  • Antworten 1,3Tsd
600, ok das is schon wenig , vorallem für den ori. malle..
probier mal ne 2 nummern kleinere HD...
ist er nur geschwindigkeitsmäßig schneller oder auch abzug?
stottert sie beim ausdrehen der ersten beiden gänge leicht??
kommt fett wirklich immer an??
fragen über fragen...
ok, hör schon auf.. :wasntme:
hallo david!
wegen dem fräsen könnte ich dir helfen! aufschweißen kann ich auch machen lassen, das macht mein onkel, der kennt sich damit aus und weiß auch wie man mit dem zeug umgehen muss damit es sich nicht verzieht! wenn du fräst dann würde ich den zyli gleich mitmachen! :-D
ps: wie meinst du das mit den 6000 umdrehungen?? der macht sicher mehr! bin ja damit gefahren! wenn der nur 6000 umdrehungen machen würde würde der ja nicht richtig in die reso kommen!( bei malle 136 ab 5500 -6000 u/min)
also:
ich fahr ca. so viel toren wie du damals bei der Testfahrt.
Der Kolleg ist besser in der Endgeschwindikeit er hat nen Ram Air Filter dran und eine 88 HD und ne 52 ND
Das mit dem fräsen muss ich mir nochmal durch den kopf gehen lassen, vieleicht fällt mir was anderes noch ein dass ich schneller bin :-D
ich mach morgen noch ma eine neue testfahrt mide dem angschlossnen Dymo denn heut hat es nicht klappen wollen :-D
Morgen schliesen wir auch ma die vom Kumpel an ma schaun ob man was erkennt
heut ist irgendwie net mein Tag, schaut ma das Driagramm an:
Daten hab ich genommen:
300 kg Fahreergewicth
Stirnfläche 2 qm
Sonst alles original gelassen
Nur die Lesitung kommt mir etwas zu viel vor
ah, kann schon hinkommen, aber wieviel ps hat dann dein kollege...?! :-D
also wenns nur an der endgechwindigkeit liegt lässt sich schon noch was machen.
also bevor du fräst würd ich mal schauen den so noch etwas einzustellen.
also ich würde dir folgende schritte vorschlagen:
1. hast du die zündung geblitzt? wieviel grad vorzündung fährst du? eventuell etwas zurücknehmen. Also lüfterrad abnehmen schrrauben der zündgrundplatte lockern, der zündgrundplatte mitm schraubendreher einen kleinen stoßrichtung in uhrzeigersinn geben und wieder zuchrauben. Achtung hier kommts wirklich auf kleinigkeiten an. am besten abblitzen (frag den werner, der hat da was)
2. schon probiert mit 2 nummern kleinerer hd?
3. und 4. kommen dann wenn du das probiert hast..
beantworte erstmal di anderen fragen..
also wenn du nen zahlenwert willst ein zwei grad, sind wenn nen umfang von ~31,40 hast 0,8- 1,6 mm.. :-D
würd wirklich erstmal alles perfekt einstellen und noch etwas rumspielen bevor du frässt. und wenn du frässt würd ich dir raten nur die überströmer im block an die des Zylinder anzupassen, und den auslass etwas nach oben und in die breite zu fräsen...
1. Die Zündung hab ich nicht geplizt, ich hab sie nur so eingestellt wie sie ab Werk ein gestellt war.
2.Das mit der HD werd ich heut noch probieren
3.und4 wird noch erledigt :-D
ja wart erstmal ab, wenn sie wirklich nur bis 6000 dreht stimmt definitiv was mit der instellung nicht..
obwohl wenn bei deinem leistungsdiagramm die drhzahl stimmt (was ja eigentlich sein MÜSSTE), und die drehmomentkurve wirklich so verläuft dreht er ja doch etwas höher. in diesem fall aber trotzdem mal die geschriebenen sachen probieren.
ich hab jezt ne 96er rein gemacht und siehe da sie läuft jezt besser und die kerze ist braun.
Dann hab ich ma die zündung ca. 1 im urzeigersinn gedreht aber jezt knattert er nur ein wenig anders aber sonst hat sich nix getan.
PS: Diagramm bekomm ich keines mehr zusammen, wo die PS realistisch sind
glaub doch bitte nicht alles.
es ist völlig normal, dass zwei (fast) ident aufgebaute motoren nicht ident laufen. es ist halt bei jedem motor auch noch ein bisschen glück dabei.
aber stell dir mal die zündung ein.
wenns dann immer noch nichts wird. könntest ja mal über ein hp4 nachdenken. alternativ könntest auch dein ori lüra abdrehen. da geht einiges.
Ich bin langsam am Verzweifeln, ich glaub mir bleibt nur coh das Ausfräsen übrig damit ich schneller bin :-D
Aber Muss man den Block aufschweisen dass man nicht durchdringt oder ist es nur damit die "Wand" genug dich ist, ich möcht es ala Dennis V50 machen :love:
du glaubst an octane booster,tuningszündkerzen dann an rennkupplung und jetzt willst einen motor wie dennis fräsen oh kollege entspann dich mal ganz kräftig sei froh das deine reibe läuft und fahr zu. und befolge einfach mal den ratschlag dich mal über grundlegende dinge zu informieren, was du anscheinend immer noch nicht getan hast nach den aussagen der letzten tage
im Moment hab ich das Oiriginal 4 kg :-D Piaggio drauf (das mit dem 5 cm Schaufeln)
Auf das HP4 verzicht ich lieber nicht dass er mir noch überhizt
also wenn du das hp4 mit lüfterkranz fährst bringt das genug kühlung
aber jetzt bau erstmal nen anderes lüfterrad drauf und blitz die zündung ab dann wirste weiter sehen
schaut ma wie mein Diagramm aus schaut, was hab ich falsch gemacht?
