Morgen!
Habe nur eine kurze Frage: Wie weit soll ich das Gehäuse der PX80 für einen Polini 177 aufspindeln lassen? Soweit, wie der Fuß des Zylinder hineinrecht, ist ja klar, aber noch ein Stück weiter?
Wer hat sowas schon mal gemacht und kennt sich aus?
Grüße,
cubing
Die Länge des Fusses ist die gleiche wie beim 80er O-Zylinder. Musst das Gehäuse auf einen gößeren Innendurchmesser aufspindeln oder den 177er Fuß abdrehen, wovon ich aber abrate!
  • 4 Monate später...
Nochmal hochhol...
wie genau muss ich das Motorgehäuse ausspindeln, damit der 177er reinpasst?
Ich weiß 0,5mm muss vom Block abgetragen werden, nur wie mach ich das
mit einfachsten Mitteln? Kann ich da auch nen Fräser ansetzen oder muss das passgenau
sein auf den zehntel-Millimeter?
Da gibt es Fächerschleifaufsätze für die Bohrmaschine. Damit soll das wohl ganz gut funktionieren. Fräsen von Hand mit den kleinen Dingern wäre mir zu grob.
Einfachste Variante ist mit einem Fächerschleifer.
Wer eine ruhige Hand hat kann das auch mit der Flex machen. Das geht am schnellsten (ich habe für meinen Rennmotor keine 10 min gebraucht und funktioniert einwandfrei).
Muß im Übrigen nicht aufs Zehntel genau sein, ist ja keine Dichtfläche. Theoretisch könntest Du das auch einen halben Zentimeter zu groß machen, würde auch funktionieren, Dir geht dann halt nur Vorverdichtung verloren.
Also wenn die Bohrung für den Zylinderfuß zu groß ist wackelt da auch nix?
Dass es natürlich nicht zu klein sein darf, ist mir klar, weil sonst gibt's ne
Presspassung und der Zylifuß bricht evtl.
Der Zylinder wird über den Druck der Muttern auf den Zylinderkopf gehalten, nicht durch die Fußbohrung oder die Stehbolzen. Das ist das gleiche Klemmprinzip, wie bei dem Stoßdämpfer an der Gabel unten.
  • 9 Monate später...
Moinsen,
welche Größe sollte der Fächerschleifer haben?
Korrigier bitte mal einer den Titel, dann findets auch die Suche leichter...
    • ich hab meiner shocking mal den CP58 spendiert   Setup  Zylinder VMC CP58 Gaser 25 PHBL HD 104/ND54 X22 2ter clip von oben Sip road zündung statisch 16grad Sonne 1 Kupplung 3gang 2,54 geradeverzahnt   Poppometer sagt 12ps aber ich konnte die Kiste auch noch nicht sauber abstimmen da arschkalt. Gefühlt noch etwas fett
    • welche Bedüsung hast Du für den 24er Gaser eingesetzt?
    • Hallo zusammen, mir wurde die traurige Aufgabe zuteil Rainers Tochter beim Verkauf seiner Rollersachen zu helfen. Er hatte da schon eine Liste zu erstellt mit einigen Preisen dazu. Zum einen bin ich mir aber nicht bei allen Teilen zu 100% sicher ob das die von der Liste sind, zum anderen kann es ja sein das da schon einige Preise nicht mehr aktuell sind. Es geht nicht darum den maximalen Profit rauszuschlagen sondern nur um realistische Preise. Am liebsten würde ich das auch übers GSF verkaufen, ein Anteil als Spende ist dann selbstverständlich.   Hier mal der erste Schwung.   1. Fuffi Erstserien Motor Wurde mal an der Nebenwelle repariert, sieht aber sehr professionell gemacht aus, Drehschieber top.   2.Fuffi Erstserienmotor wie auf den Bildern, keine Ahnung ob er läuft, dreht auf alle Fälle frei   3. Motor VNB, Langhub, DR177, Cosa2 Kupplung, PX Zündung, 24er Spaco, komplett ohne Auspuff, Bremstrommel und Nabe sind dabei, nur nicht auf dem Bild   4. Kickstarter Wideframe, schaut verbogen aus.    5. Scheinwerfer und Rücklicht ACMA   6. Rücklichter vermutlich VBA/VNA
    • Jaa jaa , ist ja gut. Ich habs verstanden und werde optimieren. Danke Euch für den Input.   Bisher hab ich schon ein paar mal die Wände wackeln lassen (Nicht so schwer bei ner Holzhütte). Das hat sich überraschend gut angehört. Trotz suboptimaler Boxen-Platzierung. Der Plattenspieler hängt über vier Gewindestangen auf einem extra Boden, da wackelte oder hüpfte bisher nichts. Es war der urspünglich Plan, das alles kompakt in dem Türmchen zu verpacken. Mal sehen ob es dann so bleibt.   Ich werde jetzt erstmal die untere Platte nach unten setzen um mehr Luft zu schaffen. Dann zieh ich vermutlich noch ne extra Boden für die LS rein. mal sehen wie ich das mache. Aktuell ist es recht frisch da draussen.
    • Hallo, ich suche ein gebrauchtes Simonini Motorgehäuse mit 4 Stehbolzen und Seiteneinlass.    Hat jemand was abzugeben?    Gruss und Danke
