hab den einteilig in erinnerung!
die dämpfer schraubbefestigung weist auch auf einen pm hin.
af rayspeed?
hab ich noch nicht gehört und gesehen?
Wie schauts denn eigentlich aus mit den MONSTERVERGASERN auf DS-ala-Basti ? Gibts da schon Diagramme ? :-D Oder hats die leute alle schon abgeworfen :-D
Greez
Ist zwar nur GSF Dyno, aber schon mal ne Richtung.
naja.. könnte auch ein AF rayspeed sein
war der alte pm nicht auch zweiteilig?
AF-rayspeed habe ich jetzt auch schon paar mal gehört...wirds wohl sein..
auf polini :-D
auf malle :-D
@tenand:
was für eine übersetzung fährst den mit der kombo?
zieht der im 4.gang?
@tenand:
23/65 mit kurzem 4. Der zieht schon echt gut, ab 90 bis Reso (etwa 95-97) etwas zäher! Ist dann genau 5.500 - 6.000 U/min!
Wenn ich den 3. richtig schön ausdrehe, paßt's mit dem 4. perfekt!
Bearbeitet von tenand
Was für einen Pott fährst du noch mal?
Großen Gaser werde ich in einiger Zeit mal angehen (also 35mm oder so) und zeitgleich mal den Auslass bearbeiten - der ist bei meinem Motor ja noch Orischinool...
Bin mal gespannt, was da so geht. Vom bestehenden Konzept (220er, KoDi, Charger, etc.) wird natürlich nicht abgerückt.
Passiert aber erst nach dem Sommer - vorher keine Zeit mehr...
MOin
Sobald mein ZYlinder vom Beschichten zurück ist kann ich auch mit meinen Erfahrungen zu Bastis Ansauger und großem Gaser kundtun.
Geh allerdings den anderen Weg als Deep4,nämlich Langhub Fudi,35er Airstriker und K2.
Mal sehen wo die Reise hingeht.
Bye JOchen
ok,dann verstehe ich..ich fahre die 24/63 mit orig. 4. 200er...da musst extrem überdrehen,damit überhaupt in die gänge kommst.. :-D
viell. verbaue ich den kurzen 4.gang... :-D
oder mal einfach den 24si gegen den 30tmx tauschen...der malle will wohl etwas mehr gemisch.. :-D:-D
Kurze Zwischenfrage ---->
Habe derzeit Malossi, Langhub, Malossi Ansaugstutzen und nen 30er Dellorto.
Würde mir jetzt gerne einen 30er TMX Mikuni raufbauen. Mit welchem Stutzen bin ich am besten beraten?
mit dem vom basti
wieder ein wenig versöhnt mit dem pinasco , nach dem ich ja die suche / projekt nach dem legendärem rennpinasco (max bearbeitet und ganzer hokuspokus) wegen unzfriedenstellender leistungsausbeute letztes jahr dann aufgegeben hatte (auch der sch... asso kolben ist mehrmals gebrochen)
gibts jetzt doch was positives zum PINASCO:
motorevision für einen freund gemacht und dabei den motor optimiert.
200er block, SI24, Pinasco Plug & Play, 65/23 gerade verzahnt, 57 Hubwar die Basis.
ging nicht schlecht einen tick besser als ein O-200er.
jetzt verändert:
Gaser Ovalisiert, Einlass bearbeitet und minimal nach hinten vergrösser, 57 mm O-Welle gelippt mit längerer Steuerzeit nach hinten ca. +13°, Gravie Kopf, auslass 1 mm höher gezogen, 19° Vorzündung:
Ein echter DAMPFHAMMER ist das geworden, zieht von unten brachial, in der mitte auch viel mehr dampf, nach oben hin ca. 300 U/min mehr., max Speed jetz echte 115KMH zuvor 110 aber die 110 nur nach langem anlauf die 115 jetzt sofort abraufbar.
Interessant ist auch das weniger tatsächlich mehr ist mit 2 mm QS selbe V/max aber schlechterer durchzug mit 2,3mm QS veil bessere durchzug bei selber V/max. (hatte dass schon mal wo bei den oldscoolpolinisten gelesen), bei 2 mm QS hat er max U/min sogar leicht geklingelt, darum habe ich die KODI mit 0,3 eingebeut da der Fahrer nicht unbeding technisches feingefühl hat wollte ich da auf nummer sicher gehen.
Interresant auch das HD und ND mit dem neuen Setup kleiner wurden (Zuvor 130 HD, 2,9er ND jetzt 128 HD, 2,7 ND)
Kann ich nur empfehlen für einen LOWCOST Varianten Tuning und ist absolut standfest habe die mühle 10 MIN in der vierten auf anschlag getreten und hält.
versöhnt mich wieder ein wenig mit dem PINASCO :-D
also viel glück euch allen bei euren Tuning Projekten.
PS: ich finde DREHSCHIEBRE KLASSE für Alltagsmühlen.
mit dem vom basti
Der Basti macht im Moment aber nix, oder ?
Alternative (sehr gut) ist der ScootRS-Stutzen mit 10mm Spacer. Läuft super und der Gaser steht wie ne Eins !
zuvor Original Pinasco-Kopf mit kleiner Kugel, oder?
LOWCOST:
In Eurem Fall war der Pinasco ja vorhanden, aber wenn man einen Zyl neu kaufen müßte würde ich IMMER einen malle vorziehen.
Pinasco + zusätzlich Gravie Kopf kostet ein Vermögen!
Freut mich dass die Welle gut funktioniert. :-D
Bearbeitet von polinist
Danke euch :-D
ansauger gehen wie auch die fertigen laserteile aus dem standardprogramm. nur keine 30mm krümmer oder irgendwelche sonderanfertigungen.
die krümmer wachsen mir schon zu den ohren raus und sonderzeugs hab ich grad für meine eigenen moffas genug :-D
bitte nur per mail melden mrpracing[at]googlemail.com
Basti
Nicht das du noch Millionär wirst! :-D
nenene...
1. wahl auf ds bleibt der polini
vor allem bei pnp
@maccoi
welcher kopf - der originale pinasco?
dann probier mal einen cnc das bringt deutlich was!
hier ein gesteckter optimierter 207er polini mit cnc kopf und t5 auspuff
geht seeehr geschmeidig! und absolut tourentauglich (noona)
fahrt sich wie am gummibandl
ist aber noch nicht sauber bedüst
nenene...
vor allem bei pnp
...u.mit kleinem gaser ,serien pott u.langer primär! :-D
für tourer yes, für gasslheizer ist 65/23 auch okay
hab mir nu eine 200er cosa
als alltagsschlampe gekauft
wird ein fmp langhub polini
schon neugierig was wie gayt :-D
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
