Also gibts da schon ein Topic zu?Hab keins gefunden.
Das Problem ist jetzt das ich meine Cosa Kulu neu belegen muss,was muss ich dabei beachten?ICh kann ja nicht einfach die Korkscheiben reinklatschen und dazwischen immer eine Stahlscheibe,oder?
Musst auf die Reihenfolge achten.
1.die dicke Stahlscheibe, dann Kork
2.die dicke Stahlscheibe mit Kerbe, dann Korb
3. Stahlscheibe, dann Kork
4. Stahlscheibe, dann die einseitige Kork. Kork nach unten auf die Stahlscheibe...
fertig...
ah, Sicherungsring nicht vergessen :-D:-D
