Würde mich da auch gerne einbringen, weiß aber nicht so recht wie. Auf der Habenseite hätte ich, dass ich auch ziemlich alt und brutal männlich (wenn das bedeutungsidentisch mit schlecht rasiert ist) bin.
Ich denke, damit bist Du recht gut hier aufgehoben. Die ganzen Typen hier haben auch ein recht ausgeprägtes Faible für Lewwerworschd und da bist Du ja quasi als Referenz und Lichtgestalt völlig unentbehrlich.
wieder mal etwas ontopic :-D
nachdem ja nun schon einige die adaptierte 200er (meceur) LH-Welle im 125er Gehäuse fahren wollte ich mal fragen ob jemand ein 125er Gehäuse mal so bearbeitet hat dass die DS-Lippe an der 200er Welle nicht mehr entfernt werden muß?
Ergebnis wäre wohl ein breiterer DS-Einlaß denk ich. Ob es was brächte ist zwar eine andere Frage, aber zB der Kobold könnte das wohl rausspindeln denk ich.
Bearbeitet von polinist
sollte klappen, habe sowas bei der SF gemacht, mit überbreiten drehschieber!
kobold hat bestimmt die möglichkeit!
gabs bei Dir ein dafürstehendes Ergebnis??
Amazombie hat das auch mal gemacht mit nicht so erwartungsgemäßem Ergebnis was ich in Erinnerung habe (Mathias?)
wenn ich mir meine grad geöffnete DS-Dichtfläche an einem 125er Lusso Motor anschaue denke ich die könnte etwas mehr Breite schon gut vertragen.
ich könnte mir vorstellen, dass alles was bei smallframes gut klappt nicht direkt auf die largeframes so übertragen werden kann.
andersrum würds ichs genauso sehen :-D
So,
hier mal mein Polossi-Drehschieber.
Komponenten:&0iger Kabadrehschali,Basti-Ansauger,35iger KeihinAS,Charger,Gravie Kopf 10,5:1,129/90iger Pelle.
Nach der Prüfstandssession im September habe ich lediglich den Auslass nach oben und ein bischen in die Breite gezogen.
Diagramm1:Steuerzeiten im September 180/130
Diagramm2.Steuerzeiten im Dezember 186/130
Steuerzeiten demnächst 184/124.Bin gespannt was dann geht.
@lenki, warum der zylinder zirri230 heist musst du die leute in bella italie fragen.... ich glaub inzischen auch eher nimma dran das 15ccm auf oder ab wirklich der grosse durchbruch bringen... klingen tuts auf jedenfall mal gut....
vorverdichterplatte hab ich geguckt. kann noch ca. 2cm nach hinten.. sollte also genügend einlasszeit/querschnitt haben um mit dem 34er vergaser zu passen.......
anbei noch ein bild vom fast fetigen auslass... etwas mehr muss noch. hatte aber keinen passenden fräser mehr wo ich rangekommen wäre...wird scho !
O
Gibts da was neues? :-D
Läuft das Projekt schon? :-D
hoi
meinen polini fahre ich auch auf ds, die membrantröten sind nicht mein ding. dazu habe ich einen tm32ss vergaser mit einen selbstgemachten ass(alu) ganz neben der steuerkante gesetzt. der ass hat vielleicht eine länge von 6cm. mir passt die leistung.... :-D und schon stoltze 120 gefahren....
hoi
Nabend,
was für eine Auspuff fährst du denn dann?Kannst du mal Fotos von dem ASS machen.Würd mich ja mal interessieren.Der Charger funzt schon sehr gut mit dem Polossi.Die Kamelhökker bekomme ich wohl nur durch Auslassbearbeitung weg.Werd den Auslass noch mehr in die Breite ziehen,damit ich mehr Auslassfläche bekomme.Mehr Überstromfläche ist beim Polossi wohl nur sehr schwer realesierbar :-D
Was haste sonst noch verbaut?
LG
Nabend,
LG
servus
fotos kannste haben....
der ds wurde ein wenig bearbeitet, überstrümmer natürlich angepasst, führungshülsen für zylinder und zylinderkopf, 24/63 male, vespatronic mit parmakitbox, lüfterrad parma, auslass in die weite gezogen - mehr trapez, stehbolzen frei geschnitten, lhw mecur gelippt, kulu-verstärkt dr-federn, 1,5mm fudi, mmw kopf 1,2 qk und den pm evo verbaut mit neuer drahtwolle gedämmt.
auslass hat bei mir geholfen und statt scorpion den pm, das er von unten mehr kommt. kannst natürlich an den steuerzeiten auch was ändern aber ich lass den karakter vom polini. polossi bin ich noch nie gefahren, müsste aber gleich sein wie ein polini.....
Wow die Vergaserstellung klappt noch? Was mach ich mir denn dann Gedanken, wenn mein 35er mal nen bischen schief steht?
zur beruhigung, bin 2km vollgas gefahren was sie her gab und nix war mit leere kammer. der delo hat bei der stellung nicht mit gespielt. zur kontrolle habe ich ein plastikschlauch an der schwimmerkammer montiert und nach oben gelegt um zu sehen ob der übergehen will, ging hin und wieder über....der benzinspiegel passt.
Hallo
Was ist die Ideale Einlasssteuerzeit für einen Polossi Zylinder?
