so um die 70°
aber warum sind 72° unglücklich?
ich sehe da kein problem und selbst wenn es 75° wären sollte das noch in ordnung sein.
mit si macht des durch aus einen unterschied!
bei meiner sprint hängt ein 30er vhsa dran, da hab ich mit 80° noch keine probleme ...
Mich würd' das mal im direkten Vergleich mit dem selben Motor hinten dran interessieren. Ganz ehrlich bin ich nicht sicher, ob das wirklich so 'nen Unterschied macht.
würd mich auch interessieren, aber für einfach nur mal welle tauschen hab ich leider zu wehnig zeit!
glaub aber nicht, daß es wirklich mehr leistung bringt?!
sprayback ist mit lippe definitiv wehniger!
(es sei denn, daß andere steuerzeiten am zylinder das wehniger an sprayback bewirkt haben soll und nicht die welle,
denn das ist das einzige relevante was sich noch bei jedem umbau geändert hat!)
Echt? Die Wellen die ich gesehen habe, waren das nicht.
Bearbeitet von Brosi
gute frage. was wird denn hier so unter lippen verstanden? so extrem gelippt wie hier viele wellen sind war es nicht.
hab leider keine bilder gemacht.
Versuch einer Einordnung: "Stumpf-schräg/leicht gelippt- gelippt-maximalst gelippst". Für mich wäre irgendwo bei Stufe 2 der Sinn dann vorbei. Wobei man das halt durch Test nachweisen müsste.
Wenn man bedenkt, dass deine fast (der waren´s doch ganze) 30PS mit Stufe 2 erreicht wurden, finde ich die These jetzt garnicht so unwahrscheinlich.
Falc Smallframe beim Lauro aus Novellara.
Polini 130 Grauguss beim Mathias aus Kleinblittersdorf.
um noch mal auf schaufel oder nicht zurückzukommen.
originaler px125 motor, nix gemacht ausser rennwelle verbaut. vorbesitzer dachte sich, wenn welle kaputt, kann ne rennwelle auch bei dem ori motor nicht schaden. ist gerade weggefräst gewesen, keine schaufel. ich hatte da so dermaßen viel sprayback, das die kiste sich im stand, egal welche bedüsung man genommen hat, nicht abzustimmen war. rennwelle war nicht gelippt, hatte halt nur keine schaufel.
dann den motor zerlegt und eine meceur originalwelle eingebaut, mit schaufel auf beiden seiten. alle probleme sofort weg. orivergaser 20/20 mit standardbedüsung 5min im stand stehen gelassen, und fein hochgedreht. mit der rennwelle, sonst nix verändert, keine chance. da war nach 20sek das ding so überfettet, dass es sich erst mal freirotzen musste, oder abgesoffen ist.
bei smallframe ist das mit nem langen ansauger nicht so tragisch, bei px mit si schon.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
@Dr. Tyrell, die grosse glatte Fläche der Rennnwelle drückt das Gemisch in den Vergaser zurück, kann man sich gut vorstellen.
Mit Schaufel schneidet die KW den Gasstrom ab und leitet ihn zum Zylinder. Oder auf jeden Fall mehr Menge in die richtige Richtung.
noch ne OT Frage: Warum stinken deine Membranen?
Gut werde mit Schaufel flexen.
Ich denke die fertigen Rennwellen und die Anleitungen der Tuningzylinder machen es nur darum so weil es leichter geht das gerade abzuflexen.
kann man eine welle so einfach bohren?
kommt auf die welle an.
eine vollwagen eher nicht und eine mazzu-rennwelle mit einem bohrer von aldi.
Bearbeitet von gravedigger
Zum Thema, lippen kann ich Euch folgendes sagen: bei meinem Motor (Polini 207, MecEur Lhw, Si, Road, 17grad geblitzt, Hd 128) habe ich die vorher originale MecEur lippen, wuchten, verschweissen lassen.
