heut hab ich endlich den Auspuff fertig bekommen :sabber:
4 Stunden Arbeit die sich gelohnt haben, ich hab alles mit 90 Grad rohoren gemacht.
Und musste ihn 2 mal umbauen damit ich die 33 cm erreiche :-D
Hier ein paar Bilder: :love:
  • Antworten 1,3Tsd
jezt versteh ich gar nix mehr :-D :
Ich hab nun eine kleine Testfahrt gemacht.
Die Ape dreht merklich höher aber die Geschwindikeit ist die Selbe geblieben wie geht das denn? :plemplem:
Kupplung rutscht?
Tacho hängt?
Wheelspin? :-D
ich hab nochmal alles überprüft und hab nix auffälliges gefunden.
Voher bin ich nur gerade aus gefahren da hat der Auspuff nicht viel aus gemacht.
Aber gergauf merkt man dass er untertuorig gleich zieht wie der Polini aber wo der Poini am Ende war, geht und geht der PM richtig ab.
Beovor ich ihn nochma so hoch drehen lass, kauf ich mir lieber nen DZM damit ich genau weis wie hoch der dreht
wo denn?
am geschraubten Flansch am Zylinder?
oder dast du noch ne Steckverbindung im Krümmer oder so?
für beide fälle verwende ich Hitzefestes Slikon (das weichbleibe)
gibs in patronenform für die Pistole bei jedem Werkzeugladen
wie laut tönt denn dein Puff übrigens?
im vergleich zu nem polini
Bearbeitet von Werner Amort
Du hattest kurz vorher irgendwo geschrieben das deine neue Kupplung viel leichtgängiger zu ziehen ist?
Hast du eine andere Feder zusammen mit den Carbonbelägen verbaut ? Wenn ja dann kann es sehr gut sein, daß wenn die Charakteristik von deinem Auspuff wie ein Pm ist der eher frühe Drehmoment anstieg in Kombination mit dem Gewicht der Ape dafür sorgt, dass deine Kupplung einfach durchrutscht.
Würde die härtere Feder wieder einbauen und schauen das die untere Scheibe schön im zusammengedrückten Zustand (kann man schön im Schraubstock mit einer Nuss als Drücker testen) auf dem Kupplungskorb aufliegt (falls nicht der Fall Feder kürzen) dann müsste das Problem weg sein. Oder aber eventuell Kupplungszug lockern, falls zu stramm.
Auf keinen Fall mit rutschender Kulu weiterfahren sonst darfst du dir bald wieder neue Beläge kaufen !
Achso und zum Verständniss nicht der Halbmond stellt die Verbindung zwischen deiner Kupplung und dem Tannenbaum her, sondern der Konus wenn das nicht passt werden dir immer wieder die Keile durchreißen. Also an der Stelle auch nochmal wie Motorhuhn vorher geschrieben hat nachschauen dass der Konus passt und eventuell einschleifen.
MFG
HARDY
ich werde heut mal die RMS Kupplungsfedern testen.
Die NEWFREN Kupplung hatte 0,5 cm längere und gefühlte, gleich harte Federn.
Es kann aber auch draan liegen da ich den ganzen Zug Zeitglich mit der Kupplung getauscht und geölt hab.
Die Kupllung hat am Zug ca 2 mm spiel.
Ich werd nochmal alles zerlegen und überprüfen, ich halt euch auf den Laufenden :-D
wie viel wär ein Malossi 136 noch wert wenn er :
3 ca. 0,5 mm breite, 0,5 mm tiefe und ca. 5 mm Lange Riefen ober dem Auslass hat, und eine Lauleistung von 700 km hat?
Er hat noch ca. 90% der Leistug.
Auch ja:
Mein Kumpel hattte ne QK von 3 mm kann es deshalb sei dass seiner so gut geht?
sag bitte net dass dein malle hin is
riefen sind immer schlecht, senkt den verkaufspreis deutlich, den kopf würd ich aber günstig abgreifen :grins:
QK von 3mm is sehr schlecht, meine große hat 1,2mm ;)
meiner ist (hoffentlich) noch heil.
der Kumpel verkauft den.
Was könnte man dafür ca. verlagen?
Für den nackten Zylinder werden in dem Zustand so um die 30 Euro aufgerufen, oder 20.
Den Kolben will so eigentlich eh kein Mensch mehr, wird dann ausgeschliffen + Übermaß.
    • Frage:   Mein Sohn fragte mich gerade beim Vorlesen was man unter "Festland" versteht. Die Anschlussfragen gingen in die Richtung: ab wann wird eine Insel zu Festland? Er fragte mich, mit Blick auf seinen Globus, ob Australien eine Insel oder Festland ist. Selbstverständlich denke ich, dass Australien zum Festland zählt. Aber gibt es da so etwas wie eine Grenze? Vielleicht abhängig von der Landfläche? Oder dem Umfang?
    • Dass man statt "Indianer" besser "First Nation" sagen sollte, ist durchaus nachvollziehbar, sofern die Angehörigen der First Nation das so preferieren.   Sich an Karneval nicht so verkleiden zu dürfen, weil man sich damit angeblich fremde Kultur aneignet, halte ich für kompletten Blödsinn. Mit dieser Logik dürfte man sich strenggenommen als gar nichts und niemanden verkleiden, denn in irgendeiner Form "eignet" man sich dann immer irgendwas/irgendjemanden an.   Ist es nicht eher so, dass wenn man sich als Indianer respektive als Angehöriger der First Nation verkleidet, dann man damit zum Ausdruck bringt, dass man diese Kultur durchaus schätzt, denn man identifiziert sich doch in der Regel mit seinem Kostüm?   Für mich ist das wieder eine Art der vollkommenen Übertreibung von political correctness, entsprungen von kranken Idiotengehirnen.   Ich hoffe sehr, dass sich irgendwo auf der Welt vielleicht Menschen zu irgendwelchen Anlässen als Deutsche oder Franzosen verkleiden und friedlich feiern.
    • Nein Ja Mit der Information sollte nun halt jedes machen was es für richtig hält. Manchem mag es wurschd egal sein, was andere von ihm halten. Wieder andere sind da evtl. nen Schritt weiter. Wichtig wäre es auf jeden Fall die Kinder entsprechend aufzuklären was es mit der Geschichte der Inidigenen aus Nordamerika auf sich hat. Evtl. haben sie dann selbst schon keine Lust mehr auf solche Kostüme.
    • Steine. Die Katzen freuen sich, wenn es nen warmen Platz gibt.
    • Schau mal hier:    oder mal ne PN  @Sven_3Druckschmiede
