@lenki, warum der zylinder zirri230 heist musst du die leute in bella italie fragen.... ich glaub inzischen auch eher nimma dran das 15ccm auf oder ab wirklich der grosse durchbruch bringen... klingen tuts auf jedenfall mal gut....
vorverdichterplatte hab ich geguckt. kann noch ca. 2cm nach hinten.. sollte also genügend einlasszeit/querschnitt haben um mit dem 34er vergaser zu passen.......
anbei noch ein bild vom fast fetigen auslass... etwas mehr muss noch. hatte aber keinen passenden fräser mehr wo ich rangekommen wäre...wird scho !
O
Cooles Projekt Tom :-D !
Ich halte die Graugußklumpen Zirri 177 / 230 in der Werksauslieferung mit ihrem zu breiten, schlechten gearbeiteten Auslass-Steg, in dem Verhältnis dann zu kleinen Auslaß, den unsymetrischen Kanälen, der schlechten Gesamtverarbeitung und den noch übleren Polini / Eurocilindro Kolben und Zylinderköpfen für die Largeframes zwar nach wie vor für (richtig) scheisse, aber wie man sieht kann man mit genügend (Fräs-)Aufriß (wörtlich zu nehmen), gutem Fremdkolben und einer guten Auspuffanlage, selbst aus son'em Gußhaufen ordentlich Leistung - Gasdurchsatz holen. Trotzdem oder gerade deswegen finde ich Dein Projekt 1 A ! Bin gespannt !
Membran kann jeder, Drehschieber gefällt mir immer mehr !
Bearbeitet von Marc-Werner
es gibt da ja leider nur 2 möglichkeiten:
1. Kaltmetall oder Alulot
2. Membran
Edit ist auf deinen neuerwerb neidisch. glaub da ist bald handlungsbedarf.
Bearbeitet von zochen
Alulot könnte ich mir schon eher vorstellen. Membrane? Wollte ich eigentlich net, dann gibts längere Zeiten von Kurbelwelle.
Wenn Du die DS-Dichtfläche wegmachst, gibt es gar keine Zeiten von der Kurbelwelle...
wenn ich die Dichtflächen am Einlass weg mache, dann wäre ich im falschen Topic.
Danke für die Tipps
Äh, korrekt :-D
Kaltmetall hält aber an der Stelle, habe ich auch schon gemacht. Selbst Mini-Fizzel halten.
hallo
ich bin beim drehschieber fräsen ein wenig zur vergaserbefestigung durchgebrochen (stecknadelkopf groß). mach ic h das jetzt am besten noch größer und pappe kaltmetall rein, oder soll/kannn ichs einfach so lassen und die vergaserschraube mit etwas dichtmasse einsetzen?
das bild ist nicht vonmir, sondern hier aus dem topic geklaut und mit paint bemalt. wenns den urheber stört bitte pn, dann nehm ichs raus
hallo
Ich habe das Loch mit Kaltmetall (Weicon Titan) zu gemacht und die Schraube ein wenig gekürzt.
Habe auch Kaltmetall rein und die Schraube nicht gekürzt. Ging auch. Würde aber gar nichts mehr rein machen. Die Schraube schließt das Loch ja ohnehin.
haben ein paar schwimmerkammerspacer machen lassen
gibts nun auch in wien/ö bei mir für 10,- incl versand
wer hat das ding schon getestet?
wieviel anders ist der motor zu bedüsen?
thx
Hallo, ich lese in diesem Topic schon ne weile mit, hab aber leider noch keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Macht es Sinn den Drehschieber auf 130 vor OT auf zu reisen bei einem 24ér SI? Macht sich das auf den Spritverbrauch bemerkbar?
Möcht mir grad nen neuen Malle Motor aufbauen und bin mir halt bei DS nicht sicher. Bei großem Vergaser hätte ich ja gesagt es ist wegen der Querschnittsfläche. Aber bringt es dem Malle selbst was, trotz dem kleinen Vergaser?
Geplant ist ein kräftiger Tourenmotor mit möglichst niedrigem Verbrauch:
Malle 210 mit GSF Kodi Kopf Quetschspalte 1,5mm
Meceur Langhub gelippt vom Kaba
24ér SI
org. Auspuff
Gruß Okoshi
Edit sagt noch das der Vergasers ovalisiert wird
Bearbeitet von Okoshi
das bedeutet dann wenig drehzahl...vermute ich jetzt mal,oder?
dann bleib unter 130°
122-125° passt ganz gut
ich finde es ,mit dem 24si, für den alltag nicht so gut mit +125°
unteraus ,z.b. ampelstart wirst mit +125° auch verlieren....sind jetzt alles erfahrungen mit dem 24si die ich gemacht habe.
nur wenn später auf 30er gaser u. größer umsteigen willst,musst dann eben den motor nochmals spalten...und auf +125° gehen.
gruß
tom
gruß
tom
Hallo Tom, danke für die Info. Ich werde dann so um 122° anpeilen. Drehzahl soll bei diesem Motor nicht so hoch sein. Für 30er Gaser und RAP hab ich ein anderes DS Gehäuse.
Gruß Markus
Gruß Markus
hi markus,
das passt schon.
lass dich nicht so verleiten von den mega ds-einlässen.
wichtiger ist die welle strömungsgünstig zu machen.
die großen einlässe sind eher was für +20ps motoren mit großen gaser u. rap.
mit knapp über 120° kannst aber auch an die 20ps holen... :-D
pass ein wenig bei der DS-dichtflächse auch..würde für den alltag eher "weniger ist mehr" machen.
also nicht nur 1mm dichtfläche...
die alltagstauglichkeit u. der verbrauch dankt es dir später.
gruß
tom
Nachdem mein Polini mit GS-Kolben sich nach kurzen 200km verabschiedet hat (Kolben unrettbar ) habe ich auf Mallossi umgebaut.
