Hab meinen Malle auch wie Pferschy um 1,5 mm tiefergelegt.
Hat in Spackach 17,2 PS gedrückt und zieht den 4. sauber
schon ab Tempo 50.
Ab 100 darfs sogar leicht bergaufgehen. ;-)
Es ist ein Rallymotor mit 23 Zähne Cosa-Kulu. Restliches Setup:
Scorpion,GSF-Kopf, Ori-Welle zur RW geflext und leicht strömungsbegünstigt.
24Si ovalisiert,Einlaß nach vorn, hinten und minimal in der Breite vergrößert.
Zündung original Femsa mit 23 Grad VZ. QK 1,2 mm,Verdichtung 10:1
Den Zylinder hab ich geworbelt und die Boostüberströmer auf die gleiche
Höhe gefräst wie die Seitenüberströmer.(Hat mein 20ccm OPS-Glühzünder auch)
Steuerzeiten KW: Auf 114° vOT, Zu 70° nOT
Steuerzeiten Zylinder: Ü 129°, A 177°, VA 24°
Bedüsung: HD 132, ND 50/120, HLKD BE3/260 :-D
Hab leider keinen Webspace um mein Diagramm einzustellen,aber es sieht
fast gleich aus wie das vom Worb welches Pferschy auf Seite 6 gepostet hat.
Höchstleistung ist aber bei 6700 RPM
Hab auch den gleichen zweiten Peak nach der Höchstleistung wie der Worb. :haeh:
Da ich überhaupt kein Sprayback hab, werd ich mir nächsten Winter
die Kuwe nochmal hernehmen und die Einlaßzeit verlängern.
Zusätzlich hoffe ich noch durch nen leichten Schwung etwas zu
gewinnen, genauso bin ich mit der Verdichtung noch auf der vorsichtigen
Seite,da wird wohl auch noch etwas zu holen sein, da der Motor bisher auch
nach längerer Vollgasfahrt keinerlei Klingelneigung gezeigt hat.
Edith meint: Dann hör halt mal genau hin, du Pfeife. :-D
Geil finde ich auch daß er sich bei Landstraßentempo 90 mit
4 Litern Normalbenzin begnügt. ;-)
Selbst bei rücksichtsloser Fahrweise in der Stadt oder Überland
gehen nie mehr als 5,5 Liter durch.
Ich hoffe irgendwann mal so an die 20 PS ranzukommen was
für mein Rallyfahrwerk auch gefühlsmäßig die Obergrenze ist.
Will ja noch ein Weilchen am Leben bleiben und weiter rumficken.... :-D
Auch würde mich mal interessieren woher dieser komische zweite Peak
nach der Höchstleistung kommt,liegt das am Scorpion?
Eigentlich ist der ja nicht für so niedrige Drehzahlen geeignet aber wegen
dem pornogeilen ränng,dänng,dänng muß er unbedingt draufbleiben. Muß halt mit
der Drehzahl noch etwas hochkommen,hoffe daß ein leichter Schwung da hilft.
Habt Ihr mir vielleicht noch ein paar Tips wo ich noch ein bisschen was
rausholen kann?
LG,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
@ölsau: hast du auch wie pferschy die Überströmer mit dem Dremel hochgezogen?
muss er haben sonst kommst mit nur 1,5mm abdrehen auf ca 115° Überströmer und ca 175° Auslass
Damit wird das Teil noch Drehzahllastiger
Hab meinen ersten Zylinder mit ca 128° Überströmer gemacht und den zweiten mit 124°
wobei ich beim ersten Zylinder alle Überströmer auf gleiche höhe gefräßt
beim Zweiten abgestuft wie es "orig" ist.
Geil finde ich auch daß er sich bei Landstraßentempo 100 mit
Schaut bei mir etwas schlechter aus deutlich über 5l auf 100
Der Buckel dürfte vom Zylinder sein
ich fahre PM evo
Ja, mit der Proxon 90° Bohrmaschine.
Edith: Und feinem HM- oder diamantbeschichtetem Kugelfräser
Ich hab die ÜS aber nicht wie ori bei Malle mit ca. 90°
Einströmwinkel gefräst, sondern ca. 75°, also strömt
das Gas schon leicht aufwärts in den Züli. Dacht ich mir so
weil: da die mittleren Überströmer gleichzeitig aufmachen, also
als vollwertiger dritter Einströmkanal genutzt werden, können
sie nicht so effizient das Aufrichten der seitlichen Strömung
unterstützen.
