Nochmla eine Frage.
Welche Übersetzung sollte ich bei dem ZIRRI Grauguß reinmachen?
Auspuff ZIRRI SILENT, RENNWELLE 20mm , 30-Ansaug, Vergaser ( weiß ich noch nicht ).
Derzeit ist die orginal PV Primär drin und den kurzen 4. Gang von ZIRRI gönne ich mir definitv nicht.
Danke :-D
ich hatte für ca. 3 mal 5km auch mal einen :-D
aber die haben nen haufen spaß gemacht :-D))
ich hatte die orginale 125 übersetzung drin.... hat gut gepaßt und der 4 hat auch ausgedreht!
bevor Du die kiste zusammensteckst schau Dir den zyl mal anständig an... da muss meist ne ganze menge nachgearbeitet werden um den ein wneig "haltbarer" zu machen.
viel erfolg!
was meinst du mit genau anschauen?
ich hab alles scharfen kanten entschärft, die überströme sauber gefräst, poliert und ausgewaschen,...
das einlassfenster vergrössert und einen bearbeiteten Kopf drauf.
ja, das ist der 130ccm grauguß aus der alten serie.
Ob das den Aufwand lohnt? Ich hab mal einen in der Hand gehabt und die Steuerzeiten gemessen. Kam was raus wie 205° Auslass zu 140° ÜS. Am Auslass war allerdings gefräst. Ob das jetzt Angelo Z. persönlich im "Werk" war oder irgend´nen anderer Vollhorst ließ sich natürlich nicht nachvollziehen. Ich weiß jetzt auch nicht, wieviele verschiedene Serien es da gab. Aber der, den ich in der Hatte, taugt wohl nix!