bei 50 PS aus nem 136er definitiv nix :-D
schaut doch ganz net aus die kurve...
vom verlauf und so
aber du musst endlich aufhören den motor als etwas zu sehen wo jene Modifikation pauschal 5km/h bring und eine weitere pauschal 7
sondern als ein aufeinander abgetimmtes gesamtkonzept wo alle Komponenten möglichst sauber zusammenerbeiten, sich ergänzen.
und mal verstehen wie so ein motor überhapt funktioniert...
evtl mal bestellen
hi david!
also ich glaub dir fast nicht dass der nur 6000 umdrehungen macht! als ich mit der ape gefahren bin hat die schon deutlich mehr als 6000 u/min gemacht! ich schätze mal dass es an der zündung liegt!
ps: wegen dem fräsen, wenn du es so machen willst wie dennis dann musst du aufschweissen und abplanen und danach kommt erst die fräserei! ich würde dir empfehlen die überströmer nicht so extrem zu vergrößern, sondern die überströmer am zyli nur ein bisschen zu vergrößern und sie anschließend an den block anpassen, dann musst du auch nicht aufschweissen! was noch zu empfehlen ist ist die einlass,auslass und kolbenbearbeitung, das bringt dir wenn du es ordentlich machst nen ordentlichen leistungbumms! :-D
hi david!
Das ist mein Problem :wasntme:
Jezt englich hab ich ein gescheides Diagtamm dank den Tipps zusammen bekommen :-D
Man erkennt deutlich dass meine ziemlich früher kommt, kann das an der Zündung liegen?
welchen auspuff hast du verbaut, welchen der tom? wenn die gleichen verbaut sind dann stimmt die zündung nicht! stell sie mal um 1-2mm vor!
edith: wegen der bearbeitung: das könnte ich dir machen, nur wenn du willst! achja wie hast du die leistungsmessung gemacht? über die lichtmaschine?
Bearbeitet von Px Racer2
    • Ein Trennschalter für den Energiespeicher kann nie verkehrt sein, vor allem wenn man nicht ohne Werkszeug an den Akku ran kommt. Sehr empfehlenswert sind auch die kostengünstigen XT 60 Hochstrom Steckverbindungen aus dem Modellbaubereich, deren Kontakte sind sehr niederohmig und die Stecker halten auch sehr fest.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Den Ausgang von Einpuls oder auch Vollweg Ladereglern sollte man nicht ohne Glättung betreiben, weil man mit dem Produkt der pulsierenden Gleichspannung nicht wirklich was anfangen kann. Wer etwas Kleingeld übrig hat und sich gerne in Echtzeit die Wellenform von Strömen ansehen will, dem kann ich einen kostengünstigen Zweikanal Digitalspeicher für bezahlbare 140 Euro empfehlen.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg   Ist zwar kein Hi-End Oszilloskop, ober für Messungen an Mopeds und elektronischen Schaltungen mehr als ausreichend!   An einem 12V 90 Watt Magnetzündergenerator aus einer älteren Derbi Senda 50, habe ich zwei T90-LK3 Laderegler von Langfang/Kokusan angeschlossen. An einen Ladeausgang (ohne Glättung) wurde der Tastkopf von Kanal 1 (gelb) angeschlossen, am zweiten baugleichen Laderegler wurde ein weitgehend vollgeladener 12,8V 2Ah LiFePo4 Akku von EREMIT angeschlossen und mit dem zweiten Tastkopf von Kanal 2 (blau) gemessen. Die Antriebsdrehzahl am Prüfantrieb beträgt 3000 Upm bzw. 150Hz Wechselstromfrequenz an 3 Polpaaren vom Generator.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/dc-out_3000rpm.png   Die kleinen schnellen Glitches am Bild stammen vermutlich vom Frequenzumrichter, dessen Störsignale man auch mit einem durchstimmbaren Messempfänger im Nebenraum noch sehr gut hören kann. Im allgemeinen sieht man an den ungeglätteten Aufzeichnungen, dass derem RMS nur bescheidene 9,83 Volt anliegen. Dessen Wellenform wäre naturgemäß auch nicht wirklich für einen Blinkgeber ideal. Am zweiten Kanal sehen wir eine weitgehend glatte Spannungslinie mit 14,5 RMS, ähnliche Werte würde auch ein handelsübliches True-RMS Multimeter anzeigen (abzüglich bzw. zuzüglich) der jeweiligen Toleranzen von Messgenauigkeit. Die gemessenen kurzen positiven Peaks unter VMAX von 16,4 Volt können wir in diesem Fall vernachlässigen, weil nur hochfrequente Störsignale. Kritisch können allerdings die VMAX Signale am ungeglätteten Kanal 1 (gelb) mit aktuell 16,3 Volt bei hohen Motordrehzahlen werden.   Bei moderaten 3000 RPM messen wir nur bescheidene AC Leerlaufspannungen von ungefähr 15,55 Volt, bei 8000 RPM könnte diese schon bis annähernd 40 Volt ansteigen und dann wäre ein ungeglätteter Ladeausgang gefährlich für elektromische Komponenten welche am Bordnetz mit Gleichstrom versorgt werden.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/senda/12v90w_lima.png   Deshalb besser nicht ohne Akku oder wenigstens einem ausreichend großen Glättungskondensator durch die Gegend fahren.
    • Würde ich machen, ja. Ist zwar doof, aber ansonsten hast du sehr unvorteilhafte enge Radien sowohl beim Zug als auch bei den Kabelästen. Zudem kann ich mir vorstellen, dass es evtl. scheuert beim Lenken, der die Kabeläste deutlich dicker sind als der Zug, der eigentlich an die Stelle oben gehört.
