen, das die Bedüsung jetzt DERMAßEN daneben ist...
Jemand ne Idee? Blitzen werd ich die Tage mal....gabs da nicht auch mal so ne "Distanzplatte" für unter die LiMa?
könnte sein, hatte schon 14grad daneben mit original piaggio teilen bei einem 200er block
sip hat einen distanzring für die lima, yep
Gibts scheinbar aber auch für die T5 bei sip unter der Art.-Nr.: 50011400! Oder dann auch bestimmt hier übers Forum beim stahlfix, hat der die nicht auch gemacht!?!?
Tim.
So, NEWS:
Bin mit der Bedüsung einfach mal runter gegangen und habe den Ansaugbalg weggelassen: HD 190 PJ 60 ND 20 (34er SS)
Die Kiste läuft direkt besser und hat trotz der bescheidenen Steuerzeiten gut Dampf von unten - allerdings scheints immernoch zu mager zu sein oder die Zündung stimmt nicht, aber dazu komme ich erst heute gegen Abend oder Freitag. Distanzplatten für die T5 gibt es übrigends nicht...
Denke die Lima spielt da auch noch mit rein - ich muß das ganze nochmal genauer vermessen!
@polinist
So, hier nun das erste Diagramm, bitte die Absolutwerte mal mit größter Vorsicht oder besser gar nicht diskutieren!!
- 24er Si Gaser/Wanne/Einlaß angepaßt
- Kaba LHW
- Malle auf Kodi, nur Kolben offen
- Verdichtung max 10,5 (demnächst mit 1:12)
- T5-Puff mit nur drübergeschobenen Krümmer (demnächst PEP+)
--> fährt sich fein und unauffällig - vorallem wirklich ohne dem Malleloch!
Die Kurven an sich gehören geglättet, aber man erkennt zumindest die verschiedenen Charaktere:
- 200er original mit typischer Minderleistung
- 225 Pinasco (nur Kolben bearbeitet und mit T5-Puff --> "Stoffis Pinasco Touren Tuning") mit frühem Drehmoment und "dank" Pinasco Kopf frühem
Drehschluß
- 221 LH-KoDi-Malle mit auch sehr gutem Anzug aber der "Gier" nach Drehzahl (fährt sicher aber sehr schön, die Gänge lassen sich laaaaaang ziehen!!)
Bearbeitet von polinist
also wenn die originale 9ps haben sollte dann ca -0,9ps bei allen
schaumal hier zum vergleich:
alter 221, 225, 200 vergleich
haben wirs gleich geschossen in etwa, die typische senke bei 5500, max rpm bei 6700, ca 16ps
pinasco war noch vorige ausbaustufe - ebenso einlass nach hinten noch nicht bearbeitet
200er verliert ab 4500 auch bei dir massiv drehmoment - das ist es was man so merkt - schiebt an, und lasst stark nach
malle: einlass nach hinten geöffnet?
pinasco: is das das hochgelobte stoffi zini setup?
langhub, hp4, zylinder original
schiache kurve..
edith - steht eh da - gesteckt - na dann issa mit 13,5 eh brav, also 12,5 minus t5 auspuff
schon gepostet eigentlich?
das ergebnis meines 177er pepsi tests
pepsi 177er test
alles 0,8mm angehobene 177er polini, gelippt mit 75°, 24SI vergaser:
grün motor 1 mit polini kopf und sito+ (macht heftig zu wg prolini kopf)
blau motor 1 mit malossi kopf und pepsi (wg kopf höheres ausdrehen siehe orange kurve)
orange motor 2 mit malossi kopf und sito+ (dreht ende nie...)
ergebnis in dem fall - schlechter als sito+, irrtum vorbehalten :-D
ev spielt ja der kleinere krümmer mit rein daß der 125er nicht so gut funktioniert
@pms hast nun schon den 125er pepsi getestet?
keine Malle-Senke in der Praxis!!!-->
Ja aber nicht extrem
JEIN: Elestart mit Kranz statt HP4, Einlaß/Gaser/LHW unbearbeitet, nur kolbenfenster etwas angeglichen und Ausgleichsdichtungen unten und oben
schiache kurve..
:wheeeha:
Mittlerweile fährt der Pinasco mit Kaba LH und GSF Kopf sehr gut.
Mit meinem Malle muß ich mal zu STO auf den echten Prüfstand.
meine güte was hast wg den werten,
werte & kurven liegen doch eh erstaunlich ähnlich
bzw mich erstaunt die ähnlichkeit der malossi kurven
:-D da ned ins höschen...
diagramm wär interessant!!
diese GSF-Dyno Sache war ein Schnellschuß vor meinem Urlaub, alte/neu Files gemischt und gleiche Parameter obwohl unterschiedliche Fahrzeuge und Fahrer (gewichte) etc.
225 Pinasco aktuell und mein 221 Malle (im Prinzip gleiche Motoren nur Zylinder unterschiedlich) Vergleich kommt, interessiert mich ja selber wie/wo Unterschiede sind.