Vom Timing her läuft die mittlere Gassäule nun sowieso zuerst an
der Zylinderwand auf der Boostseite hoch und soll daher in ihrem
Sog das Gas der Seitenüberströmer mitziehen. Bei Malossi prallen
die Gassäulen ja ziemlich gleichzeitig aufeinander und verwirbeln
dadurch für meinen Geschmack etwas zu stark. Mag für höchste
Drehzahlen ja noch angehen,für nen Traktor wie er mir vorschwebt
muß die Aerodynamik im Zylinder aber schon etwas laminarer ablaufen.
Durch den geringen Einlaßquerschnitt am Drehschie-problembär- :-D
sowie meinen maximal geweiteten Überströmkanälen hab ich eh
eine relativ geringe Strömungsgeschwindigkeit.
Daher kann ich mit Malossis Strömungsideologie nicht sehr viel
anfangen weil mir scheint daß das originale Timing erst bei sehr
hohen Revs richtig funktioniert. Ist aber nur so ne Gefühlsmäßige
Einschätzung weil so ganz genau hab ich mich damit nicht befasst.
Jedenfalls scheint der Malle-Luigi ein bisschen an alten 70-er Jahre
2T-Rennern abgeguckt zuhaben, welche mit relativ geringen
Kanalquerschnitten, jedoch hohen Strömungsgeschwindigkeiten
gearbeitet haben.
Den original sehr steilen Boostwinkel hab ich natürlich auch etwas
reduziert, in der Hoffnung ein relativ brauchbares 7-Kanal-Layout
zu erreichen.
Ich hab dann den Kopf mal nach 300 Km abgebaut,er hatte wie
der Kolben auch, auf der Auslaßseite eine linsenförmige ca. 1/3
der Brennraumfläche große Ölkohleschicht,die oberen 2/3 des
Brennraumes, also auf der Einlaßseite waren schön sauber
und leicht ölig halt.
Vom Spritverbrauch her scheine ich es ja auch recht gut getroffen
zu haben.
Obs wirklich was bringt kann ich aber nicht sagen
hab da keine Erfahrungen. Aber vielleicht weiß Pferschy da was?
Du hast ja beide Versionen probiert?
LG,
Ölsau
Der Edith fällt aber auch immer wieder was neues ein :uargh:
BE2 / 190er find ich eine ungewöhnliche kombination
da gibts sicher noch eine bessere lösung
ebenso wie zzpkt verstellen 23° auf rap und malossi ist mutig
mehr drehzahlen wennd hier herumstellst
Find ich auch, die Karre reagiert aber nicht merklich auf einen
Unterschied. Sie bleibt bei Teillast immer etwas mager.
Hatte halt grad nix anderes da. Sogar ne selbergebohrte BE 1,5 :-D hatte
keine Auswirkungen auf das Teillastgemisch.
Ich merke das wenn sie kalt ist,sie setzt dann immer aus wenn ich mehr
als 1mm Gas gebe. Läuft die ersten 2-3 Km nur mit sehr wenig oder
aber Vollgas. :plemplem:
Soooo? Welche denn? :-D
Die Femsa stellt von selbst bei höheren Drehzahlen ziemlich auf spät,
so daß der Wert von 23° nicht allzu ernst genommen werden darf.
Hab ich beim blitzen gemerkt.
10° später bei 6000 Revs sind anscheinend normal.
Ich hatte die Femsa auch schon auf 30° gestellt ohne daß der Motor
auf der Bahn verreckt ist.
Diese 30° entsprechen ungefähr der Piaggio Rally-Serieneinstellung.
@freaky: Soll ich nach spät verstellen wegen mehr Drehzahl?
Würde eigentlich eher wieder Richtung früh verstellen weil sie da
wesentlich aggressiver hochdreht. :love:
LG,
Ölsau
Bedüsung: HD 132, ND 50/120, HLKD BE2/190
LG,
Ölsau
warum Be2?hast du eine bohrung über der HD im filter?
