Hallo Vespagemeinde,
ich hab da mal ne Frage. Habe einen PX 200 alt motor zusammen und eingebaut. Läuft eigentlich super. Habe aber ein Problem. Die Kupplung ist jetzt 2 mal aufgegangen. Äußerlich kann ich kein Problem an der Kupplung feststellen. Was kann das sein? Kupplungskorb verzogen? Also neuer Korb und gut ist? Oder gibt es andere mögliche Ursachen? Der Motor ist komplett original und unverändert. Bin für jede Info dankbar.
gruß
oliver
