Mahlzeit
Nur eine grundsätzliche Frage :
Was verändert sich, wenn man z.B. die Vorzündung von 17 Grad VOT auf 19 Grad VOT ändert ?
In welchem Bereich ist mehr Leistung zu erwarten ?
Wirkt sich das in der Endgeschwindigkeit aus ?
Wieviel Leistung könnte man dadurch gewinnen ?
Welche Nachteile ergibt ein zu hoher Wert ?
Vielen Dank
Martin
grundsätzlich bedeutet mehr Vorzündung mehr Druck untenraus und weniger eine höhere Endgeschwindigkeit. Natürlich nur in gewissen maßen. Daher ja so Sachen, wie die sich verstellenden CDI's
Zuviel Vorzündung hat zur Folge, daß zu nah an OT oder sogar bei/vor OT der höchste Verbrennungsdruck herrscht. Es entsteht zu viel Hitze --> der Kolben schmilzt.
Zuwenig kann zu zu großer Hitze im Auslaß bereich und somit zu Klemmern führen.
Das sind aber schon 5
Der Zündzeitpunkt
In dem Drehzahlbereich, in dem die Zündung genau 19 / 360 Umdrehungen benötigt um vom elektonischen Impuls her gerechnet das Gemisch zu entzünden.
Gar nicht
Nicht soviel, als das man es merkte
Loch im Kolben
Vielen Dank
Bitteschön
Edith sieht gerade, daß ich mal wieder zu langsam getippt habe!
Mahlzeit
Vielen Dank
Martin
wieviel VZ dein motor veträgt wirst du nur durch fahrversuche feststellen. mehr VZ kann mehr leistung bedeuten. kenne ein paar beispiele, da hat eine erhöhung der VZ noch ein paar pferde am hinterrad gebracht (muß aber nicht). hängt ganz schwer vom motorkonzept ab. ob es eine mehrleistung bringt, läßt sich am besten auf einem rollenprüfstand feststellen.
Bearbeitet von marc74
Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen? Bei welchem Setup was wieviel gebracht hat? :-D
Ja, einige :-D
Der hier (166er, Drehschieber, RZ Right)..original Gutachten:
Weiß nicht, ob der Besitzer hier im Forum noch rumgondelt, dann könnte er selber mal was dazu sagen. Meine aber, daß dieses Gutachten mit 16 VZ gemacht wurde. Bei 19 Grad warens dann knapp 19 Pferde (davon leider kein Diagramm mehr auf der Festplatte).
Zylinder, Kopflayout etc. müssen das aber hergeben. Wird nicht immer was bringen. Außerdem sollte man sehen, ob das dann auch hält.
Soll ja sogar Zirri 135 mit deutlich über 30 Grad VZ geben..die werden aber auch Methanol betankt ;)
bin mit meinem motor mit geschätzten 25° zum se.sc gefahren
der motor hatte untenraus leistung wie sau :-D
nach dem verstellen der zündung hatte ich auf einmal 3 pferdchen mehr..... von 25° auf 17° ( oder warens 19° )
je näher an Ot, desto mehr verschiebt sich das band nach oben, das merkst de auf jedenfall
Bearbeitet von michael_T5_19
welchen zylinder fährst du?
    • Für solche Pappnasen wurde doch die Lichthupe erfunden? Meist sieht man dann wie sie anfangen nervös zu werden weil sie erst nicht wissen was los ist und wenn ihnen die NSL wieder einfällt, an den Schaltern rumfummeln weil sie nicht mehr wissen, wie das Ding ausgeschaltet wird.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
