Hab auch keinen Schreibfehler gehabt, weil copy und paste!
Copy&Paste baut offenbar ab und an überflüssige Leerzeichen ein, also Obacht...
  • Antworten 344
Tja, da ihr das per PM gelöst habt, fehlt mir der Tipp für 63, der Baukasten und die Zahlen bringen mich zu keiner Firma, außer einer in Tirol... aber die wird es wohl kaum sein.
o.k., genau über die pm´er hab ich auch immer geflucht, ´tschuldigung!
Bei 63 ist, wie im Rätselforum schon erwähnt, ein Blick zur Naturwissenschaft angebracht!
Die Richtung ist nicht Mathe, nicht Medizin oder Biologie, hat aber was mit Weiskitteln zu tun!
Es gibt davon eine organische und eine anorganische Richtung!
Da gibt es ein ziemlich bekanntes Ordungssystem!
Sollte genug sein, ansonsten kommt bei Bedarf Edith noch mal zum Zug!
Danke Lupo, dort wo Du mich hingelotst hattest, war ich schon vorher, hatte das aber verworfen, weil mir das zu "weit abseits" erschien. Oft und das z.B. auch in level 58 hilft, wenn man die hinweise einfach mal niederschreibt und liest. Wer weiß, was ein Acronym ist, der findet manches auch schneller raus.
@ markes
Danke für die schönen Musikrätsel :-D Aber Lvl68 hat es in sich, auch wenn ich die Gemeinsamkeit schon wußte als ich die fünf sah. Morgen mittag hab ich es dann hoffentlich.....
Bearbeitet von Crisk
Ausserdem will sie unbedingt dem Herrn markes zum level 68 gratulieren :love: , genau der richtige Mittelweg zwischen unlösbar und zu einfach!
@ markes
Vielen Dank für die Blumen! :love:
War aber eher Zufall, dass es bisher 2 Musikrätsel waren.
4 andere, die nix mit Musik zu tun haben, stehen bisher noch aus.
Die Gemeinsamkeit führt dich aber noch ganz woanders hin...
Ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, was ich im Gagolga-Forum alles für Hilfeschreie zu Level68 per PM bekommen habe!
Da waren massig Leute, die nicht eine Person auf den Bildern kannten! Noch nicht einmal Cobain... :-D
bis level 57 ging´s ja, aber jetzt steh ich voll an :-D(
ich weiss, wer der knabe ist, was die zahl 355 bedeutet und worauf die überschrift hinaus will, das PW finde ich aber um´s verrecken nicht :uargh:
Hülfe!
Hülfe!
Du weisst, wer der Typ ist und was es mit der 355 auf sich hat.
Jetzt brauchst du nur noch eine andere Bezeichnung für das, um was es sich bei den 355 handelt.
markes
Ich würde gern nochmal um einen Denkanstoß bitten. Level 59 (Hund/aerosol)...
Ich glaube alles richtig kombiniert zu haben. und treibe mich seit Tagen immer wieder auf den Wiki-einträgen einer bestimmten Fernsehreihe mit 2 so Tieren rum. die 2.te Reihe könnte entweder mit 2.ter Staffel oder den nicht öffentlich rechtlichen übersetzt werden.
Bin ich auf dem Holzweg, oder übersehe ich nur was? :-D(
Rollmops
Wenn Du die richtige(!) Serie hast, brauchst Du nur noch einen Begriff aus dem Wiki. Ein öffentlich-rechtlicher Sender hat da nichts mit zu tun. Vergegenwärtige Dir, was eine zweite Reihe ist.
Noch einen weiteren Tipp findest Du hier im Topic ein paar Seiten zuvor.
Level 71 - Die erste echte
:-D( :-D(
komm nicht dahinter! Hat das erste bild was mit einer Zahl zu tun? Würde mit dem zweiten eine Attraktion bilden! Von der die Erste steht in einem Stadteil einer grösseren Stadt! Find dann allerdings nix mehr von wegen Metropole und so!
HELP, please! :-D
:-D( ;-)(
HELP, please! :-D
nobody at home? :-D
nobody at home? :-D
Dein Weg war goldrichtig!
Bleib bei dem Stadtteil und nehme das mit der Metropole mal eher bildlich...
Beachte auch mal die Satzstellung! Wer ist Metropole von was - und was ist überhaupt gesucht....
ich checks einfach nicht! :-D(
Bei den Viechern war ich auch schon, ist ja naheliegend,aber es passt nix! so´n :-D !
