Hi!
Wie bekomme ich bei einem px80 motor (mit batterie und e-starter) den Zündkreislauf geschlossen ohne ihn an die elektronik des Rahmens anzuschließen.
Also wo muss ich was "kurzschließen" damit die Zündkerze zündet wenn ich den Kickstarter betätige?!
danke schonmal :-D
Lediglich das Rote, das Weiße und das Grüne Kabel, die aus dem Motor (von der Zündankerplatte) kommen, an die Zündspule stecken. Dann kann der Kabelbaum des Rollers komplett abgetrennt sein und der Motor sollte zünden.
Das zweite grüne Kabel, das aus dem Kabelbaum kommt und in die Zündspule geht ist für das Kurzschließen zuständig. Sobald man das Kabel abzieht oder durchtrennt, zündet der Motor und läßt sich nicht mehr über das Zündschloß ausstellen.
So, Zündung klappt ja, aber jetzt hab ich noch ne frage:
Zum ausmachen muss ich ja dann den Zündkerzenstecker abziehen, wie könnte ich mir denn da ein Schalter anschließen damit man die Zündung mit diesem Schalter unterbrechen kann?!
Champ hat ja schon gesagt wenn das andere Grüne Kabel abgezogen ist. Könnt ich dann nicht ein Kaber an diese Steckposition schließen, einen Schalter dazwischen und das Kabel dann woanders anschließen (die Frage ist jetzt "wo" anschließen?)?
danke im vorraus
Wie Champ schon sagte... und damit Du es auch verstehst:
Grün an Masse zu legen bedeutet, das die Ladespule auf der Zündgrundplatte nix mehr in die CDI reinschieben kann => Zündung gekillt => Motor steht - wenn er nicht zu heiß geworden ist und durch Selbszündung weiterläuft. :-D
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
