isch hab da ein probleeem
mein racebunny sieht nichts, rechter hand im spiegel
die wirken zwar gleichlang die dinger - muß ich noch vermessen
haben allerdings mindestens einen unterschiedlicher winkel - wie am bild zu erkennen
hat jemand so einen - roter pfeil rumliegen?
schätze ist t5 osä
oder ev dabieg ich ihn doch
naja, fragn kost nix :-D
Bearbeitet von freakmoped
