Das "C" steht meines Wissens für die weiterentwickelte Variante für den Einsatz in der PK-Karosserie.
Erkennbar an der großen, kreisrunden Luftfilteraufnahme.
Den SHBC kannst du auf der V50 einbauen. Umgekehrt (wegen des anderen Lufi) passt aber der SHB ohne C bei der PK nicht.
:-D bobcat
Es gibt Adapterringe, mit denen du den Luftfilter einer PK auf einen älteren Vergaser montieren kannst. Bei der Polini Airbox ist z.B. einer dabei (meine Erfahrungen damit sind aber eher mau: der Ring war beim anziehen der beiden Schrauben anscheinend gerissen, eine der Schrauben hat sich recht bald los vibriert und machte einen Ausflug durch den Brennraum...)