Gesucht ist entweder ein Ort oder die Bevölkerung desjenigen, was auch immer es ist! :uargh:
Hilfe,
was ist denn mit dem Rätselforum passiert.
war hier ja zwischenzeitlich wahnsinnig hoch frequentiert, und dann plötlich komplett verödet?
Sehr traurig, wenn man bedenkt das mich das Rätselforum im GSF erst mit der Raterei angefixt hat, und ich als allererstes nach meinem Urlaub sofort wieder an meinen Rechner gestürzt bin, um den, durch den Urlaub entstandenen Zeitschaden wieder reinzuholen. Ts, Ts, Ts...
Naja, falls doch noch einer hier sich gelegentlich mit dem Gagolga-Irrsinn beschäftigt: ich könnte einen kleinen Tip für Level 82 gebrauchen. Ich weiss was da wen berührt, bin darüber auch auf ne Dimension gekommen, und weiss, dass es auch noch andere gibt. aber dann verliessen sie mich irgendwie...
Also, falls hier mal jmd. von den Altvorderen Ratern, zwischen Rollerfahren und Fußballgucken, zufällig vorbeiguckt, wäre ich über eine kleine Gehhilfe recht dankbar :-D
Rollmops
Hilfe,
Rollmops
Ich bin noch dabei!
Schreib mir mal ne PM zu dem Level.
Kann ich im Moment nicht mehr einordnen...
markes
Highscore#5 von 928 :-D
ja ich habs radikal aufgegeben, nachdem ich mich innerhalb von 4 tagen oder so von level 1 auf 64 geackert hat. das problem war bei mir, dass ich wirklich angst davor habe, daran länger hängen zu bleiben. ich bin da ziemlich anfällig, hab zB. mal ein ganzes jahr Travian gespielt, und konnte einfach nicht aufhören...bis ich das scheiß spiel gewonnen hatte :-D
aber das hat mehr gekostet, als es letztenendes an spaß gebracht hat. sozial gesehen jezze :-D
naja deshalb bin ich raus aus gagolga, obwohls spaß gemacht hat.
übrigens sorry markes, hab total vergessen auf deine letzte PM zu antworten :-D
    • So habe heute den Motor eingebaut, die Zündung abgeblitzt und hab begonnen den Vergaser abzustimmen. Gestartet bin ich mit einer 110er HD (Polini). Ging gut vorwärts und läuft sauber, allerdings zu mager. Also bin ich auf ner HD 118er Polini hoch um sicher zu fett zu sein um dann runter zu düsen. Allerdings läuft das gute Teil mit der 118er immer noch nicht zu fett.  Kann das sein? oder bedeutet das Falschluft?    Kein Luftfilter Schieber 40  HD 118 Polini Nadel D22 (2.clip von oben) nebendüse 60 mischrohr AQ 266   Hier noch das Kerzenbild nach vollgas.    Gruß
    • Bin etwas verwirrt. Habe mal die Zylinder meiner V50s und meiner 50 Special angeschaut und dachte eigentlich, dass die 50s einen 3 Kanal Zylinder und die Special einen 2 Kanal hat. Beim Wechsel der Zylinder kam jedoch der von der 50s   und der von der Special   stimmt hier was nicht?
    • Konstruierst du ausschließlich mit Tinkercad?
    • beim aufräumen habe ich grade eine Zündkerze gefunden. NGK BR9EIX kann ich die wohl mit dem Malossi Sport mit 60er Welle fahren? Keine Ahnung, was ich da aktuell drin habe. Oder lieber keine IX Kerze fahren? Leider habe ich keine Ahnung, für was ich die Kerze mal gekauft hatte...
    • Mein Standgas-Thema habe ich in den Griff gekriegt: War am Ende doch ein zu arg gespannter Gaszug Weiter habe ich mal ASS und Auspuff gecheckt - Schrauben waren fest. Trotzdem habe ich es nochmal neu mit eingeklebten Schrauben UND Nordlockscheiben an allen Stellen neu montiert... Läuft jetzt wirklich sehr gut, Standgas auch sauber.. Bin heute das erste mal eine 50km Runde gefahren.. das ist schon echt geil!   Einzig noch das Viertakten bei 1/5 - 1/4 Gasöffnung durch ein Dorf/ein Kaff ist noch was was, was ich gerne wegkriegen würde. Selbst mit tiefer hängender Düsennadel - jetzt tiefste Stellung - keine Veränderung. Das Viertakten ist doch zu fett, oder nicht?!
