  • Antworten 1,3Tsd
ich persönlich würde bei dir einfach nur den einlass bearbeiten, den kolben, auslass und den kopf! ach ja und die zyliüberströmer an den block anpassen mehr nicht!
Gradscheibe:
edith: der kollege fährt ohne dem ding schon seit 2000km! den membranplättchen fehlt überhaupt nichts! schaut aus wie neu!
Bearbeitet von Px Racer2
ich hab nun lange überelegt was ich mit meiner Ape an stelle und bin zu dem endschluss gekommen:
Motor teilen,
differenzial ab,
den Block endweder bei meinem Schwieser in der nähe oder bei Px racers onkel aufschweisen,
Die Überströmer am Block und am Zylinder wie in der Anleitung auffräsen.
Dann ma schaun dass ei Profi(zb. Werner oder Px Racer) Mir genau die Steuerzeiten misst damit ich weis wo ich fräsen muss.
dan fräsen,
Motor einbauen
Und Gas geben mit 18 ps am Hinterrad :love:
Was haltet ihr davon
:-D du hast vorstellungen junge! 18ps mit ner ape! da brauchst mal den entsprechenden auspuff dazu un höchstwarscheinlich auch ne größere membran!
so um die 15-16ps sind schon schwer realisierbar nur durch das fräsen!
ach ja wegen dem block: aufschweißen willst nur an den überströmern oder?
@werner: pm nicht bekommen?
wenns dir jetzt schon nach 500(?) km die Kupplung verbrannt hat, und den Mond abgeschert.... :plemplem:
auserdem hast du jemand der dir bie Dichtfläche wieder planfräst?
Bearbeitet von Werner Amort
ja 15 ps wären auch OK :-D
Muss die Dichtfläche des Blockes plan gefräst werden auch wenn der Block vor dem Schweisen im Ofen war?
Aufschweisen wollte ich eifentlich nur die Übersrömer vom Block.
Muss ich auch beim 25gaser die Membranen erneuern, oder nur bei nem gröseren Gaser, ich wollte eigentlich nur den Kasten etwas erweitern und den Stuzen innen Polieren
EDIT: Die Kupplung ist bzw. war fertig weil sie immer geschliffen hat
Bearbeitet von David15
Nochmal: Schau Dir das "Wer hat welche Leistung..." TOPIC an! Der Aufwand ist für 15- 18 PS nicht gerechtfertigt, zumal das Fräsen einiges an Kenntnis voraussetzt und man vorher erst einmal lernen sollte wie man einen Vergaser richtig abstimmt.
planen muss man garnichts! das gehäuse verzeiht sich des weiteren kein bisschen! in den ofen kommt es auch nicht! ich hab bei meinem onkel bereits über 10 blöcke schweißen lassen und keiner hat sich geringstens verzogen!
membran kannste lassen nur musst du denn einlass sehr genau und ordentlich fräsen!
Lass das mit dem Fräsen. Höchstens der Einlaß und Kopf verdienen für Deine Zielsetzung Aufmerksamkeit. Es gibt hier übr. einen Malossi der mit den angesprochenen Änderungen schon 18 PS drückt (schau mal in's "Wer hat welche Leistung..." Topic!).
Als Auspuff wäre ein Zirri Silent sicherlich nicht verkehrt, der Polini sollte aber auch reichen. Das wichtigste ist die Kiste ordentlich zu blitzen, den Vergaser abzustimmen und die ganze Scheisse wie Oktanbooster wegzulassen.
Wie oft soll man es noch lesen? (:-D)
hallo,
ich war heut nochma beim Schweiser, die schweisen normalerweise Zylinderköpfe von Autos also die müssten schon wissen wie es geht.
Fräsen hab ich mir so vor gestellt, dass werner oder Pxracer kommt, mir alles ab messe, und anzeichnen und dass ich dann den Rest mache.
irgendwie wird es schon gehen
Ich hatte mal ein Gehäuse ohne Vorwärmen schweißen lassen. Danach mußte 1,5mm abgefräst werden, damit die Dichtfläche wieder halbwegs paßte.
Aber vielleicht kommt das daher, daß hier in der Ebene der Luftdruck höher ist und daher stärker auf das weiche Metall drückt. Da habt ihr es in den Bergen wohl besser.
PS: Schweißen und Abplanen kann zB "Zirri 135".
jo miasat gian! bin eh bis in freitig in kronknhaus entn!
wegen dem preis, er hatt es mir immer um ein paar euro gemacht! ich weiß nich wieviel er bei nem ape block verlangt! aber haltnicht mehr wie 30?! du kannstmir auch schon die Fudi mitgeben, dann pass ich dir die strömer an! den zyli kannst mir auch mitgeben! für ca. 70-100? mach ich dir alles( kommt drauf an wie teuer das schweißen isst)
oder könnten wir so machen dass ich dir den kompletten Motor mit geb und dass du mir dann auch gleich schöne Steuerzeiten zaubern kannst so 100 Euro kennatido schun gem wenna noa 15 PS hot :sabber:
also wenn es den block verzieht dann haftet mein onkel dafür! er bruahc die hälften nur zusammenlassen und dann passt es! wie gesagt bis jetzt hat noch nie etwas gefehlt!
Halo,
also:
Das mit dem Zylinder bearbeiten lass ich lieber denn da hat sich mein Kumpel schon versucht:
Er Wollte mit seinem alten Polini 110 und da hat er mit nem Eisenbohrer einfach den Auslass 2 mm Tiefer gelegt, er meinte wo was rein muss da miss mehr raus :-D und die Moral von der Geschicht. Höchstgeschwindikeit hat nun 10 km/h bertragen.
Seit dem weis ich dass mam mit den Steuerzeiten nicht spielen sollte :wasntme:
Ich werd höchstwarscheinlich die Überströmer selbst überarbeiten (das werd ich hoffentlich schon irgendwie hin bekommen) und den rest den Px Racer machen lassen. :-D
schon ma danke im vorraus :love:
die überströmer zu erweitern schafft auch ein anfänger! mach es aber mit ruhe! lass dir zeit trinkl zwischendurch ein paar bier und zum schluiss biste dann zufrieden mit deiner arbeit!
wenn ich trinke arbeite ich nicht,
wenn ich arbeite trinke ich nicht
Ich tring lieber ne pepsi dann bin ich munterer
Ich muss halt alles langsam an gehen.
PS: einen Dremmel hab ich schon :love:
Ich halt euch auf dem laufenden.
Am Montag wird ma der Motor geteilt und die eventuellen Schäden/ Verschleisteine Begutachtet und ersezt
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