Der Zylinder hat jetzt 125-179°
Kann man die gleiche Einlasssteuerzeit auch auf einen Malossi 210 übertragen?
Welle ist eine Mazzucelli 60mm die gelippt ist
Danke
Grüßt euch,
Hab mal ne Frage zu meinem Malle Ds-Projekt :-D
Macht es Sinn den Malossi bei folgendem Setup zu bearbeiten oder würdet ihr ihn out of box fahren:
VVD 125° zu 65°
30er Mikuni
kurzer 4.
Sip Evo
Kolben bearbeitet
57er Piaggio Welle (leicht bearbeitet)
Bin am grübeln ob ich die Überströhmer und den Boostport am Zylinder aufmache und die Zylinderfußfenster nach unten ziehe, oder ist das eher Kontraproduktiv? bzw. wird das ganze zu Drehzahllastig?
Bearbeitet von Kon Kalle
Überströmer und Boostport würde ich bei dem Setup auf keinen Fall anrühren. Als kleines Beispiel: Der Ben (Pep-Parts) hatte mal gezeigt, dass er aus einem (bis auf den Auslass und Kolben bearbeiteten) Malle auf Membran 35PS raus geholt hat! Daran kann man schon gut sehen, dass man nicht an die Überströmer und den Boostport muss. Den Auslass kannst du ein wenig bearbeiten aber dann ist auch gut.
Was hast du denn für einen Zylinderkopf (QK und Verdichtung)?
Welches LüRa?
Paul
Hallo
Danke
Ich würde so 125°-70° machen
Grüßt euch,
VVD 125° zu 65°
30er Mikuni
kurzer 4.
Sip Evo
Kolben bearbeitet
was hast jetzt gemacht?
ich habe als polini ersatz ja selbst einen malle verbaut>nur auslass u. etwas am kolben sonst wie aus der schachtel.reicht völlig!
kurzen 4. benötigst nicht,aber wenns um den spaßfaktor geht,warum nicht.
fahre serie gaytriebe mit malle ultralang u. das ist für den malle echt zu lang!
aber an der 57er welle würde ich gut material abnehmen,damit was reingeht.ist ja eh logo,davon lebt die DS-geschichte ja.welle geht 125-130/65-70
gruß
tom
Ich hab bis jetzt nur Kolben, Vorverdichterplatte und die Kurbelwelle bearbeitet. Auslass lasse ich orginal da ich nächstes Jahr mein gewünschtes Layout mit Langhubwelle sonst nicht hinbekomme. Jetzt hab ich den kurzen liegen, mit Rap in Hügeliger Landschaft schadet es bestimmt nichts :-D
Komme jetzt auf 130° v.OT zu 65° n. OT.
Muss ich die Kurbelwelle unbedingt wuchten lassen oder merkt man die 10° n.OT kaum? (laut meiner Waage sind lediglich 16 Gramm weg gefallen)
Werd mal schaun das ich nächste Woche die Steuerzeiten vom Zylinder nochmal messe.
Lg
Kalle
Lg
Kalle
also an der welle ist es wichtig,dass das gemisch schön an der welle vorbei kann.
wenn jetzt nur die einlasszeit verändert hast,wird ein großer vergaser nicht das bringen was er könnte.
einen massenausgleich ist jetzt nicht wirklich von nöten>schade kann es aber nie.
habe das aber schon oft ohne gemacht u. es funzt sehr gut bei den niedrigen drehzahlen.
wenn die lager eben lange halten sollten,ist es schon vorteilhaft da was zu machen.
aber denke bis zur nächsten revision machen das die lager schon mit.
meine ausgeglichene 57er welle hat ca. 50.000 KM runter>aber jetzt wirds zeit für einen neuen pleulkit u. ein "update" wenn die welle schon mal zerlegt ist.
am zyl. auslass kannst ja noch etwas an der auslassform machen,also nicht in die höhe,sondern etwas in die breite u. eben die form verändern.
mein malle ist mehr richtung drehzahl gemacht ,aber funzt erstaunlicherweise untenraus sehr gut!
wenn rap,dann sicher keine längere primär.kurzer 4. kann ist aber nicht ein muss.macht aber sicher mehr spaß!
gruß
tom
Moin
Soooo,daß das Topic mal nicht ganz im Erdboden verschwindet,habe meinen 211er endlich fertig,jetzt auch mit anständigen Stehbolzen,die die Durchbrüche vom Auslass fräsen verschliessen,
sieht man hoffentlich auf den Bildern auch(Sorry nur mit Handy).Die Bolzen werden noch sauber angepasst an den Auslasskanal.
Hoffe Morgen zu schaffen das er läuft,Setup ist:
211 Malossi
Langhub gelippt
Basti Ansauger
36er Keihin
Auspuff K2 und PM bzw. diverse Prototypen
Hoffe mal dass das Setup anständig laufen wird,aber ich denke doch schon.
Mein Quattrini wird wohl noch ne Zeit auf sich warten lassen,leider hat der Tag nur 24 Std.
Hier mal die Bilder:
Achso,wer oder was K-Tech ist weiss ich nicht,bin auf jedenfall nicht ich,Zylinder habe ich gebraucht gekauft und neu beschichten lassen.
Bye Jochen
Bea hat noch ein Bild vom Einlass gefunden:
Bearbeitet von haan