6700 ist ein guter wert..da hast noch etwas luft für die überdrehzahl wo man sich meist auf der strecke bewegt..so zw.6800-7200 u. da sollte dann auch deine leistungskurve nicht zu steil abfallen!
mein motor dreht zur zeit mit o-pott im 4. gang liegend auf der landstraße 7200 mit der 24/63 primär...bergauf um die 6500!
tom
LG,
Ölsau
..würde da lieber nicht zu viel machen..wenn du eine wirkliche verstellung hast (ADDonV) dann kannst auf 25° stellen..u. bei vollgas bei 16° enden lassen.
dann hast den kick von unten :-D
aber im standgas hört sich der motor schon etwas "hart" an... :-D
gruß
tom
Ja, hab ich.
Jedenfalls hat das 160er Luftrohr keine für meine Sinne merkliche
Veränderung gebracht. Hatte es von nem Kumpel ausgeliehen.
Bei meinem Bastelmotor hatte der Vorbesitzer das 190er drin.
Geilomat :love:
Hätt ich auch gern mit Deiner 24er Prim. Sauber.... :-D
Ja, bei 30 Grad wirds dann langsam extrem, aber das darf gerne
so sein wegen Soundtechnischen Gründen. :love:
LG,
Ölsau
Ja, hab ich.
LG,
Ölsau
verbau mal einen filter ohne bohrung und BE3/160...
:love: :love: :love:
AL
PS Sehr gutes Topic, mit kein bla bla und konkrete Sachen !!!!!!
LG,
Ölsau
aber deine lager freut das nicht..u. wenn etwas mehr kolbenspiel hast klingt das wie ein diesel... :-D :grins:
Tom
Soooo? Welche denn?
ferndiagnose wohl etwas schwierig :-D
aber sehr mager 190 und sehr fett BE2
solch eine kombi hab ich noch nie nirgends benötigt
meist liegt alles immer um be3 160 mit nd fetter bzw magerer
bei massiver bearbeitung ev sogar hlkd 140 auf originaltopf
bei rap halt be2 - fetter im mittleren bereich
löcher im lufi waren auch immer abstimmbar
ausser sonstwas stimmt am motor nicht
würd ich gerne endlich meinen digitacho verbaun...
liegend zählt nicht :wasntme: :-D
ok..morgen gebe ich aufrecht-werte durch!!
gruß
tom
dafür wirds jetzt aber wirklich Zeit
Meine Überströmer sind ähnlich den Malossi also ~90°
bin zwar beiden Zylinder gafahren aber auf unterschiedlichen Motoren
werd aber in nächster Zeit weiter Testen
Hatte ich alles schon ausprobiert.
Wie gesagt, die Karre scheint darauf nicht zu reagieren. :-D(
Ich will aber nicht ausschließen daß da etwas mit dem Gaser nicht stimmt,
vielleicht ist der Verbindungskanal von der HLKD zur Schwimmerkammer
teilweise verstopft. Ich könnte den Gaser demnächst ja mal Ultraschallreinigen.
Weil jetzt aber endlich mal schönes Wetter ist und die Reuse ja so halbwegs
geht,wollte ich einfach nur genießen daß ich mit dem bisher stärksten meiner
Roller durch die Gegend bolzen kann. :love: :love:
Aber das 160er Luftrohr werde ich mir besorgen,musste es ja wieder
zurückgeben. Das wäre ein guter Grund mal wieder bei meiner
Sphere- :-D -mäßig gutaussehenden Piadschohändlerin aufzuschlagen.
LG,
Ölsau
grad den offenen 177er DR gefahren
den ich letztes jahr im trockenen serviciert und getunt habe
endlich zündung geblitzt.. lag mit rw wieder 5grad daneben
sprintblock, rennwelle optimiert,
24er oval, DR üs offen ala polini, kopf etwas abgeplant
65er primär, alles feingeschliffen
ist noch nicht sauber abgestimmt bei der nd
aber - jungejunge - der kann was !!!
bin echt erstaunt - hat sich rentiert der aufwand, der DR war einfach schon auf dem block
lt popometer unten sehr stark - schiebt wunderbar an - polini kanns nicht besser
oben etwas drehunwilliger - wie auch andere erfahrungen hier ja bestätigen
da schieben schon mehr pferde an als nur ein gesteckter polini :-D
mp3 player ist leider wieder abgestürzt
irgendwie häng ich mich da immer falsch dran scheinbar..
