komme zur Zeit nicht an meine Handbücher,
kann mir einer mal schnell sagen welchen Wärmewert Innocenti für die Zündkerzen von
Li 150 und TV 175 Serie 2
empfiehlt.
Bearbeitet von TV175
in den Typenbeschreibungen stehts nicht. als manual gibts nur n Serie 3 TV. Dort wird W225 bzw 240 genannt.
Bin mir aber nicht mehr sicher obs bei S2 genau so war. Wäre ne W4, bzw W5er Bosch Kerze
Im Zwiefel im erst mal die "kühlere"!
Was genau soll denn passieren wenn der Wärmewert mal nicht genau der Herstellervorgaben entsprechen sollte?
Ne W 5 tät ich schon für sehr kalt halten, mit ner W 4 sollten alle denkbaren Bereiche abgedeckt sein.
gonzo, stimme dir ja da in puncto: "lieber zu kalt als zu warm" absolut zu, aber ne W4 ist kälter als ne W5 und nicht umgekehrt!
dann liege ich ja richtig,
bin früher mit ner anderen Vergaser-Auspuff-Kombo immer W4 gefahren und habe jetzt auf original rückgerüstet. Also bleibt die W4 drin.
    • das ist natürlich die bequemste Lösung. Kannst du dann paar Bilder machen? Ich muss zugeben, mich hat es letztes Jahr stark deprimiert, als die Schnecken alles weggefressen haben.  Tomaten werde ich dieses Jahr auch nicht mehr selber ziehen, der Ertrag war einfach extrem schlecht, für die ganzen Mühen.  Eigentlich gehts jetzt darum, dass mein Sohn ein kleines Gartenprojekt übers Jahr verteilt betreuen kann...
    • Der Leitdraht ist nicht nur für die direkte und schnellste Rückführung des Roboters in die Ladestation gedacht. Über den Leitdraht werden auch Arbeitsbereiche und Arbeitspunkte (Fernstartpunkte) definiert, ab denen der Mäher bei größeren Flächen, nach dem Ladevorgang wieder beginnt zu mähen um eine Gleichmäßigkeit beim Mähen zu erreichen. Aber auch bei sehr engen Passagen ist der Leitdraht zwingend erforderlich. Die Ausführung und Verlegung des Leitkkabels sollte in der Regel von entlegensten Bereich im Garten im kürzesten Weg zur Ladestation geführt werden.   Es gibt allerdings auch Mäher wo du die Rückführung (bzw. in der App Steuerung unter Parken des Mähers) des Mähers selber wählen kannst! Da besteht die Möglichkeit den Mäher über das Begrenzungskabel den Weg zur Ladestation fahren zu lassen (meistens der längere Weg) oder über das Leitkabel zu parken.
    • @TikiAlex der zweite - völlig deiner Meinung!  Ohne auch mal in andere Richtungen zu denken bzw zu schrauben gäbe es keine Entwicklung.    Das ganze Thema alte Roller is aber eh viel zu kurios, um da über irgendeine Sinnhaftigkeit zu debattieren...     Jedes mal wieder verblüffend, was der Tino quasi ständig an neuem Kram auf den Markt bringt...
    • Hab einen M252 in einer MV 150 2. Serie mit normaler Kerze und das funktioniert gerade noch beim Einfedern. Denke die Backenform ist vergleichbar. +/-
    • Bitte um Entschuldigung, wenn es für dich unterschwellig gedeutet wird, weil ich hier die Methode der Eisfach Variante in Frage gestellt hatte.  Und warum dann so eine unterschwellige  Antwort dazu? Damit lässt sich ja das eigentliche Problem, welches hier zur Debatte steht nicht lösen, oder? Dazu fällt es mir grade schwer zu verstehen, was du damit nem Drehmel wie bearbeitetest, um was anzupassen? Bitte lass uns hier auf Augenhöhe bleiben und nicht von oben herab
