Ich hab mir nun für meine Ape eine Vollwagen Welle gekauft.
Nur leider hat die KW auf der Lüfterradseite 20 mm (da wo das Lager dann ist)
Nun meine Frage welches Lager kann ich einbauen, bitte gebaue Bezeichnung
der lagersitz ist bei stumpfen (20mm) und spitzem (19mm) gleichstark (20mm).
du mußt lediglich auf den richtigen simmering achten.
Bearbeitet von King Kerosin
Glaube den Leuten nur, die dir hier antworten: der Lagersitz ist schon 20 und nicht 19 mm. Und wenn das ein 6204er Lager ist, dann passt das auch. Garantiert!
:-D( bobcat
19mm ("spitzer" Konus)
* Kugellager Kurbelwelle (LiMa-seitig): 6204 C4 oder NU204
* Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 19x32x07
20mm ("stumpfer" Konus):
* Siri Kurbelwelle (LiMa-seitig): 20x32x07
Wie du siehst, geht es um den Simmerring, der bei der 20er Welle 20mm hat.