Heute ist er mit der nun gelippten Welle ohne weitere Veränderungen (also gleiche Vorzündung, Bedüsung, Gehäusebearbeitung) zum ersten Mal gelaufen.
Läuft unten und in der Mitte mit nochmal deutlich mehr Drehmoment, oben rum dreht er noch freier. Also das Lippen brachte durchaus einen Benefit in Drehmoment, Leistung und Gasannahme.
Bearbeitet von Deichgraf
Ja, tue ich. Vorher 50 Grad nach OT schließen, jetzt 70 sowie -2 Grad Außentemperatur mit entsprechendem Sauerstoffanteil in der Luft spürt man vermutlich auch mit Deinem Arsch.
Dämlicher Kommentar gegenüber jemandem, der nur simpel seine Eindrücke geschildert hat, aber das mußt Du selber wissen.
wenn du deine einlaßzeiten verändert hast und bei einem wetter mit mehr sauerstoff in der luft gefahren bist, wie willst du deine eindrücke dann aufs lippen beziehen?
jetzt überleg mal genau welcher kommentar, oder welche aussage da ein bischen daneben liegt :cheers:
ach ja, in deinem ersten post stand auch was von "ohne weitere veränderungen" und das macht es auch nicht wirklich besser, deine aussage zum lippen jetzt.
Bearbeitet von PXler
Gut, ich ging davon aus, dass die verlängerte Steuerzeit nicht extra erwähnt werden muss. Die MecEur Out-of-the-box hat ja nur 50 Grad nach OT umd der Herr Flexkiller hat das natürlich gleich auf ein vernünftiges Maß gebracht.
Nichts desto Trotz ist mein Eindruck von der Maßnahme positiv, ich merke, daß es etwas gebracht hat. Ob dieser Eindruck auf das Lippen selbst oder auf die verlängerte Einlasszeit zurückzuführen ist kann ich zugegebermaßen nicht sagen. Vermutlich beides.
Die Gasannahme hat ja mit Popometer nichts zu tun, auch mit der Außentemperatur nicht, das fühlt sich jedenfalls besser an. Und den Part würde ich tatsächlich dem nun durch das Lippen geringeren Blowback zuschreiben.
Frage an alle: ich hatte mir durch die Wellenbearbeitung nebenbei mehr Laufruhe erhofft, das hat sich nicht wesentlich verbessert. Sind Elestart-Lüfterräder eigentlich erfahrungsgemäß vernünftig gewuchtet?
Nen originales oder son LML Ding?
Wer macht sich schon den Aufwand originale Welle mit Tuningzylinder testen, dann diese ausbauen zur Rennwelle Flexen testen, dann diese ausbauen
auseinanderpressen lippen einpressen testen, dann diese ausbauen aus und einpressen und Langhubzapfen einbauen testen. Und mit testen müsste man das ganze unter gleichen
Bedingungen und Vergasereinstellung etc am Prüfstand vergleichen, dann könnte man sehen wieviel PS und NM der jeweiige Schritt gebracht hat.
Oder man hat den gleichen Typ Welle 4 Mal in verschieden bearbeitetem Zustand da und baut die dann nur ein und aus.
Leistung bringt die Steuerzeit, das Lippen hilft nur gegen Blowback, wenn man das Freirotzen nicht mag dann kann man das machen,
Ich fahr bei meinen Motoren auch gelippte LHW und der 177er muss sich oft freirotzen, das liegt sicher am SI24.
Es gibt ja neben dem Trend viel hilft viel und immer mehr immer mehr, die Idee das Kosten Nutzen Aufwand Optimum zu finden, dabei wäre schon interessant
ob es immer ne Langhub sein muss oder ob es eine 57er Hub aus der Originalwelle geflexte mit längerer Steuerzeit und nur leicht gelippt reicht.
Danke für den Tipp mit dem 10mm Loch für die Schaufel ich hab mir schon den Kopf zerbrochen wie ich das flexen soll mit zusammengebauter Welle.
Bearbeitet von superhero
