schon klar dass beim Einlass auch was geht. Der Stehbolzen vorne limitiert halt etwas...
Seegering ist reingespannt, hab gelesen dass ein WeDi-Anschlag sinnvoll wäre. Muss ich erst schauen ob das auch wirklich so ist....
Edit 19.5.2020: den Seegering als Distanz würde ich wohl beim nächsten Mal ersatzlos weglassen und einen um ca. 0,5mm gekürzten PX-Metall-Corteco-WeDi gehäusebündig einbauen/einkleben.
Bearbeitet von polinist
Ohne es getestet zu haben: Der Buntmetallring für das Lager und den Wedi wird genau an der Nut brechen. Bei Betätigung der Kulu wandert dann der Seegerring mit dem Wedi raus.
Wenn schon eine Nut, dann gleich durch bis ins Alu.
Ich war fleissig und habe eine gute 125er PX-Welle verlängert sowie den Einlass vOT aufgemacht.
Heute dann Zusammenbau mit den Echtkomponenten.
Zuerst das kuluseitige Lager. Gehäuse erwärmt, Lager zur Hälfte eingezogen, Loctite dazu, ganz eingezogen. Hoffe das hält dort!
Dann habe ich 2x1mm Passscheiben reingelegt und PX-Metallwedi reingezogen.
Was sich im Trockentest vorher noch ausging klappte im Einbau nicht mehr: dadurch dass der Wedi da reingezogen wurde ist er in der Tiefe etwas gewachsen und stand am Lager-Innenring an :wallbash:
Letztendlich habe ich 2,6mm distanziert und einen 0,5mm gekürzten braunen PX-Metallcorteco eingeklebt. Schliesst bündig ab und schleift nicht am Lager.
Edit 19.5.2020: ich glaube diese Distanzen kann man in Wahrheit komplett weglassen und einfach so einen gekürzten WeDi gehäusebündig einkleben. Dies hat dann den Vorteil wenn sich das Kululager doch mal lösen sollte dass es nicht gleich den WeDi rausschiebt.
Limaseitig hab ich einem noien Lager mit DREMEL-Fächerschleifer einen Schiebesitz verpasst und dieses mit 1mm Passscheibe eingezogen. So wie bei der Probemontage.
Dann Block ohne Dichtung zusammengesteckt und siehe da - mit dieser, anderen orig. Piaggio Kurbelwelle dreht sich alles auch schon ohne Gehäusedichtung. Toleranzen halt...
Habe den Block zusammengebaut und bin mir jetzt nicht so sicher ob der Rally-WeDi da in diesem “Sitz“ auch tatsächlich hält wenn er nur reingedrückt wird?
Er muss aussen ca. 1,5mm überstehen damit er innen nicht am Limalager schleift.
Was meint ihr - hält der da so einfach?? Oder wird es den eher rausdrücken?
Edit 19.5.2020: allerdings muss man schauen wo die Dichtlippe auf der KW läuft.
Ich hab ihn dann letztendlich außen 3mm überstehen lassen und eingeklebt. Sollte somit innen bündig sein...
Am ‎29‎.‎03‎.‎2020 um 20:41 hat polinist folgendes von sich gegeben:
Habe mich heute bei Henkel (Loctite) erkundigt, deren Techniker meinte dass Loctite 648 funktioniert, Metall auf nur einer Seite reicht aus zur "Ionisierung".
Wichtig ist, das Alu-Oxyd vorher zu entfernen (bissi anschleifen) und dann der Luftabschluss zum Wedi hin zum Aushärten.
Werde also den Rally-Wedi hier mit 1,5mm Überstand einkleben :thumbsup:
Edit 19.5.2020: wie schon erwähnt dann doch lieber ganze 3mm rausstehen lassen damit die Dichtlippe nicht mit dem Lagersitz auf der Welle kollidiert.
Am 31.3.2020 um 20:32 hat polinist folgendes von sich gegeben:
...heute nochmals gemessen - da die "Sitzfläche" im Gehäuse nur ~4mm breit ist hab ich den 7mm breiten Rally-Wedi dann doch 3mm rausstehen lassen und mit Loctite 648 eingeklebt.
Im Zubehör gäbs den 24 x 40 mm Wedi (siehe oben link von @anfahrer) auch in nur 5mm Breite, den würde ich dann 1mm rausstehen lassen und einkleben.