Bearbeitet von freakmoped
war bei mir auch...hast mal die lautstärke runter gedreht?
@ölsau:da gibt es sogar neue 24si die nicht funzen..warsch. ne ausschuß produktin die uaf den mark gekommen ist u. ab u. zu auftauchen..
selbst ultraschall hat da nix geholfen..beim 3 (neuen) hat der bekannte dann doch auf mein rat nen gebr, 24 montiert u. der hat gefunzt!
gruß
tom
hmmm... kannman das?
muß ich mal gucken...
..ähm..hast do so ein teil mit festplatte...wie nennen sich die dinger i-pod od. so? :-D
auf alle fälle ist das teil auch immer abgeschmiert..pegel war auf halber lautstärke..mir wurde gesagt es liegt daran..
denke die kleinen mp3 player sind da besser,oder?
gruß
tom
we beim R&R den alten DS-polini noch mal aufleben lassen...echt nett wie der geht..nur die orig. 3 lamellen kulu mit 3 orig. u. 4 malle federn war dann doch etwas übervordert.. :-D
denke bis 15ps geht ne orig. kulu...darüber würde ich auf alle fälle die federn verstärken! :-D
den euen RAP bin ich jetzt mal auf den straße gefahren..warsch. noch ne abstimmungssache...motor ist mir leider ein paar mal festgegangen bei der hinfahrt!
auf dem rückweg ging es dann mit orig. pott u. 24Si mit vollgas ohne klemmer zurück! :-D
@freakm.: was macht der Dyno-lauf?
gruß
tom
Bearbeitet von PMS
15ps hirad denke ich auch daß das die grenze für originalkulu ist
muß doch wieder eine cosa verbauen beim 177er
die malossi federn tu ich meinem racebunny nicht an...
keine diagramme daweil - das we wurde novagerockt :-D:-D
werd auch in nä zeit eher nicht dazu kommen... viel umdie ohren
Bei meinem Vespa-Händler geht sowas in 10 Minuten. :-D
Weil lang liegend zählt genausowenig wie Schätzungen...... :wasntme:
LG,
Ölsau
na soo schlecht is der gsf dyno auch wieder nicht
kann man ja halbwegs eichen anahand original 200er
und dann auch mal mit einem echten diagramm
nöm :-D
und sowieso ist der kurvenverlauf interessant
zwecks auswirkungen bedüsung
vergleich unterschiedlicher setups
in sich ist es ja stabil das system
für wien gibts leider keinen leistbaren prüfstand in reichweite...
..mir ist es eh realtiv was für ne leistung ansteht..ich merke es ja,wenn die kiste schneller rennt als vorher.. :-D
was ich bemerkt habe...ist,dass bei langer öffnungszeit des DS bzw. frühes öffnen des DS sich nicht unbedingt negativ auf einen motor mit zahmen steuerzeiten auswirken muss.
wichtig ist als bei unseren DS einlässen,dass möglichst früh viel gemisch in den block gelangt,da es im blockeinlass eh relativ "eng" zugeht..dazu noch die welle im weg...das hat nicht viel mit einem plattendrehschieber zu tun!
gruß
Tom
Ja, ich glaube auch daß am Drehschieber noch so einiges zu holen ist.
Ich fand speziell den Unterschied zwischen Mazzufuckies Rennwelle und
ner geflexten Originalwelle bemerkenswert.
Mein Malle hat auf nem PX-Block mit dem gleichen Setup wie meine
Rally nur 15 PS gebracht. War mit einer riesen Spraybacksauerei verbunden.
Strömungsgünstig geflexte Ori-Welle bringt gleich 2 PS mehr und 1 Liter
weniger Spritverbrauch mit furztockenem Vergasergehäuse.
Bin mal gespannt was noch geht wenn ich die Einlaßzeit weiter verlängere. :-D
LG,
Ölsau
*habichschonimmergesagtmodusON*
Habe ja schon mehrmals im Forum berichtet, daß ich diese Steuerzeiten (130/70) auf allen Kombinationen fahre, da sie sich als optimal herausgestellt haben (auf großem Polini). Untenrum verliert man erst wenn zu lange offen, d.h 75° +.
*habichschonimmergesagtmodusOFF*
selbst "erfahren" ist dann doch das beste... :wasntme: :-D
gruß
tom
