  • Antworten 1,3Tsd
sieht alles sehr lecker aus, da kommt sicher ordentlich leistung rüber.
wie habt ihr das geschweisst?
autogen?
Bearbeitet von gravedigger
Hat mein Freund geschweist.
Teilweise hat es sich etwas gewert da ich mit elektroden vorpunktiert hatte und da hat die Schlecke etwas Probleme gemacht, ist aber ganz gut geworden.
Morgen werd ich mich mal dem Endrohr widmen
EDIT: er hat autogen geschweist
Bearbeitet von David15
ich wollte gerade weider was schreiben :-D
Und leider komm ich einfach nicht drauf was es ist:
Und zwar schleift die Kupplung ca. 2 sekunden aber unabhängig vom Gang und Voll oder halbgas :-D
Was kann sein, Gängespringen kann es nicht sein da es nicht so ruckartig springt.
Aber wenn es das mal tut ist die Kraftübertragung 0 :plemplem:
Was kann sein?
Denke bei dem Setup bekommste Probleme mit Wheelspin. Sollteste mal über weichere Reifen auf der Antriebsachse nachdenken, aber dann wird Dir die Kiste nur noch vorne hochgehen.
morgen werd ich mal auf machen aber ich mach das nicht gern da es jezt das 1. mal ist dass ich die Kupplund dicht bekommen hab. :-D
Aber wenn der Halbmond ab ist, müsste sei dann nicht, garkeine übertragung mehr haben?
ich hab die 4 backen Kupplung zusammen mit dem Malossi neu montiert.
Schön dass du auch mal wieder was rein schreibst :love:
den Auspuff hab ich nicht wirklich getestet :-D
Ich hab mir ihm nur mal einen Soundtest mit dem Polini Krümmer gemacht :sabber: der Sound ist ziemlich dumpf.
Ich kan mich einfach nicht endscheiden ob ich den Krümmer mit dem 90 Grad Rohorbogen mach die leider innen nur 28mm haben oder ob ich den Krümmer den ich von dem geraden Rohr gebastelt hab verwenden sollte.
Ich werd wohl den Deckel öffnen müssen, obwohl er dicht wär aber was solls lieber als nochma den Motor zu teilen
Das Teil von Polinizei würde mir schon sehr gut gefallen. aber:
1. Hab ich es endlich hin bekommen dass der Block dicht ist. :love:
2. Gibt es keinen wirklichen Testbericht
Mal schaun sobald ein Testbericht kommt.