Man sollte aber auch die WeDi-Lauffläche auf der Welle im Auge haben, damit die Dichtlippe nicht zuweit drinnen sitzt und evt. am 1mm größeren Lagersitz dann schon "scheuert"...
das nächste Mal würde ich den Lima-Wedi wohl einbauen/einkleben wenn der Block noch offen ist und bevor das Lima-Lager reinkommt - da sieht man dann besser wie weit er rein soll...
so, der 2-Kanal Sprintmotor wurde noch mit 24er Si, 177ccm 2-Kanal Parmakit und einem NOS 125er Piaggiotopf komplettiert, zündungsseitig hab ich ein originales 80er Elestartlüra montiert.
Heute dann mal Gemisch beigefügt -
Bin noch nicht gefahren weil die überholte Schaltraste noch fehlt - aber klingt soweit mal gut das ganze :inlove:
Am ‎18‎.‎04‎.‎2020 um 20:24 hat polinist folgendes von sich gegeben:
heute die Schaltraste montiert und probegefahren, funzt alles - aber nach ein paar hundert Meter hat der Motor immer mehr abgemagert wie wenn er massiv Falschluft ziehen würde...
LimaWedi gecheck, ist ok und anderer Gaser hat auch nix gebracht, jzt fürchte ich dass der kuluwedi undicht ist, sonst ist aussen alles trocken...
Edit: war dann wohl doch ein Spritversorgungsproblem...
Welchen kuluseitigen Wedi habt ihr bei der PX-Welle verbaut? :lookaround:
vor 2 Stunden hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Welchen hast du jetzt drinn, Corteco Blau?
Ist ja glatt am Wedisitz im Sprint-Gayhäuse, ev. Metallwedi einkleben od. die Version mit Aluaufnahme aussen probieren.
Metall Corteco braun verklebt mit 648
Am 23.4.2020 um 20:34 hat polinist folgendes von sich gegeben:
heute die Schaltraste montiert und probegefahren, funzt alles - aber nach ein paar hundert Meter hat der Motor immer mehr abgemagert und Falschluft gezogen...
LimaWedi ist ok und anderer Gaser hat auch nix gebracht, jzt fürchte ich dass der kuluwedi undicht ist, sonst ist aussen alles trocken...
...uuund heute der Sache mal auf den Grund gegangen und den Motor abgedrückt - Gummidildo in den Auslaßstutzen, Manometer ins Kerzenloch und Druckplatte auf den Einlaß, dann 0,8bar drauf mit einer Fahrradpumpe - alles dicht innen :thumbsup:
dann den Gaserbereich gecheckt, Wanne unten sowie Gaser unten auf einer Glasplatte mit Schleifpapier abgezogen, Gaser war OK, Wanne etwas krumm..
letztendlich alles mit Dichtungen UND Dichtmasse zusammengebaut - läuft schon viel besser :thumbsup:
jetzt noch den Benzinschlauch vom Vorbesitzer durch einen mit richtiger Länge ersetzen...und evt. eine fettere LLD versuchen.
Muss aber jetzt schon sagen der nur gesteckte 177er 2-Kanal Parmakit läuft mit einem Renntopf echt beachtlich :wow::inlove:
Am 9.5.2020 um 21:05 hat polinist folgendes von sich gegeben:
heute also nochmals hingesetzt, SIP fastflow 2.0 verbaut, ordentlichen Schlauch in passender Länge und statt der 55/160 eine 52/140 ;-)
Jetzt läuft das wie es laufen soll :inlove::wheeeha:
vor 4 Stunden hat Barcelo folgendes von sich gegeben:
Hast Du zusätzlich noch einen Schwimmerkammer-Spacer verbaut?
nö - war einfach ein neuer 24er Si vom SCK.
Hab den "nur" zerlegt, den Schwimmerkammerkanal aufgebohrt, die untere Dichtfläche auf Planheit kontrolliert, durch den Ultraschaller gelassen und wieder zusammengebaut.
  • 3 Jahre später...
Hat es hier in der Zwischenzeit etwas neues gegeben? Überlege VNC umzubauen auf PX und finde nur die SIP Mazzu Welle - hat das sonst noch ein anderer Hersteller im Angebot?
vor 17 Minuten schrieb PK125XL_AT:
Meines Wissens nach nicht.
Danke, jetzt auch gefunden:
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-mazzucchelli-racing-drehschieber-60mm-hub-px-lichtmaschinenkonus-vespa-sprint150-vlb1t-gl150-vla1t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-vnb-vba-vbb-t4-super-7676246
https://www.stoffis.com/shop/artikel/485.027
Sehen alle gleich aus - hätte gerne eine verlängerte/gewuchtete gehabt - oder eben selber schnitzen.
Selbes Thema:
