ich glaub die Schmierbohrungen waren doch nicht ma soo schlecht aber ich bin ja jezt seit dem überarbeiten erst 150 km gefahren
Hört sich mal nach ner fundierten Aussage an.... :plemplem:
  • Antworten 1,3Tsd
mir ist auf gefallen dass die Originalen Bremsen ab ca. 70 km/h an ihr Maximum kommen.
Deshalb hätt ich mir gedacht!!!!! dass man ja Scheibenbremsen ein bauen könnte.
Wie gesagt es war nur ma ne Iddee, ich hab mir das Zeichen alles selbst bei gebracht, die Flächen behersche ich nicht noch so gut :wasntme:
ich vermute pazil und david sind ein und dieselbe person.
Du meinst, weil beide (in verschiedenen Themenbereichen) optimistisch davon ausgehen, das ein Vorhaben klappen könnte, von dem sie eigentlich keinen blassen Schimmer haben?!
bist du ein masochist, willst du nicht einfach nur rumcruisen bei diesem geilen wetter, ohne sich den kopf mit irgendwelchen utopischen sachen vollzusülzen?
das ist doch nich auszuhalten, kaum hast du etwas, was gar nicht sooo schlecht läuft und schon willst du etwas anderes ...
haha geil das dachte ich auch gerade
grööhl aber der pazi is doch dann dein bruder oder zumindest dein nachbar oder der schulkamerad
oder bist du der schwarze zwilling?? :-D
edith sacht: nu aber ab mit dem topic nach F&S ;-D
Bearbeitet von steak
hallo,
so jezt bin ich mit der Tour wieder fertig :love:
Am meiste Spass macht jezt das überholen anderer Apen :love: mit dem 100ter
Ach ja ich nin nich der andere ich bin in diesem Forum als David15 an gemeldet sowei auch bei piaggioape.de
Und unter KEINEM anderen Namen bin/War ich je an gemeldet.
@Ebayberg:Das bin ich schon.
Wen ich dich strseen sollte, schau einfach nicht mehr hier rein.
genau so seh ich das auch.
David locker bleiben versuch einfach etwas mehr auf die wirklichen aussagen hier zu hören auch wenn es in diesem Topic fast etwas schwer wird.
Nö Bilder hab ich hier keine.
Aber pxracer2 und werner haben mich schom ma live gesehen.
Obwohl, ich bin auf dem Bild vom Vergaser abstimmen
naja, ob du "pxracer" nochmals live sehen möchtest bezweifel ich. mir scheint, du hast seine kernkompetenz in frage gestellt.
wie fährt sich die ape so bei 100 ? das stell ich mir so wie diese obi werbung mit dem rasenmäher auf der linken spur vor.
wie, darum warst du langsamer?
musst du mal erklären, bist du jetzt ohne schneller, oder mit neuem?
Ich bin ja eigentlich auch PRO Luftfilterfahrer, wenn man sich mal überlegt was man so an Massendurchsatz hat wenn man mal ne Stunde fährt. Allerdings hab ich bei dem Malossi in Verbindung mit nem Dellorto Versager das Gefühl ohne ist einfach besser.
Bearbeitet von scooteria frankonia
Ohne Luffi zu fahren ist mir zu gefärlich, wenn da nur 1 Steinchen rein kommt is :-D
Aber ich versteh nur nicht wie der so kaputt gehen kann, denn ich hatte noch nicht ma di Abdeckung montiert.
Gäbe es dinst andere Filter die viel Luft durch lassen?
Zb. der Stage6?
Von diesen Ramair Lufis sind mir auch schon 2 kaputt gegangen und die waren quasi neu :-D
Sind bei mir aber nur an der Gummiflanschlippe gerissen.
Bearbeitet von Der Brenner
bei mir sind sogar 3 gebrochen und waren auch neu
Bei mir ist letztens auch die Lippe gerissen. War aber wegen falscher Montage. Der Lufi hat nicht richtig gehalten. Dann hab ich die Schlauchschelle ne Umdrehung fester gemacht, worauf die Schelle den Gummi zerschnitten hat. Da konnt ich dann auch nur noch zuschaun und fluchen. Wenn man den Vergaser und den Lufigummi vorher entfettet und darauf achtet, dass sich die Schelle beim anziehen nicht verdreht und gerade sitzt, dann braucht man an der Schelle merklich weniger Anzugsmoment, bis der Lufi hält.
Bis jetzt habe ich den immer wieder geflickt aber ich denke mal ich werde den Twinair ausprobieren, denn der hat eine Gummilippenführung wo die Schlauchschelle nicht so schnell durchgehen sollte. :-D