Herausgekommen sind folgende Zeiten: ÜS 128, VA 57, AL 185. Das Ganze auf 24SI oval, Luftfilterlöcher, Spritzufuhr aufgebohrt, Langhub Kaba, MMW-Kopf Malossi für Normalhub, RZ 2000 evo.
Beim Malossi Kolben bearbeitet, ÜS am Gehäuse angepasst, 0,8 mm Fudi, 0,8mm Kodi, Zylinder original.
Habe eine zu große Quetschkante mit 1,7mm.
Irgendwie habe ich noch nicht verstanden wie sich das Verhältnis QS zu Verdichtung verhält: Wenn ich nun eine 0,5mm Kodi nehme senke ich ja die QS auf einen besseren Wert, aber wird dadurch die Verdichtung nicht zu hoch?
Kann gar nicht beurteilen wie die Karre grade läuft, durch die Klemmerei und die Leere in meinem Geldbeutel traue ich mich gar net in Reso zu gehen, da ein nochmaliger Klemmer mich ruinieren würde...Karre ist Alltagsreuse und muss laufen.
Anmerkungen zu den Steuerzeiten ?
Danke.
Edit: am Einlass nur die Bohrung begradigt, Kaba Welle macht den Rest.
Bearbeitet von Senior Driver
Danke.
Du musst deinen VA durch 2 teilen! Bist du bei der QK sicher? Du gleichst ja mit den Dichtung gerademal den Hub aus und hast 0,1mm zur der QK am Kopf, die eher bei 1,2mm liegen dürfte. Kommt natürlich auch auf den Brennraum an.
Ich fahre Langhubwelle mit 0,8mm Fudi und 1,5mm Kodi und habe QK 1,7.
Mal zum Verständnis:
57mm Hub: 0,25 Fudi + 0,5 Kodi = 0,75mm ~ QK 1,7mm bei Worb5 Kopf.
60mm Hub: 0,8 Fudi + 1,5 Kodi = 2,3 (0,8 + 1,5 Hubausgleich) ~ QK 1,75
Durch den größeren Hubraum verändert sich die Verdichtung von 1:10,3 auf 1:10,8
Bearbeitet von tenand
Nachdem mein Polini mit GS-Kolben sich nach kurzen 200km verabschiedet hat (Kolben unrettbar ).....
warum den das.. :-D
nur p&p verbaut ohen zu vermssen?
gruß
tom
warum den das.. :-D
gruß
tom
Nein, der Tim von VM in Überlingen hat mir den Auslass mal eben schnell gefräst und die Steuerzeiten vermessen.
Hatte sogar extra zum einfahren Mathy Zweitaktzusatz gekauft damits besser flutscht... ich wollte nicht soviel Voodoo machen mit Stehbolzen freimachen etc...na wär wohl besser gewesen. Kann es mir mit der Karre nicht leisten stehenzubleiben, habe täglich 80km Überlandfahrt zu bewältigen. Drehmoment war Klasse, hatte knappe 18 PS, eigentlich ein ideales Setup für mich (Region Bodensee mit Hügeln).
So, dank des 2mm Lötzinns Quetschkante neu vermessen und siehe da: es sind knappe 1,2mm, also bissel wenig. Gut dass ich bisher zu feige war länger Vollgas zu geben. Erste Messung war mit verdrillten superdünnem Lot, war wohl zu hektisch gemacht.
Da werd ich wohl noch was nachlegen müssen.
    • Hallo zusammen,   über Umwege bin ich nach Angaben zu Produktionszahlen einer PX 150 gefragt worden, damit die in der Schweiz eine Zulassung bekommen kann. Die Erstzulassung war am 14.09.2007 in den Niederlanden von wo ei dann 2023 von letzten Vorbesitzer in Deutschland zugelassen und bis 12/24 auch gefahren wurde. Jetzt soll sie in der Schweiz zugelassen werden und die Behörden dort möchten einen Nachweis, dass von diesem Modell ZAPM511xxx mit der Motorpräfix VLX2M im Jahr 2007, also der Erstzulassung weniger als 500 Modelle hergestellt wurden. Warum auch immer das relevant ist, vielleicht gibt es hier Eidgenossen die hier was beitragen könnten.    Je nach dem wo man nach Produktionszahlen nach Modellnummern sucht, kommt nur missverständliches dabei heraus. Nichts was man einer Behörde als Beleg zeigen könnte. Insbesondere die Kombi ZAPM mit VLX2M ergibt nur Nonsens. Natürlich könnte der Motor mal getauscht worden sein, doch soweit ich das weiß sieht der Roller eher nicht verbastelt aus. Damit das keine Odyssee wird und der Roller auch in der Schweiz gefahren werden kann nutze ich dann eben die GSF-Schwarmintelligenz, weil das GSF weiß eh immer alles.
    • Könnte mir aber auch irgendwie vorstellen,das ihm die 19 Grad auf Dauer zu viel wurden
    • Raus popeln…Fetzen für Fetzen. wenn alles weg ist, mit dem Sauger den Tunnel und die Ritzen aussaugen. Kleber Reste hab ich mit WD40 plus Wärme entfernt. Ekelhafte Arbeit….aber der Mist muss unbedingt raus
    • Heute wurden die Ambauteile lackiert. Vorbereitung ist natürlich alles für ein gutes Ergebnis. Lange wurde überlegt ob original lassen oder lackieren. Aber die Anbauteile hätten so nicht zur schönen Karosse gepasst.   LüRa Abdeckung wurde schon mal optimiert für mehr Luftdurchsatz
