Hallo ich habe auf meiner Vespa 50s ne 9" Felge drauf (Foto) möchte jetzt aber eine 10" draufmachen.
jetzt habe ich mal geschaut und glaube das die Felge die ich möchte gar nicht passt?
Ich kann die Felge gar nicht befestigen ??
Danke für die Tipps..
Diese Felge möchte ich draufschrauben.. 5 Loch aussen
Du brauchst eine 4-Loch-Felge innen, die gibt´s auch als 10" Ausführung. Die 5-Loch-Felge paßt nicht auf die kleine Bremstrommel.
Die Felge passt auf alle Fälle nicht...du hast 4-Loch und die Felge hat 5 :-D
Es gibt aber die Nachrüstfelgen auf 10 Zoll auch für 4-Loch
z.B. da!
Und Edith war wieder zu langsam
Bearbeitet von Eisi
Auf meiner 69er 50S sind 10" 4-Loch innen Felgen montiert.
Die sind doch original oder? Oder ist das von 9" umgerüstet?
Wenn original, ist das die gleiche Felge wie die oft angebotene "Umrüstfelge"?
Danke, Ulix
habe die Vespa gekauft.. dann rausgefunden das vorne ne 9" drauf ist und hinten ne 10" jetzt möchte ich zwei 10" draufmachen..
@Ulix ? die S hat 10 Zoll, das ist normal. Theoretisch die gleiche Felge wie die Umrüstfelge ? aber bei Deiner evtl. original Piaggio, die Umrüstfelgen sind irgendeine Zubehörmarke? Musste meine ganz schön nacharbeiten.
Das is ne gute Info!
Ich hatte nämlich überlegt ob ich meine weinroten Felgen entlacke und silbern lackiere oder gleiche einfach silberne kaufe.
Ich denke ich werde dann ersteres machen.
    • Hier noch eine nicht veröffentlichte Kurve von einem Kundenmotor   Kommende Soche baue ich 4x egig220 mit Einteiler für Kunden, jeweils mit verschiedene goofi Anlagen, dann poste ich euch die jeweiligen Ergebnisse übereinandergelegt wenn ich die Prüfstandstest an einem Tag schaffe.     Wer es noch nicht weis die goofi anlagen ersetzen die VRA absofort.   Nur mal zur Info 90% der Zylinder die ich aktuell verkaufte ist der songle, kauft gerne den triple sonst sind die single zu schnell ausverkauft
    • Ich will die nicht die Lewiten lesen aber eine zu magere Bedüsung macht eigentlich kein Vorresoloch rein, eine zu fette sehr wohl.  Aber eine passende Straßenbedüsung ist auf der Rolle ohne Wirbelstrombremse immer zu fett, wobei die Spitzenleistung nicht dafür spricht, denn da sind dann schnell mal 3ps mehr und sofern du ab 4000 vollgas gibst betrifft es nur die HD wenn der Vergaser grundsätzlich gut abgestimmt ist
    • Das mit der Abstimmbarkeit sieht man ja jetzt scheinbar sehr gut an meinen Kurven:   Die Quasi perfekte Kurve vom Oktober hat jetzt ne fette Delle. Das einzige was sich geändert hat ist das Wetter/Temperatur. Da zeigt sich wohl schön wie feinfühlig der dreiteilige Auslass sein kann. Da ich aber sowieso in solchen Temparaturlagen keinen Roller mehr bewege (aus dem Alter bin ich raus 😉) ist es für meine Anwendung irrelevant.   Ich finde es aber geil das der 3Teiler beides kann: Suuuupersmooth mit LaSua und der Hass mit einer richtigen Reso-Tröte! Flüster-Goofy würde mich noch interessieren… Lautstärke, Optik, Kurve   Nächstes Jahr fahren wir in einer größeren Konstellation in die Alpen. Da werden nur 170/180er, M200, KW244 und Egig220 1T/3T dabei sein: Da werde ich mal diverse Motoren unter härteren Bedingungen fahren können.   Ich schätze spätestens danach MUSS ich dann noch einen 1-Teiler bauen 😁   (ACHTUNG—> Sehr gut laufender BFA288-Motor zu verkaufen! )
    • Eine triple Kurve sieht aufgrund der Zahlen immer besser aus, aber was der single ganz klar besser kann. Einfachere abstimmbarkeit und unempfindllicher auf Temperatur verränderungen, sowie auch der luftdruck, je nach auspuff kann mann aber auch geschmeiderigen Resoeinstieg haben, das aber eher als "lahmer" wahrhenommen wird da ein Vorresoloch aufs kleinste minimiert wird.
