Bist du auch irgendwann mal nicht online? :-D
Ich hatte deshalb gefragt, weil eine kleine sf-typische Welle gleich "mit ausgetauscht" wurde.
Danke! :-D
Bearbeitet von cosmo
  • 10 Monate später...
... wie das eben manchmal so ist, kam etwas dazwischen. :-D
Und in meinem speziellen Fall war das zuerst eine 50special für meine Perle :-D und dann lief mir noch eine PKs über den Weg zu der ich nicht nein sagen konnte.
Daher steht die Racer seit sie gestrahlt und grundiert wurde im Trockenen und strahlt mich jeden Morgen während des Aufstehens an :-D
Da kommt aber noch was. Versprochen.
./c
  • 5 Monate später...
Yeah, Semesterferien - endlich geht's weiter! :-D
Es gibt seeehr viel zu tun und daher habe ich auch gleich mal viele Fragen...
1. Aufgrund des "kaputtgeschweissten" Trittbretts müssen nun kleinere Löcher bzw. Unebenheiten verschlossen und angeglichen werden:
Wie am besten, d. h. Welcher Spachtel hält? Soll nicht dick werden, max. 0,5-1 mm. Normaler Baumarkt(fein)spachtel, Metallspachtel, etc...?
Scheint ja eher eine Glaubensfrage zu sein, wenn man sich hier so durchliest. Zinnen ist mir glaub ich zu aufwändig und wegen der Säure zu gefährlich (Rost und so).
2. Scheinbar wurden beim Trittbrett einschweissen aus Versehen sämtliche Löcher, d.h. auch die für die Bremse und den Hauptständer verschlossen.
Kann mir jemand genaue Maßangaben geben, damit ich die wieder nachbohren kann? Hab derzeit keine SF hier an der ich das nachmessen könnte.
3. Ein lustiger Löcherbohrer war am Werk. Aber welche davon sind original?
1. Kabeldurchführung Rücklicht
2. Rücklicht
3. Gepäckträger (offensichtlich, aber an einer Racer?)
4. Vier Löcher, angeordnet wie bei einem Fuffischild
5. Zwei Löcher, wohl für das Nummernschild?
6. Ehemaliges Rostnest (spachteln? siehe oben)
Vielen Dank!
./c
PS: Zur Farbe kann ich noch was sagen: Ich habe auf der Basis eines ziemlich vergammelten Trittbrettrestes mit wenigen Lackspuren eine Lackanalyse machen lassen und auf dieser Basis den Farbton nachmischen lassen. Aller Warscheinlichkeit nach handelt es sich um "402 azzurro cina".
Ob es das wohl ab Werk so gab oder ein Sonderwunsch des Kunden war?! Keine Ahnung. Ich jedenfalls finde sie spitze...
  • 2 Monate später...
Es gibt seeehr viel zu tun (...)
Die Semesterferien sind rum und die nächsten beginnen in Kürze. Gibts schon neue Bilder? :-D
