Hallo.
Ich habe vor mir einen Pinasco 125 Zylinder in einen Pk 125 Motor einzubauen. Nun einige Fragen dazu:
Sollte ich den auch entgraten oder ist die Qualität des Zylinders so hoch, das es sich nicht lohnt? Muss ich aufpassen wegen der Nekasilbeschichtung?
Der Zylinder ist ja silbern. Ich habe gelesen, das man die Kühlleistung des Zylinders steigern kann in dem man ihn Schwarz anmalt. Lohnt sich das und hat das Auswirkungen auf den Wärmewert der Zündkerze?
vielen Dank für die Antworten.
michael
habe bei meinem nur die übergänge mit ner diamantfeile geglättet und den kopf poliert. kolben würd ich lassen, wenn das ding nur zum fahren verwendet werden soll.
andi
an King Kerosin
hab noch keinen Pinasco. Wollte mir den erst kaufen. Gibt es denn unterschiedliche 125 von Pinasco.
Ansonsten soll es ein Tourenroller werden, der möglichst bis an mein Lebensende hält.
Danke für die Antwort
Michael
Naja es gibt 2 Modelle, einen neuen Kurbelwellen-Gesteuerten und einen alten Direktgesaugten.
Der alte ist ein Traum  :love:
Bilder zum Alten findest du im Forum beim Posting "GSF-Zylinder Vorgeschichte".
Leider bekommt man den alten nur mehr sehr sehr selten bis gar nicht und dann nur gebraucht.  :-(
Pinasco is aber eigentlich immer eine gute Wahl, da die Verarbeitung ganz pauschal gesagt die beste is.  :-D
Hab da auch was im Forum darüber gelesen und das hört sich alles vernünftig an.
Ich werds auf jeden Fall auch beim nächsten Zylinder machen, denn schwarz ist auf jedenfall der ideale Strahler.
Kann mir mal jemand erklären, was das bringen soll ?   :-D
Wie soll der Schwarz gemacht werden ? Mit Lack ?
Oder wird er Brüniert ?
Ich kanns mir nicht vorstellen, dass das was Bringt, denn wenn man Farbe draufklatscht, wird ja die Wärmeleitfähige Alu oder Gußschicht mit einer nicht Gut wärmeleitfähigen Schicht Farbe Überdeckt....
HÄÄÄ ??
hallo.
Habe in dem Zweitakt-tuning-Buch gelesen, das das schwärzen die Kühlleistung erhöht. Ausser dem Gerhard scheint hier aber noch keiner Erfahrung damit zu haben. Die Frage die ich mir stelle, ist, ob man dann nicht auch eine andere Zündkerze (Kälter) einbauen muss.
Wie stellt man überhaupt fest ob eine Zündkerze zu kalt oder zu warm läuft.
Sag mal Challenger, hast du Erfahrung mit diesem Zylinder. Was kann im mir denn so als Endgeschwindikeit erwarten.
Meine Komponenten
20/20 Vegaser
125 Pinasco
orginal Welle
orginal Übersetzung
orginal Banane
Und King Kerosin. irre ich mich, oder war der Pinasco direkt nicht nur mit 121 ccm ausgestattet. Habe aber von diesem Zylinder auch nur hier gelese.
Michael
@yt-rulez: nicht dick lackieren, sondern nur ganz dünne Schicht austragen.
@pop: sind die 4ccm nicht egal?  :-(
Er war trotzdem der beste von Pinasco gebaute Zylinder für die Kleine.  :-D
Deine PK hat original eine Banane? Du meinst doch die von der PV, oder?
Zylinder schwärzen:
Auf dem Zylinder (und bei schwarzem Auspuff) hält auch 650?Grad?Lack nicht lange. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit einer Mischung aus Speiseöl (das billigste Olivenöl!) und  Schwarzpaste für Elektro-Kochplatten (gibt?s im Haushaltswarengeschäft). Beides wird im Verhältnis 1:1 miteinander verrührt und dann mit einem langborstigen Pinsel aufgetragen, am besten bei noch handwarmem Zylinder. Bei der nächsten Fahrt raucht es zwar etwas, aber die Mischung brennt sich ein. Je öfter man eine solche Behandlung macht, umso dunkler wird der Zylinder... :-D
oder man nimmt 800+ Grad Auspufflack zum dünn lackiern
wenn der 650er auf dem Zylinder (!) wegbrennt ist was faul würde ich sagen (oder war vorher was nicht sauber?)
bringt ca 5-10% weniger Temperatur, der Wärmewert bleibt trotzdem gleich, wird bei dir wohl W5 sein, wenn die Kerze nach Vollgasgeheize aussen gelbliche Verfärbungen aufweist dann ist sie zu warm. Bei nem teuren RAP wirst wohl bei W4 landen
    • Zufällig bin ich auch gerade daran sowas zu bauen und habe einen Plan gezeichnet, einzig wo ich mir nicht sicher bin ist wie bzw ob das mit dem Blinkrelais funktioniert bzw welches man da 1:1 verbauen kann das auch die Kontrollleuchte im Tacho funktioniert.    Wichtig ist das man das Schwarze Kabel von ZGP zum Regler neu ziehen muss, darum ist da bei mir ein 2. Blaues eingezeichnet.
    • Moin, Düsenfrage : Sport, 24er, Luftfilter o Bohrungen, Polini 60mm Welle, SIP road 3,nix gefräst, hab ich für nen Kollegen gebaut und muss das Ding jetzt möglichst flott abstimmen : Welche Düsen werden zum Start empfohlen?
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
