  • Antworten 1,3Tsd
also der block muss komplett zerlegt werden! für den block selber habe ich mit polieren um die 2-3 stunden arbeit! beim zyli selbst dauert es dann ein bisschen länger! ich muss da zuerst alles genau einzeichnen usw.! wieviel es kostet weiß ich jetzt noch nicht, denn ich weß nicht wie lange ich arbeit habe! aber ich schätze mal so maximal 100?!
gib mir mal deine E-Mail adresse dann schick ich dir mal infos wie ich den zyli überarbeite( hab ne anleitung zusammengestellt)
hallo,
morgen werd ich die Zündplatte ma wieder 2 mm im Urzeigersinn drehen.
Woran kann es sonst liegen dass meine Früher kommt :-D und dafür die Spizenleistung geringer ist?
ich kanns nur nochmal sagen.
bevor du da großartig alles kaputt fräst, besorg dir lieber ein leichtes lüra. (entweder hp4, pk abgedreht....)
und warum soll ein 136er in ner ape überhitzen wenn es bei nem normale moped auch funtkioniert?
hallo,
kannes nicht sein dass der malossi in eienr Ape sehr leicht überhizt da der Kolben da sehr stark am limit strapaziert wird, nicht umsonst gibt es nur bei Ape diese Monster lüferräader
Ist mehr frühzündung im Urzeigersinn drehen?
Das mit dem Hp4 passt schon war auf meinem auch drauf. Dann nimmst du halt ne abdeckung von ner Vespa. Wegen Überhitzen glaube ich sollte es dadurch keine Probleme geben, da die älteren ape auch ne kleinere Schwungsscheibe hatten.
mein kumpel hätte ein leichtes Pinasco Lüfterrad zuhause liegen gehabt, das ich auch gleich testen wollte, es hatte keinen "kranz" für den Elektrostarter.
Und sobald ich es montieren wollte ist mir auf gefallen dass es innen zu klein ist :-D
Denn die Zündung bei Apen ist grösser :-D
So weit ich es weis hat das HP4 einen Kranz und welche innengröse?
Ultrakurzzeitgedächtnis? Leseschwäche?
Was hab' ich genau zu den Thema auf der 1. Seite geschrieben?! Hm?! Hm?!
Nicht übel nehmen, aber lesen, was man auf eigene Fragen geantwortet bekommt. ;-)
Übrigens:
Die LiMa ist beim Ape anders. Das geht nicht, ohne diese auch umzubauen.
Hatte ich mir bei meinem auch schon überlegt... ;-)
Bearbeitet von lindy
1° Zündwinkel entsprechen an der Grundplatte ziemlich genau 1mm Umfang.
In Drehrichtung des Motors -> spätere Zündung u. umgekehrt.
urzeigersinn ist doch weniger vorzündung, zündet später
aber soviel logik unterstelle ich dir mal dass du das auch so rausfindest!
deine zündet aber meines erachten aber eh zu früh
da, mehr band, und weniger spitze
Bearbeitet von Werner Amort
Mehr vorzündung ist um urzeigersinn drehen, oder?
Dein Lüfterrad dreht sich im Uhrzeigersinn. Wenn Du deine Zündgrundplatte im Uhrzeigersinn weiterdrehst, rückt der Pick Up weiter. Der Pick Up nimmt das Signal bei jeder Umdrehung des Lüfterrades ab. Wenn Du jetzt den Pick Up weiter in Drehrichtung des Motors bewegst, verschiebt sich der Punkt an dem das Signal abgenommen wird auf einen späteren Zeitpunkt. Du hast also weniger Zeit zwischen Zündfunke und OT. Das ist dann weniger Vorzündung.
Verschiebst Du die Zündgrundplatte gegen die Drehrichtung des Motors, nimmt der Pick Up das Signal früher ab, Du bekommst also mehr Vorzündung.
Ein Motor ist kein Geheimnis, es bedarf nur hin und wieder ein wenig logischen Denkens.
Mehr Früzundung im urteigersinn drehen?
im Uhrzeigersinn ist weniger Vorzündung.
so wie es der werner jetzt gesagt hat stimmts! :-D
:grins:
Ja? Du traust Dich was... :-D
Und weil Edith solang' gebraucht hat, schließt sie sich zusätzlich noch dem Herrn Crisk an, der das ganzu NOCHMAL auf den Punkt gebracht hat.
Ich glaube, wenn er jetzt nochmal fragt, dann bin ich malwieder für ein halbes Jahr von hier weg und schau' ob sich danach was getan hat... :-D
hallo,
also:
ich hab jezt 2 mal versucht die Zündung ein zu stellen.
eina 2mm im gegenurzeigersinn und dann vom Ausgangspunkt 2 mm im urzeigersinn gedreht.
Doch bei beiden hat sich die Leistug/Anzug um keinen km/h verändert :-D(
Werner könntest du in der nächten Zeit ma mit der Pistole kommen :-D
MFG
ja der Kumpel ist Mechaniker, ich sag wohl immer dass er sie brigen soll, der bringt sie aber nie :-D(
Bei uns kostet so ne Pistole schlappe 100 Euro :wasntme:
